Полетный контроллер DJI Naza M v1
Может стоит попробывать подключать приемник к мозгам?
Я же и говорю, что четыре разъема подключил, а остальное не могу и нигде мануала нет(((
Я ж говорю приемник надо подключать, в руководстве все подробно расписано.
Х1и х2 вешаются только на крутилки, если их нет на аппе то и подключать не надо. А U вешается желательно на трехпозиционный переключатель. Поищите по теме по слову “Spectrum”.
Спасибо.
это ты сильно упростил 😃 Х2 можно спокойно вешать на переключатель (желательно трехпозиционный) для контроля режимов IOC (HomeLock, CurseLock) или можно на крутилку гейны контролировать. Х1 тоже можно на переключатель угол подвеса камеры фиксированный выбирать (можно и на крутилку) или на те же гейны. Вот U да удобней всего на трехпозиционник выбирать полетные режимы (atti, gps, manual, failsafe)
Да, давай новичку законнектим все помаксимому, пусть помучается)
Владислав, короче, подключайте пока U на 3х (если есть на вашем спектруме) да даже 2х позиционный выключатель и начните летать, а потом уже все эти курслоки и прочее, а то сейчас насоветуют тут))
Ребята подскажите что делать.Коптер начал плавать вверх вниз.Гейны кручу всё равно плавает.Начинаю выравнивать газом не найду середины.
Это может быть из-за того что один моторчик греется после падения? А сейчас уже диод начал быстро красным моргать((
конечно может, раз моторчик греется выше нормы и “диод начал быстро красным моргать” значит повышенное энергопотребление, привести может к каким угодно последствиям. Виноват может быть как сам моторчик (например полетел подшипник - разобрать, проверить, почистить) так и регулятор (поставить новый, нет нового поменять с соседним лучом). В принципе то что проблема проявилась это очень хорошо, легче будет устранить
Попал в тупик. Диод не горит. Перед этим поставил на Naza V1 новый бек, модуль bluetooth и osd mini, подключил по s-bus вместо традиционного. Ситуация забавная, все работает, все обновлено до мах прошивок, коптер взлетает…
И самое главное, при подключении usb к модулю со светодиодом он горит ярко зеленым… Подключение точное в гнезда x2 s-bus и x3 led, светодиод соединен в слот led. Ошибок нигде не показывает, я даже отключил весь этот паровоз из проводов, оставив только naza и все равно. Думаю ставить опять старый способ с единым блоком led и бек. Вот думаю может кабель у нового бека перебит где то на подключение к Naza.
Попал в тупик. Диод не горит. Перед этим поставил на Naza V1 новый бек, модуль bluetooth и osd mini, подключил по s-bus вместо ppm. Ситуация забавная, все работает, все обновлено до мах прошивок, коптер взлетает…
led v2 не работает с некоторыми naza v1
столкнулся с данной проблемой - решение www.rcgroups.com/…/showthread.php%3Ft=1949743
4 страницы назад обсуждали
столкнулся с данной проблемой - решение www.rcgroups.com/…/showthread.php%3Ft=19497434 страницы назад обсуждали
Я подключил пока старую led систему, полетаю так. Спасибо за ссылку, но паять резистор на 330 ом не хочу. Моя жена сразу сказала, что наверно специально так сделали, что бы V2 брали), как в воду глядела.
Господа помогите мне пожалуйста разобраться с назой,калибровку прошел все настроенно,при арминге моторов в режиме альтитуде мигает так,2 раза желтый,2 раза красный,пи попытке запустить моторы моргает 4 раза зеленым,незнаю уже что и делать.Пожалуйста не будьте равнодушными
Судя по сигналам стики не в центре
ничего не делал а оно заработало
А вот у меня не особо заработало…
Вернее, пару раз проявилось и ушло на месяц. Сейчас запускается только по своему желанию. На команды пульта реагирует адекватно и все отображает в ассистенте как надо, но запускаться не желает. Перепрошивка ничего не изменила.
А пробовали после команды запуска моторов поднимать стик газа выше 50%?
У меня очень часто так бывает, что стартуешь моторы, а они молчат. Поднимаешь газ выше 50% и они сразу раскручиваются и поднимают аппарат.
В мануале про это есть
Есть либо 6 зеленых, либо 4 желтых. Или я сильно невнимателен…
Порсчитать непросто сколько раз моргает. потому что неожиданно и быстро. Желтым моргает потому что аттитьюд, при нем всегда моргает желтый у меня пока коптер не запущен ( на земле) он всегда моргает двойным, красный - три - спутников меньше 8, два раза меньше 6, один раз - меньше 5 спутников. быстрое промаргивание зеленым раз пять, ка вы говорите - это означает “загрузился”.Иногда у меня тоже не запускается с первого раза, приходиться несколько раз делать стиками раскоряку и осторожно пробовать, запускается сразу после 50% газа. НО ЕСЛИ у вас всегда моргает жолтый-красный одинаково по два разаь сначала включения, то это “ошибка” Для начала откалибровать компас, потом ещё раз через прогу.
сделайте скриншот экрана калибровки. где циферки разные меняются.
Да и у меня такая же песня продолжается то сразу без проблем запускается то пару мин раскорячиваю стики,то до упора то потихоньку аккуратно не до конца,в чем фишка незнаю.Как повезет.
Поздравляю с выходом наземной станции для naza. Ура товарищи. Новости с dji.com
И яблоко теперь в нагрузку надо покупать.
Ссылка на новость dji.com/dji-released-2-4g-bluetooth-datalink-ipad-…
Сколько новостей та у них… Новый контроллер www.dji.com/dji-release-a2/
Вообще конечно странно, что китайцы так любят надкусонное яблоко. Я еще и Zero использую, так там наземка под 3 ОС идет сразу. Но проблем, как говорится. Только не совсем понял, что они хотели в пункте 1.5 инструкции сказать. По китайски не очень разумею. Это привязка блоков что ли?
наземной станции
что она даёт?
что она даёт?
Ну типа теперь младшая сестра стала ближе к старшей. Теперь можно по компу летать, т е пульт не нужен почти станет. Джойстик можно будет использовать теперь. Еще не все просмотрел, но думаю много от старшей сестры взяли.
Решил подключить osd mini без жесткой пайки компонентов, для разборной конструкции.
Вот мой пример.
Вот пример забугорный + тест osd mini - это фантастика.
А разве нельзя эту станцию к ноуту под Виндой подключить? Если я правильно понимаю, 2.4G Bluetooth DataLink Installer v1.0.0.4 устанавливается на Windows, а сама коробка подключается к компу по USB.
