Полетный контроллер DJI Naza M v1
davk
может кто скинуть линк на таблицу гейнов по Naze
Спасибо.
piligrim-andy
davk:
на последних страницах мануала
toshik
Блин… Пересобрался, при подаче газа начинает мерзко раскачиваться из стороны в сторону (как будто входит в резонанс), при попытке взлета тут же кувырок кверх тормашками… Все откалибровано, моторы не перепутаны, последняя прошивка, никогда такого (еще) не было…
Заэкранировал ГоПро 2 в фольгу, помех нет, так эта гнида залочилась и на кнопки не реагирует (не выключается) сижу жду пока батарейка высадится…
Летать сегодня думаю можно не пытаться…
integro
До Restore default settings моторы запускались
Что может быть ?
titanSolt
toshik:
Батарейку выковыривай. Я так делаю.
ctakah
toshik:
Блин… Пересобрался, при подаче газа начинает мерзко раскачиваться из стороны в сторону (как будто входит в резонанс), при попытке взлета…
Пропы проверьте,правильно стоят ,моторы туда ли крутятся,в назу правильно воткнули от еск все фишки?).И зачем ждать,батарейку переткнуть и гопро опять работает)
toshik
ctakah:
В фольгу от помех вся заклеена 😃
ctakah
Не факт,что она после разрядки будет заряжаться…Пока батарейку не вытащу-вообще не на что не реагирует…Фольга … зачем…Ну Вам виднее.
titanSolt
toshik:
и такое встретишь.
Covax
Тут в соседней ветке у товарища лопнул патч ГПС антенны, ну как обычно это у нас бывает, упал видимо)
так он сделал оригинальный ход, легонечко пропаял трещину на патче и все у него заработало )
Было rcopen.com/forum/f123/topic290475/546
Стало rcopen.com/forum/f123/topic290475/561
xalex1377
кто подскажет, уже борюсь, не пойму, почему наза на гексе лучом вперед конфигурация, виляет хвостом, прошивка 2.02, т-моторы 4114 330 кв 6 липо, 16 или 15 винты без разницы все равно на ветре виляет?
igoralekseevru
titanSolt:
Видео передатчик убрал на зад.
добрый человек, ты сверлил ручку er9x насквозь и вставил винты? а где такое крепление монитора взял?
Vederkin
igoralekseevru:
Мне кажется это родная подставка от этого телевизора ))) У меня такой же был…
Neobius
Covax:
Я пропаивал свой -но как то не комильфо - не всегда хорошо ловило. В итоге цирусовскую антенну выпаял и впаял себе. Заработало все нормально висит… Но все равно лучше родная… Кстати заметил такую ерунду - чем больше летаю тем хуже висит (имею ввиду большой промежуток полетов). На днях при всех спутниках - ни одного красного - не туалетила а просто плавала хрен знает как… Попробовал автовозврат дак она набрала высоту и… Тупо не полетела ко мне а начала кружить там же где и была при том не туалтом а просто хаотично плавала из стороны в сторону… Завтра попробую все перекалибровать заново - может поможет… Но такое чувство что жпс умирает… Нужно заказывать новый…
Covax
Илья, это компас чудит, а не гпс. Ты когда последний раз его калибровал?
Neobius
Либо это косяк прошивки последней… Раньше висела как прибитая гвоздями а щас и тащит её куда то и оттормаживается плохо… Атас вообще… Зимой летал - в ворота проходил - до препятствий по 15 см справа и слева было - не вопрос, а теперь в 3-х метрах боюсь лететь. Если калибровка не поможет - откачусь на 2.2 а если и это не поможет крест на назе и в магазин за новой…
Covax:
Вот ка последняя прошивка вышла - несколько дней назад… притом все калибровки делал… Я в принципе тоже понимаю что это компас - но как то странно он себя ведет - то летал без калибровок месяцами а тут на тебе… как бы я его не приложил при транспортировке и не повредил…
Да и какая то странная мутация… Всегда тормозил он нормально (на 2.2 прошивке) дак на третьей пока стиком не остановишь - плывет себе кудато… метров через 5 дай бог остановится…
Хотя какое то время после перепайки жпски летала нормально…
Вообщем хрен его знает - завтра попробую перекалибровать все что можно и посмотреть на поведение…
titanSolt
igoralekseevru:
Я когда понял что буду переходить на другую апу-не стал его больше жалеть и саморезами всё это хозяйство скрестил. )))
ARXITEKTOR
Вопрос как можно сменить адрес почты и логин указанный при регистрации назы ?
Dan1l
Подскажите плз - наза первая с GPS, после апгрейда до 3.14 после файл-сейфа теряется управление. При срабатывании ФС настроен полет на базу - успешно летит и садится. Но даже после посадки(и в ее процессе) при выключении ФС(у меня фс на тумблер выведен, DX-8) и возврата контроля - контроль к коптеру не возвращается, до передергивания питания ничего сделать не могу, даже движки не заводятся стартовой комбинацией стиков. Сигнал на приемнике есть. Такая-же ситуация при отключении передатчика и последующем его включении.
Догадываюсь, что я что-то не дочитал в мануале, но вот что?)
seva7
Для возврата контроля после ФС нужно обязательно переключится из режима GPS в ATT.
Slasha
igoralekseevru:
у меня крепление мониторчика реализовано так:
Металлическая пластина изогнута под углом 80 градусов, обрезана по контуру пластикого крепления монитора. Теперь монитор можно устанавливать практически под любым углом. (Eclipse 7).
При этом сохранена возможность использования штатной антенны на 35 МГц.
ctakah
Всем привет.По прежнему мои назы капризничают. Вчера летал,летал пару акков,на третьем отлетел на метров 10 ,нарушается горизонт,для ровного положения коптера стик рола надо постоянно держать на 30 градусов…Посадил,передернул питание-все ровно и спокойно.На другой сегодня все время не хватает трима для ровного полета-тянет вперед и все.На прошлой неделе летал ровно. В общем так и не разобрался пока что к чему.Прошивка старая-1.8.Чешу репу.
Faceless
подскажите из опыта. у назы есть какой то потолок высоты? или он ступенчатый?.
сегодня решил поднятся до того пока наза не исчезнет из виду. поднимается, поднимается и как будто упирается… дальше не хочет. (так примерно с минуту) метров 300 примерно. жду. потом опять начинает подниматься(по звуку двигателей слышно). и опять упирается… выключаю режим GPS и она опять начинает подниматься, правда уже сносит в сторону. В итоге такими экспериментами скрылась из виду… но что у неё реально есть какая то “ступенчатость” при подъеме? (если так выразится.)
