Полетный контроллер DJI Naza M v1
FS на 9XR
Выставляешь на аппе стики, крутилки и переключатели в те, положения которые ты хотел чтобы они стояли при срабатывании FS. Включаешь аппу. Запитываешь приемник. На приемнике делаешь краткое нажатие кнопки сверху у антенн - до 1 сек. Аппа отвечает длинным сигналом. Ok
FS на 9XR Выставляешь на аппе стики, крутилки и переключатели в те, положения которые ты хотел чтобы они стояли при срабатывании FS. Включаешь аппу. Запитываешь приемник. На приемнике делаешь краткое нажатие кнопки сверху у антенн - до 1 сек. Аппа отвечает длинным сигналом. Ok
Спасибо!
Добрый вечер ! подскажите полеты над водой опасны ?
Шутите что ль?
А посмотреть на начало этой страницы?
Если аппарат утонет/намокнет, хорошего для электроники мало. А может вообще утонуть так, что не найдешь и с водолазом.
Это самые безопасные полеты, если что, то кроме коптера никто не пострадает, просто бульк и все… 😃
для съемок надо гексы и больше тогда будет спокойнее за электронику или использовывать eppfpv.ru/…/kvadrokopter-quadh2o-dlya-nastoyashche… специально адаптированые аппараты
полетал над прудом
В штатной комплектации - бутылки не крепил.
Для себя решил что все полеты на гексе по очкам или по монитору буду выполнять только с усилителем управляющего сигнала.
В качестве усилителя использую усилитель для роутера, был проверен на дальности 1,5 км. Заметил что при включенном усилителе долго ловит спутники, минут по 3, и не находит более 5 штук, взлетаешь и ловит сразу еще 5 штук.
Сегодня включал назу без усилителя передатчика, сразу поймал 9 спутников. затем включил усилитель передатчика - отлетал ровно и без сбоев.
Коптер сносит вправо, будто стик направо чуть дал
Всё откалибровано, и аппа и гпс
В чём может быть проблема?
Дождитесь в поле когда он остановится,а скорее всего начнет кругами летать(унитазинг) Повернуть в противоположную сторону унитазинга блок гпс.Если в режиме АТТ улетает-то смотреть мотор-регуль на “слабой” стороне.
Это происходит постоянно?
У меня стоит первая наза. Там нет индикации прогрева и летать можно сразу. Но пока наза не прогрета, она постоянно дрейфует (у меня влево). По мере прогрева этот дрейф исчезает. Обычно я подаю питание, потом перекуриваю 3-4 минуты, и потом летаю без всяких сносов и дрейфов.
а во второй назе есть индикатор “прогрева”?
да и на первой тоже только прошивку надо последюю
как понять то что “прогрелась”?
Да, хотелось бы поподробней, уже почти год как летаю на NAZA2, про индикатор прогрева, первый раз слышу.
после включения питания идет серия желтых сигналов леда по 4 вспышки пока не прогреется
FS на 9XR
уже делал так раз 10
Нет сигнала от аппы хоть ты тресни, в safty switches всё пусто…
в чём может быть пролема?
смотри в ассистенте
внизу его окна видны режимы, которые действуют в данный момент
У меня коптер при висении периодически самопроизвольно подергивается. Можете подсказать в чем проблема? Спасибо.
срыв синхронизации моторов возможен
Спасибо!
сем привет! У меня нюбский вопрос, может очень идиотский, но всё же:
Хочу купить контроллер Naza v2. Нужно ли заморачиваться с тем, что бы на аппаратуре обязательно был Fail Safe? (аппаратура Turnigy 9X со стандартным модулем). Или же контроллер в случае потери сигнала додумается как-то сам вернуться домой? Как это вообще работает? Заранее спасибо!
НАЗА сама не додумается. Включить принудительно его конечно можно будет, но при потере связи на аппе должен быть файлсейф и не какой-нибудь. Например аппа SANWA 8000 имеет файлсейф, но запоминаются только положения стиков, а на переключатели не действует. А нам надо чтобы при потери связи ( выключении пульта) на НАЗЕ переключился режим например из GPS в файлсейф. Но выход есть : rcpower.ru/2010/02/22/mini-fajl-sejf-hpi/ Это устройство включается между приемником и НАЗОЙ в канал, который переключает эти режимы и при потере связи оно и включит нужный режим. При заводских настройках у меня сразу заработал файлсейф. Они есть в разных интернетмагазинах
сегодня востановил модуль гпс после падения ,впаял новый кирпич антены))он правда немного толще но спутники ловит www.altelion.ru/shop/UID_3904.html
А если два параллельно для надежности 😃 ?
ну я только антену взял )) ,эксперементировать не охота
,впаял новый кирпич
В Назу?
