Полетный контроллер DJI Naza M v1
Только не держит высоту (во всяком случае пока плохо ).
У меня та-же фигня, если ветер то она болтается по высоте. Ветра нет висит как прибитая.
( расстояние между винтами по лучам 550 мм)
Сергей привет! Первый раз встречаю такие размеры 😃 Сколько между осями моторов по лучам?
Это и имелось ввиду (опечатка)
Спасибо за описание, думал что то мудреное. Принцип понятен.
Длинна проводов тут не причем.
Эээ нет. Длинна проводов причем! 😉 Просто еще не столкнулись. Почему то есть рекомендация таких грандов как Шульц и Новак добавлять электролиты к существующим при увеличении длинны проводов от батареи к регулю. Разность потенциалов возникающую при большой длинне проводов еще никто не отменил - физика. Ну да ладно, не для этой ветки, пока не актуально. 😉
доброго времени суток!
Мужики! как гейнами баловацца? у меня аппаратура GF8 приёмник 6-ти канальный. с вертолётной техникой ни когда не имел отношений. только наза.
так понимаю, приёмник нужен более каналов?.
не пинайте, хоть я более 12 лет в RC моделях, но таких вещей не знамо.
благодарю)
Нагрузка в этом случае делится поровну на каждый BEC
К сожалению нет. Нет одинаковых ВЕС, больше будет нагружен выдающий большее напряжение. Только после просадки напряжения на нем до уровня следующего ВЕС, второй ВЕС начнет отдавать ток.
+1000 !!
ну разве что Бог миловал не столкнуться с XA650, и ни один не держит высоту так как Наза. Ни один так не приятен для фпв как Наза.
Насчет FPV соглашусь, крепкая рама + удержание высоты, то что надо для ближних полетов.
А вот для фотосъемки я например carefree хочу, сэкономили китайцы 5$ на магнетометре, блин. Все равно видимо придется отдельный квадрик для фотокамеры иметь, и отдельный для FPV.
Прилепил Назу на скорую руку к кроличьей раме. Первый раз поднимаю Назу, - слабонервным не смотреть 😃
что то про прикол с акком не понял…
Это для тренировки, типа имитация порывов ветра 😃 Жесть конечно такой большой квад в таком маленьком коридорчике тестить.
З.Ы. Показал жене, сказала что все мы одинаковые 😃 Я один раз бензиныча на лоджии заводил… настройки проверить… на секундочку… до сих пор вспоминает 😃
Это смотреть никому не нужно - какова ценность этого видео? Может хватит всякий мусор в ветку постить?
Не тема, а каша какая-то.
Чтобы найти что-то полезное надо копытить все страницы. И то на некоторых противоречащие друг другу посты.
Вопрос: Сервы на подвес питать с отдельного бека?
Модератор-то есть у нас?
Соберите все полезные ссылки в одном посте и прислюните его сверху. Например, чтоб найти вот это, перелопатил всю тему.
Да.
Сообщение от Torpedon Вопрос: Сервы на подвес питать с отдельного бека?
Да.
У Naza Bec на 5А почему нужен еще один??
Чтоб не сгорел бек !!! так как под нагрузкой сервы жрут прилично
LM1084IT-5.0/NOPB ТО-220 тоже 5 ампер , при 12 вольтах на входе без радиатора , 2 микро сервы греют преобразователь как кипятильник , даже если учесть ч то в назе что то подобное то радиатора там явно нету + все закрыто термоусадкой
Надо понять что стоит , открыть даташит и посмотреть рекомендованный радиатор для этом микрухи !
П.С
Для развязки питания наза-сервы , использую вот такую платку на двух LM1084IT-5.0/NOPB , сейчас радиатор снят с нее !
В теме проскакивали рекомендации - поищите. Я уже точно не помню чьи, но они были обоснованы.
Подскажите плиз, кто нибудь летает с передатчиком Spektrum dx6i??? У меня вопрос по файл сэйву. При выключении передатчика, назу рвет вверх. Все режимы по ассистенту настроены, летаю и в авто и в мануале. Но вот с этим пока разобраться не могу. Куда смотреть?
При выключении передатчика (имитируем файл-сейф) светодиод на V-Unit должен часто-часто моргать рыжим. Если вам удастся добиться этого - поздравляю, у вас корректно настроен файл-сейф. Однако, простые приемники Спектрума имеют файл-сейф только на канале газа, а Наза чует файл-сейф по каналу управления, помеченному как “U” на корпусе контроллера.
Так вот и соберите все ссылки вам полезные в один пост, а я прилеплю его к верхней теме. Вот вам и занятие на выходные. А чтобы удалить какашечные комментарии, жалуйтесь, посмотрим как адинистратор на них отреагирует, я лично права удалять комментарии не имею.
Вот рекомендации Артема Пучкова по настройке ФС на Spektrume (правда сам не проверял, но верю), цитирую:
"Всем владельцам аппаратуры Spektrum- как сделать файл сейф (проверенно на приемниках от 7000 и выше).
Все помнят, что Spektrum при биндинье запоминает только положения газа, но мало кто знает, что есть второй режим биндинья при котором, приемник, запоминает параметры каждого канала.
И так – все как при обычном действии – втыкаете биндилку – приемник начинает судорожно моргать – а дальше тупо дело магии , при мигающем приемнике вынимаете биндилку – приемник все так же судорожно мигает! ВУАЛЯ теперь вы можете выставлять тумблера и ручки как вам угодно (он запомнит положения всех ручек и тумблеров) и биндить как обычно! пред использованием проверить в программе — работает ли файл сейф или нет"
Да, индикация правильная. Чтож, менять аппу теперь? Ой, что то инет тормозит. Уже столько инфы…
- Да, от версии 7000, но он дорогой и не у всех он есть.
- Не на всех версиях 7000-го это работает, на одном получилось на другом нет.
- Да, от версии 7000, но он дорогой и не у всех он есть. 2. Не на всех версиях 7000-го это работает, на одном получилось на другом нет.
Но можно попробовать.
Можно же доп ф/с поставить
Тынц.
И вобще имхо, такую (или подобную) приблуду нужно обязательно на “U” ставить, вдруг приёмник “отвалит”. Естественно следует учитывать “надёжность” производителя. 😉
