Полетный контроллер DJI Naza M v1
Neobius
Njoy:
ну один красный это не так уж и плохо. у меня запоминает с 2мя красными вроде бы, хотя могу ошибаться. я в общем почти никогда не жду всех зеленых. между домами тоже плохо ищет. может какая то проблема в прокладке кабеля? или еще каких наводках?
Да пробовал все условия и по разному. самое интересное что с выключенным видео ищет дольше чем со включенным. Кабель прокладывал и кольца одевал - что только не делал… Такое чувство что померает основной блок… А запоминает он когда 1 красный остается.
Кстати вот еще момент. Раньше коптер в жпс режиме лучше оттормаживался - акивнее намного - а сейчас стиком его подтормаживаешь! Это при всех гейнах в 160!
nion17
Neobius:
Товарищи! Вот в а2 теме ребята модуль нашли… rcopen.com/forum/f123/topic333676/81 жпс-глонас-галилео! Нет ли для назы такой приблуды и никто не заморачивался ли?
Почему задаю вопрос - у меня спутники это больная тема. Наза ОЧЕНЬ долго их ищет при том на разных жпс антенах. Пробовал оставлял долго на питании коптер - чтоб подзарядился конденсатор - но так не помогает. В Сочи вообще не было ни разу всех зеленых спутников. пробовал 3 антенны новых - никакой разницы абсолютно. Прошивки все перебрал - ничего не помагает 😦
Время поиска спутников сейчас от 10ти минут до 20! и это только он местоположение запоминает но с 1-м красным. после еще 10 минут все таки загорается все зеленые… И то не всегда и с перебоями…
Ненужна преблуда, у многих ведь все хорошо работает! Когда проблемы с GPS, ищите виновника в посторонних а не в самом компасе.
Bluebird
Neobius:
Аномально. И новый датчик GPS, как Вы и написали не спасет. Тем более что новый ГПС пока только для А2, у него новая идеология и платы и прошивок, он во всем другой. А вот для третьей назы еще неизвестно, будет ли такая вкусность.
Константин верно говорит - ищите в основном блоке проблему.
Neobius
Попробую поискать основной блок у кого нибудь…
НАВ
НАВ:
Господа подскажите, подключил к назе 2 осд марк 2, все работает акромя отсутствия зеленой разметки в нижней центральной части экрана. Вопрос-как добиться этого волшебного проявления?
Никто не владеет информацией?
Led
НАВ:
Расслабьтесь, нет в ОСД никаких зелёных полосок. Просто используется китайская камера заднего вида для авто. И полоски в ней в отличии от оригинальных автомобильных камер заднего вида не загибаются.
4uKuTa
если ДЖИдаевский БЕК (который совмещен с ЛЕД и ЮСБ) прикрутить на стяжку прямо к одному из регуляторов - никаких помех/проблем в эксплуатации не возникнет?
sergius-vk8
вопросик такой, если после акков 3S поставить на 4S гейны надо крутить? летаю по дефолту, и еще решил к полному комплекту лайт докупить контроллер только М и переставлять GPS, прокатит?
piligrim-andy
sergius-vk8:
Гейны не обязательно, попробовать можно без изменений. Только порезче станет в управлении. Возможно придется уменьшить холостые обороты, чтобы сразу не пыталась взлететь.
4uKuTa
Ребята, подскажите пожалуйста по подключению света для ориентирования =)
Есть светодиодная лента (12в). Как (куда) её правильно подключить, чтобы имелась возможность её включения/выключения с передатчика? Свободные каналы в приемнике есть. Наза в1, турнига 9х. Акб 4s.
yasin
RC swich+диодная лента и один свободный канал
4uKuTa
а в назе такой “фишки” не предусмотрено?
rattis
4uKuTa:
А вы в инструкции где-то видели упоминание о возможности подключения БАНО?
pilot222
4uKuTa:
Я покупаю светодиодную ленту в магазине светотехники по 200р за метр. Есть все цвета. Купив, отрезать можно по три диода, по 6 по 9 и так далее,продавец подскажет как. Они будут работать от 12в или 3 банок, но и от 9в горят довольно ярко. Не стал заморачиваться включением с пульта, это лишние запчасти на борту. Просто разъем как для сервоприводов, в темное время включил перед полетом, когда не надо - не включил.
4uKuTa
На + и - свободного канала в приемнике?
А то что-то запитал ленту напрямую от акб. Греется…
piligrim-andy
4uKuTa:
Никаких приемников - напрямую на ходовую батарею. Зачем вообще заморачиваться с выключением?
4uKuTa
ну я думал, что из приемника чуть поменьше напряжение идет, а то лента греется не слабо.
Alex-13
На какое напряжение ленту купили?
Греться от 12 в не должна
4uKuTa
Лента простая, 12в. Её кое-где заюзал и в машине. Аккумулятор у меня 4с, соответственно там чуть-чуть не 12в =D
P/S/ подбирать сопротивление, или где-нибудь из приемника вытащить +12в ?
rattis
4uKuTa:
Да оставьте вы в покое приемник. Хотите спалить все нафиг - подключайте куда хотите.
И вообще, к теме ветки про Назу ваша гирлянда не имеет никакого отношения. Нет?
4uKuTa
Нет?
Нет. Т.к. изначально вопрос был немного иным.
pilot222
4uKuTa:
4S - это совсем не 12в, наверняка лента не одна, лучший вариант соединить ленты последоветельно по 2 шт. Светить будет конечно слабее, но этого можетр оказаться достаточно, за то жрать ток будет меньше. Воторой вариант подпаять сопротивление окло 1 или 3 килоома, илим подобрать по яркости свечения сколько надо килоом. Третий вариант купить такую хррень:diarfly.ru/catalog/255/1288/ И есть ещё вариант, если умеешь паять: отрезать по два диода от ленты, соединить последовательно и подключить к регулятору оборотов к красному управляещему(тонкому) проводу. Два диода по 3в последовательно будет 6в, с регулятора 5в - это вполне достаточно
KLAndy
4S при полной зарядке выдает 4х4.2=16.8 вольт
yasin
Да будет лента работать и на 4s!!. у меня все лучи обмотаны лентой и летаю на 4s на Turnigy HAL. прямо от АКБ.
Просто здесь тема про назу а не подсветку. а получать сообщения не имейл както не очень. как и куда ленту присоединить
Конструктор
Сегодня летал при -21
Наза без чудес, все нормально.
Точку начала держать на второй минуте полета.
Морозил коптер минут 30.
