Полетный контроллер DJI Naza M v1
Dronavt
Sensorisis:
Да и у меня такая же песня продолжается то сразу без проблем запускается то пару мин раскорячиваю стики,то до упора то потихоньку аккуратно не до конца,в чем фишка незнаю.Как повезет.
Видимо, я не совсем корректно сформулировал ситуацию.
Количество зеленых “мыргов” действительно можно посчитать и как шесть если постараться это увидеть. И включаются они именно при комбинации стиков на старт движков. Временно это можно вылечить проведя Бейсик калибровку акселей в ассистенте, но через произвольное количество времени ситуация повторяется. И я не вижу закономерности в проявлениии сей хреновины. Крашей небыло. Просто, сегодня оно работает, завтра - нет. Послезавтра - даже без калибровки может заработать.
skylucky
Ребят все очень просто, на ipad ставиться прога под ios и с помощью модуля блютуз она соединяется с naza. На windows или android нет проги, вот и все.
Faceless
Dronavt:
сделайте скриншот окна калибровки
pilot222
Sensorisis:
А ещё если после раскоряки газ давать не сразу, а после нескольких секунд, то он точно не запускается. Поэтому немешкая даю газ процентов до 40, а там уже очень плавно подвожу к 50% и далее.
Dronavt
Faceless:
Дождусь очередных “месячных” Назы сниму. Заодно интересно будет сравнить с откалиброванным вариантом. Не додумался сразу так сделать.
Faceless
Dronavt:
очередных
кстати при таких проявлениях нет ли рядом с GPS каких то металлических ограждений или магнитов? у меня стоит занести в авто сразу проявляются симптомы с миганиями диода.
pilot222
Dronavt:
Там выскакивает окно, которое если перевести, то становиться понятно. что если значения не превышают ,помоему, 0,3, то калибровка не обязательна. Я не помню точно, потому что давно переводил, говорю относительно , поэтому переведите сами, лишним не будет.
Faceless
pilot222:
не обязательна
калибровка НИКОГДА не помешает.
pilot222
Faceless:
Если красный, то под крышей плохо ловит спутники, в доме у меня тоже.
Faceless
pilot222:
Если красный
нет мигает желтый. вернее желтый с красным. спутники не причем. это магнитное поле меняется и компас “сходит с ума”
samsung
skylucky:
Если я правильно понимаю, то значит все-таки управлять коптером с помощью наземной станцией без iOS возможно, только без использования BT. А если станция подключена к ноуту под Виндой, то управление возможно?
alezz
samsung:
судя по картинкам в мануале на китайском языке - да
alezz
появился мануал на английском языке. Управлять полетом коптера с Винды пока нельзя, только изменение настроек 😦
Толян1
skylucky:
Поздравляю с выходом наземной станции для naza. Ура товарищи. Новости с dji.com
Где нить уже есть в продаже?
skylucky
Толян1:
Сам ищу пока нет.
Толян1
skylucky:
Сам ищу пока нет.
Найдете , стукните плиз в личку.
Я так понял нужно брать версию для американского рынка, там мощи побольше.
Дмитрий2
Дмитрий2:
Подскажите, как найти, или может есть у кого дефолтные гейны от прошивки 3.10
В первый раз ставил прошивку 3.10 и гекса сразу стабильно летала, никаких проблем не было, когда прошивался на 3.14, то настройки остались те, которые я настроил на 3.10. Но гейны я не настраивал, ни на 3.10 ни на 3.14 они были вида 150, 150… а дальше не помню. А сейчас прошился на 3.16, здесь гейны 100, 100 и т.д. Эта прошивка не совмещается с более ранними, настройки автоматом не берет(нужно все заново настраивать) и не грузит с ранее сохраненного файла настроек. А сама проблема в том, что при вращении, даже немного и плавно, коптер начинает сносить в сторону на 3-5метров, потом плавно возвращается назад(в gps).
Ну подскажите что нибудь… все уже перепробовал, загружал прошивку 3.14, узнал настройки какие были, но и на старой прошивке, и на новой и с различными гейнами, все равно при вращении(даже слегка) прилично отлетает в сторону. А остальное управление нормально. А было, как ни крути, хоть несколько раз вокруг оси, точно останавливается и висит…
alezz
по моему разворот на месте и на 3.14 и на 3.16 колбасит у всех, гейнами окончательно не побороть, что было на 3.10 просто не знаю. Единственное проверь на всякий случай точно ли в ассистанте указано местоположение компаса относительно центра масс, ошибка может усиливать негативный эффект
Дмитрий2
alezz:
менял +\- 1см, никакого эффекта
надо попробовать тогда на 3.10 прошиться
дюс
Дмитрий2:
только с поля, до настроил квадрика на назе, пока без gps. прошивка 3.14, другую и непробовал. высоту держит отлично, ветра почти небыло, висит на месте и крутится тоже на месте, особо не меняя точку вращения. естественный дрейф от дуновений ветра.
strejiok
У кого то уже получилось поставить прошивку v4.0 с асистанса v2.18 ? 😃
На rcgroups та же фигня, все пишут, что новый асистанс не хочет лить новую прошивку… вот такая вот шутка от DJI, а я уж было подумал посмотреть новые плюшки…
videows
Прошились обе назы, и М2, и М1!!! Теперь точно в китай не улетят. Поставил лимиты 10 метров на пробу, не вылетает дальше этого расстояния. Вторая наза прошилась без проблем. Первая наза сначала выдала ошибку, но после того как я передернул питание на коптере не закрывая асистант опять дал команту перепрошить - сразу обновила.
milkseller
videows:
ох как спорно, лимиты то устанавливают мозги, а если им станет плохо полетит всё так же спокойно туда куда захочет(=
Serg_r34
videows:
Интересно как они себя поведут если сбросят координаты точки “дома” на дефолтные.
