Полетный контроллер DJI Naza M v1
19-22 минуты
22 на каком акке выходит?моторы на 930 оборотов?
все братцы, справился, ПОЛЕТЕЛО!!! Спасибо Вам всем огромное )))
Ткните носом.
Я вот SAW тоже прикупил но пока размышляю надо/ненадо впаивать? Кто впаял-объективно есть изменения какиенить?
у меня все акки 3S 5000. но разные бренды.
Самые клевые - желтые зиппи компакт. На них 22 минуты.
Синие хуже. Самый отстой Турнига. Даже на фотке видно что ее вздуло, на ней 17 минут вчера отлетал.
Напруга при которой сажаю безоговорочно - 10.4 вольта.
Моторы 2217 930 , написано что балансированые - это не так. Точнее их пытались баллансить, но не получилось.
турнига тоже нормальные, только не нано серия, они не просто хуже, а даже опаснее, были случаи… (((
Нано нам не нано! 😃
Возможно ) Но других у меня нет.
А можно указать марку моторов и их вес точный для статистики (если меряли). И какие винты стояли в полёте.
ну меня именно обороты интересовали.
на 930 собирал гексу с 11х47 Gemfan - мне так очень понравилась балансировка. только сразу выкинул штатные гайки и поставил с фторопластовыми вставками.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Вот эти моторки.
Пропы не помню какие, смотрите фото.
Моторы без “пуль” пайка.
Просто сейчас препарирую товарища, не могу найти плавающий глюк. В любой момент полета отрубается двиг. меняю местами реги, паяю контакты…
Бывает и по 7-8 акков подряд отлетает, а вот вчера через 14 минут полета рухнул, высота 1 метр. Моск уже опух…
Надо будет попробовать.
Напишите потом, когда победите, ладно?
Для моторов DT-750 18А думаю маловато? …Ну NAZA так NAZA. А сколько ампер регули под гексу с моторами DT-750 и вес 2700гр?
у меня DT750 c обычными PLUSH 25 с ХКинга нормально летают
Сегодня прошивку на сайте назы обновили. Кто-нибудь пробовал как она?
У Бесколлекторных кетайских говномоторов есть одно слабое место-место пайки медных проводов обмоток к силиконовым хвостам выходящим из моторов, ну дык вот если косоглазые плохо там пролудили одну или несколько жил (мотают обычно пучком медного провода) то такой глюк вероятнее всего обеспечен
Да и на назовской раме особо с местом не разгуляешься.
я на своей места добавил вот таким образом. вес сухого бруска 55 грамм.
гейны по PICH и ROLL выставлял разные. выводил поочередно на крутилку и в полете подстраивал.
Оффтоп, но раз уж спрашивали в этой теме, то тут и отпишу.
Вообщем докладаю.
Нашел причину отказов.
Виноват регуль , при легком нажатии на него сверху,со стороны Атмеги, когда моторки крутятся , пропадает одна фаза и моторку клинит.
Случайно взялся за именно этот регуль когда моторы работали, и заметил этот глюк.
Хотя до этого разбирал их , промывал, заливал силиконом , все через лупу проглядел, видимых косяков не было.
Офигеть. А какой регуль?
У меня на DJI 18A подобное было. Пролачил регули, примотал к лучам изолентой. Проверяю - один мотор не стартует, хоть убей. Размотал изоленту на проблемном луче - мотор стартует. Смотрел плату, визуально ничего не обнаружил. Поменял регуль на другой.
Только еще в старой, оранжевой оболочке.
ОПТО взял впервые, на моей гексе и квадрике еще одного товарища, трудятся обычные 30А симонк. Глюков нету.
Новый софт 2.12 ну и конечно прошивка 3.12 выставил DJI сегодня.
Опять перед выходными, чтобы потрахались основательно пользователи)
Я думаю что таки исправили вот выдержка
DJI has released the new firmware v3.12 for Naza-M, Naza-M V2 and Phantom customers.The major differences between v3.12 and v3.10 firmware are as below. Please log into DJI website for more information!
FIRMWARE
* Add Receiver Advanced Protection Function.
* Fix the problem of transmitter mid point deviation and travel asymmetry. Add mid point checking when power on, if there is too much deviation of mid point, motor start fails and LED indicator flashes Red to warn you.
* Optimize stop motor in Intelligent Mode, the criterion of stopping motor changes from under 40% throttle stick to under 10%.
SOFTWARE
* Add Receiver Advanced Protection Function on the Basic->RC tab.
Товарищи! Тут назрел небольшой вопрос. По автовозврату. Если я лечу скажем на высоте 100 метров, включаю автовозврат то коптер без набора высоты прилетает ко мне обратно. Если лечу низко - то коптер добирает нехватающие метры вверх и летит ко мне. Это идеальные варианты на прямой местности. А вот например если взлетаю с высокого холма и опускаю коптер метров на 100 вниз и там уже летаю - как поведет себя коптер? Наберет ли он 20 метров относительно точки старта? Пробовал ли кто? А то уж больно страшно испытывать на собственном опыте (месте съемок такое одно, а там места для экспериментов маловато…)
При подлете аппарата перехватываете управление и сажаете как нужно, если что то пойдет не так.
По мне рс тимеры никакие и вообще их продукция вся какшкина. Имхо
Товарищи! Пробовал ли кто?
Нам расскажете)
Нет, дело в том чтоб он не пошел бодро по направлению к базе не набрав высоты. Дело в том что там чреваты потери видео/управления и можно упустить момент что коптер не набрал базовой высоты и перехватить управление - а это будет означать 100%-ая потеря аппарата!
