Полетный контроллер DJI Naza M v1
vorobei
Так мне некто и не ответил на пост №12413 очень нужен совет.У меня есть мысли что аккумуляторы слабоваты для гексы 20-30C 4S Turnigy 5000mah?
toshik
swat0russia:
У меня создается впечатление, что у некоторых " левые" назы , сделанные на коленках местными китайскими умельцами.
Возможно, на “свежей” Назе на ВСЕХ блоках маленькие стикеры с серийником и 3D штрих-кодом. На старой такого счастья не было.
Повторю вопрос: не могу понять, как в новом ассистанте загнать в FailSafe при выключении пульта. Пульт Turnigy 9x с телеметрийной прошивкой FrSky. На старом вроде загонялся. Тумблера: 3-х позиционник на режимах полета, 2 отдельных двухпозиционника на FailSafe и HomeLock.
А то сегодня выключил пульт для эксперимента, так еле потом сел…
Jorgemaria
swat0russia:
Калибруйте ИМУ , по новой перепрошивайте и настраивайте
У вас компас неоткалиброван ( КРАСНОЕ - НИХТ ХОРОШО)
В новом ассистанте у компаса какую версию пишет?
Сегодня отлетал 3 ака. Летает вроде нормально, но компас я так и не смог откалибровать. После первого вращения - зеленый, после второго - красный. Пробовал несколько раз. Выкладывал телефон, ключи - в общем никак. Проверял цифирки в асистенсе Compass raw - сответствует нормам. Где в асистенсе посмотреть насчет компаса? Я так понял закладка upgrade?
великолепный_макс
Обновился полностью прошивками до последних…все вроде настроил, всякие калибровки делал. Моторы не запускаются не при каких положениях стиков. Светодиод выдает 3 быстрых желтых вспышки, наза старая (первая серия) без жпс. Есть ли какие подводные камни?
Лучше бы ничего не трогал, отлетал 1.5 года отлично на первоначальных настройках и со старой прошивкой, приспичило по настраивать, да проблем себе найти
toshik
великолепный_макс:
Проверьте в асситанте, чтобы все стики были NORM а не REV. При установке ассистант по умолчанию делает REV на газ и рысканье. Наза видит полный газ с пульта при включениии, офигевает и моторы не пускаются.
swat0russia
vorobei:
пост №12413
Посты от 300 и далее
toshik:
Повторю вопрос: На старом вроде загонялся. …
Вы определитесь …
Jorgemaria
Кто калибровал компас в новой прошивке методом вращения рамы. Поделитесь получилось или нет.
swat0russia
великолепный_макс:
Народ - без обид - вы жжжете
Jorgemaria:
Получилось. Если есть другой метод - поделитесь с форумчанами
Njoy
Jorgemaria:
я пробовал. все с первого раза включилось и откалибровалось.
maxkarn
Откалибровать лично у меня не получилось
swat0russia
maxkarn:
Значит делаете неправильно ( выше на страницу)
strejiok
Новый асистанс и прошивка, у всех не запоминает калибровку стиков после вкл/выкл? Как быть то? Кое как тримерами нашаманил, после вкл/выкл вроде как в зеленой зоне все… но как то это не по людски, и если сделать калибровку по новой, то все плохо:))
p.s. Сегодня попробовал полетать на новой прошивке, (калибровка ГПС/Компаса была удачной, спутники нашел итп) и расфигачил коптера слегка 😦( Резкий взлет когда стик на 55-60% и потом неадекватное поведение, прыгал подскакивал, взлетел метра на 2 и рухнул (хоть и на травку, но каким то образом один потом начал шататься, похоже что то как то оторвало от крепления… буду снимать смотреть, запасных нет… 😦 ) Видео позже покажу…
swat0russia
Jorgemaria:
Да
vef_1974:
сирийник на коробке
Номер можно увидеть в Ассистанте
Jorgemaria
Я калибровал на старой прошивке - с первого раза. Правда после этого поставил подвес. Может сервы мешают калибровке?
swat0russia
Jorgemaria:
Сервы никаким боком не при чем
Jorgemaria
Вопрос, если он был откалиброван, а потом попытка калибровки не удалась - то он останется откалиброванным или нет?
swat0russia
Jorgemaria:
Останется в тех значениях. Которые были прежде.
Jorgemaria
Пробовал на разных полях, в режим калибровки входит без проблем, первый этап - ОК, а вот после второго мигает красным хоть убей. Раз остается в прежних, то слава богу. Буду летать и надеятся что все будет нормально.
swat0russia
strejiok:
Еще раз и по русски- первую назу перепрошивайте через ассистант 1.8 - версия мозгов будет третья
Настраивайте и в полет…
strejiok
Что то я пропустил… надо перечитать десяток страниц последних… Это методом проб и ошибок было вычислено?
То есть dji рекомендует всем скачать “Naza-M Assistant Software v2.10” но это очередной сырой продукт, который лучше не юзать?
p.s. С мотором разобрался, завтра опять тесты… теперь вот только разберусь с версиями асистанса:)
Андрей_Курылев
Облетал новую гексу 700мм на Назе,вроде неплохо летит,рулил жестко без нежностей, сетап в ролике. Видео тестовое,без художеств, видео с борта с 4 минуты, софтстаб с 9 минуты,писал GoPro3 2,7к.
kedrikov
Ухxx…!! Как тут все оживилось после выхода в свет новой прошивки, а раньше… скуката была 😃😃
У тех кто падает , прыгает и неслушается коптер может стоит все заново, прошить , откалибровать датчики сначало в бэйсике потом в адвансе, калибрануть пульт,отключить контроль напруги,проверить все настройки и вконце концов калибрануть компас.
Я шился через новый асистент , все прикрасно, сегодня стресс тест квадра устроил, заваливал так что думал лучи сложаться, с высоты в 200 метров газ в ноль и почти до земли… все гуд 😃
PS заметил что если коптер ставлю на крышу авто тутже моргает ошибка компаса … я и незнал что тачка у меня намогничена:P
strejiok
И все же идеологически не правильно получается… 😃) если лить новую прошивку старым асистансом то там же не сделешь к примеру advanced калибровку… а она судя по всему “нужна” новой прошивке…
С новым асистансом “визуально” все красиво кроме отваливающейся калибровки стиков… Неужели из за этой самой калибровки стиков коптеру так плохо было…
youtu.be/YEZAgXKPZyM
p.s. Никто в DJI не писал грозных писем?😃
upd:
мирикосские форумы тоже негодуют на тему не сохраняющейся калибровки стиков… и тоже выкручиваются сабтримами…
