На GPS v2 (да и на саму назу v2) наводок давать не будет?
Ставить передатчик планирую (как говорилось выше) на луче под мотором. Заодно немного уравновесит вынесенный вперед подвес.
Пока не попробуете -никто не скажет про наводки,в случае наводок и забития бывает достаточно пощелкать каналами и найти с наилучшим приемом сигнала спутников.В идеале смотреть в родную ИОСД на количество принимаемых спутников и переключать каналы,для наглядности можно передатчик поднести поближе к джипиэс блоку назы,найти канал с минимальным влияние передатчика и остаться на нем.
Диапозон указан 1,2/1,3 - вероятнее всего будет.
Знающие люди подскажите, есть в Наличии Naza (Обычная) Не лайт версия.
Хочу купить к ней GPS, надо искать именно для Naza V1 , или подойдет ГПСятина от Лайта или от Второй версии(желтой) ?
Нормальная ШТУКА!
ошибочка . . .
Отдельно продаётся GPS-модуль только для первой назы. С версией Лайт и со второй назой модуль идёт в комплекте и отдельно не продаётся. Купить их можно только “с разборки”. Но (!) все эти GPS-модули обсалютно одинаковы и взаимозаменяемы.
Подскажите пож. - при снижении квадрик колбасит! Во всех остальных режимах летает стабильно!!!
Где крутить?
Заранее СПС.
т.е. GPS от лайт версии точно подойдет Для Naza v1?
Точно. Проверенно.
Где крутить?
Нигде. Известная проблема. Настройками не решается. Возможно получится немного уменьшить “расколбас” изменением угла установки движков. Об этом много раз писали. Или можно нагрузить коптер, но тогда уменьшится время полёта.
Буквально пару недель назад получил GPS Lite. В коробке обычный модуль первой версии без каких либо отличительных знаков. Работает шикарно.
Да, но можно нагрузить его дополнительным аккумулятором и увеличить время.
Имею вопрос к сообществу: вот интересно даталинк на 2.4 и аппа на 2.4 соответственно не мешают друг другу? Имеющие данный девайс скажите пожалуйста…
Все работает идеально
Круто! Спасибо!
Ну и всё таки на 4.0 прошивке кто нибудь летает? Ну или хотя бы на 3.16. Отзовитесь!
пробовал ставить,но винты крутят сильно на холостых…вернулся на 2.0
Я летаю , все как и на других прошивках, правда сейчас с наземной летаю
ну у меня стоит 4.0.
летает нормально себе , косяков я прям не заметил ( хотя уже известен и пофиксен косяк с границами).
Правда летаю я очень аккуратно, т.к. жалко аппарат со всем обвесом . дорогой получился…
У меня 3.16 вполне устраивает. Думаю про 4.0, но надобности нет пока. Хотя границы там меня заинтересовали. Единственное что достает - это сейчас на холоде минуты три загружается перед полетом. Но у большинства то же самое, говорят.
Знатоки прошу помощи. Подвесил камеру по питчу на серву, гимбал кое-как настроил. Вопрос вот в чем, как можно одновременно и вручную управлять камерой. Шестой канал приемника подключен на Х2, серва подвеса на F2, + сервы запитал от свободного бека регуля.
По-моему - канал управления наклоном камеры из приемыша - к Х1 Назы. Х2 - он за IOC отвечает…
К Х1 подключен 5 канал упр. режимами.
Запутался. Спасибо всем за помощь, работает.
Подскажите пожалуйста, а назу V2 как можно отслежить с телефона на андроиде по картам?
