Полетный контроллер DJI Naza M v1
Андрей_Курылев
Dronavt:
Причем гейны на крутилке не сильно помогли, пришлось периодически подхватывать коптер газом для остановки раскачки.
1-6
Дефолт универсален, кождый раз крутить гейны для ловли блох -гимор. Для себя вывел комфортную загрузку на мотор- 60-65 % от заявленной производителем статической тяги
Dronavt
Андрей_Курылев:
Была мысль сделать фиксированные гейны для спуска и повесить их на тумлер, но они сильно зависели от внешних факторов. По этому остановился на второй 5А батарейке и засек на пульте два уровеня газа при которых возможен спуск, допускающий съемку. В моем случае это более универсальный подход, т.к. динамика мне не актуальна - у груженой гексы маневренность как у танкера…
Invait
Вдруг кому понравится решение крепления GPS на любое понравившееся вам место, рассверливал отверстие сверлом 4,1 мм, основной момент что бы сверло было хорошо наточено иначе происходит брак. при краше ломается замечательно спасая от более сильных повреждений GPS, снимается за пару секунд пока нет люфта между отверстиями, затем можно вклеить и отворачивать гайку. при вибрации вращения вала не происходит(пока конструкция свежая и все идет внатяг).
dicujo
коллеги, теоретический вопрос:
дано: стабильно и хорошо летающий стоковый квад на назе с 8’ пропами (и на 4S) и гоупро
что делаем: утяжеляем его видеолинком с акку и осд
результат: квад начинает хуже летать (трясется, вмг более напряжно работает) - тяжело, видимо, ему. не сильно, но все же
вопрос: смена пропов на 10’ и акку на 3S улучшит ситуацию или нет? (кручение гейнов принципиально ситуацию не меняет)
другими словами - для более тяжелого коптера лучше 8’ или 10’ пропы?
(проверить самому тяжело, надо тогда весь коптер перетряхивать, чтобы 10’ не цепляли…)
chumric
Квадр, 10х4.5, двиги тайгеры 900, таскают гоупро с фпв довольно резво, посмотрите в теме TBS, обычный квадр F450 c двигателями rc timer 850kv и пропами Апс 10х4,7 таскает простенький подвес с гоупро но уже на пределе
dicujo
дык прежде чем все на тайгеры и апс менять, может можно имеющимися средствами решить;)
Bluebird
dicujo:
Сильно не улучшит. Моторки слабоваты, около 130-140 Вт всего.
Только менять моторы, и если у Вас уже набралось аккумов на 4S то подбирать по КВ около 600.
dicujo
Bluebird:
четкий ответ, спасибо!
на 4S полно всего, буду думать об апгрейде
кстати, а конверс в гексу не спасет ли? 😃
рама + 2 рега + 2 стоковых мотора = 136 уе
4 супер мотора МТ. 4008-600 = 4 х 73 = 292 уе
Андрей_Курылев
dicujo:
Такие ПРОПЫ на 4S просто изюмительно,на стоковой гексе у меня таскает 450гр на мотор, на кваде значит можно грузится до 1800гр. по прилету моторки теплые градусов 40-50
piligrim-andy
dicujo:
Думаю, не улучшит. Только этим не обойтись. Недавно тоже возился с квадриком, подгонял конфиг. Вначале был вес ровно 1000г+акум 265 - все летало отлично на аквараме 450 с моторами 2822 турниги и 10*3,8 APC. Потом добавил подвес YUN-I (примерно 275г) и проха3 (около 50г) без бокса - и квадрик сдулся. Моторы стали сильно греться, очень вялый, плохо держал высоту. Поменял моторы на 2830 - все стало на свои места. Теперь сам весит 1080, +подвес и кам 330 и акум пробовал 3S 3600, 3700, 4000, 5000. Последний весит 360г., итого теперь почти 1800г.
evgeny_online
piligrim-andy:
…Поменял моторы на 2830 - все стало на свои места. Теперь сам весит 1080, +подвес и кам 330 и акум пробовал 3S 3600, 3700, 4000, 5000. Последний весит 360г., итого теперь почти 1800г.
Какое полетное время получилось с моторами 2830, подвесом и акком на 5000?
piligrim-andy
До первого красного светодиода на пищалке с моторами 2822 и 3S 3700 (всего 1260г) Наза летала 8мин, с 2830 и весом примерно 1760 (акум 5000) тоже примерно 8мин.
dicujo
Андрей_Курылев:
10-ки на 4S? а не разорвет ли бедный квадр на старте? 😉)
или достаточно снизить idle speed с recommended на low?
Андрей_Курылев
dicujo:
Не разорвет, у меня на гексе старт макимальный стоит
Faceless
я летал на 10 и 4S. есть только опасность перегрева моторов.
titanSolt
Андрей_Курылев:
Так точно!!! Я тоже на таких летаю тянет просто супер.
PabloID
Мужики, подскажите, бейсик гейны влияют как-то на мануальный режим управления? Или они только для АТТ режима?
swat0russia
Faceless:
И что хуже - заклинивания подшипников от перегрева а равно падения…
Сегодня полдня занимался расчетами в калькуляторе .
Исходные данные:
  • вес гексы со всем навесным, батареей, подвесом, камерой - 2800 гр.
  • батарейка 4 s 6600 - 30С 2Р
    Подбирал моторы и пропы .
    Путем подбора пары мотор/проп достиг эффективности 82 процента
    Моторы подбирал из своей коллекции ( рстаймер, туринджи, т-мотор)
Если кому интересно - расчитайте свои варианты подбора пропов исходя из того, что на раму F550 больше чем 10-й размер не налезет…
Результаты сравним))
Faceless
swat0russia:
И что хуже
по окончанию полета моторы были теплые, не горячие. самые теплые были задние. на 8 дюймовых сегодня впервые поднялся. совершенно другой полет
swat0russia
Faceless:
Буквально 150- 200 грамм в плюс и можно нагреть их как утюг))
Серега- теперь ее достойно отстроить на 8-х и удовлетворение будет получено полное)))
igoralekseevru
коллеги, хочу поднять вопрос об OSD для назы
есть разработка FBOSD которая подкупает своей простотой: припаеваем один провод к GPS назы, втыкаем в платку которая представляет собой бутерброд MinimOSD и платки переходника и получаем все плюшки которые можно получить от OSD по цене в 80 баксов, плата GHOST вообще очень маленькая чуть толще чем сама Minim OSD
почему-то это решение не очень популярное у нас на форуме, но есть одно НО - разработчик заявил о передаче проекта заинтересованному лицу, так как у него нет времени его развивать (на данный момент как я понял все работает, кроме функционала полета по точкам) я уже собрался покупать, но это останавливает. Тем временем в стоке платок ОСД все меньше и меньше
что вы думаете об этом? народ колхозит дополнительные гпс датчики к дорогому remzibi osd а fbosd не замечает
firebug24k.com/index.php?id_product=15&controller=…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1841246
toshik
igoralekseevru:
Это почему же? Я давно заметил и поставил. Хорошая вещь
igoralekseevru
toshik:
хы, видел твой ник на рцгрупс, оно работает? только что заказал GHOST хочу к первой назе подключить. Видел, что даже модем можно присобачить, но как я понял только на передачу данных в патченный мишн пленер? То есть оно показывает где коптер летит в данный момент, но миссию в него не загрузить? (в принципе не очень и надо, главное знать что с батарейкой и направление домой)
toshik
Да, замечательно все работает у меня выведено на FPV передатчик. Добавил потребление тока на датчике Холла.
Разработчик на связи в мыле, выпускает новые версии софта и платы (с тех пор, как сделал заявление на форуме). Главным образом он перестал на форуме появляться.
