Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ну в Spektrume нет endpoints
В Spektrume это называется TRAVEL ADJUST (диапазон перемещения сервоприводов или конечные точки сервоприводов в %).
www.flydrones.ru/…/NAZA-M-User-Manual-ru.pdf - она оказывается давно уже есть
Во! Не ожидал такой бурной реакции.
Попробую уточнить. Не важно из за чего произошёл сбой в управлении (не рассматриваю).
Единственно правильным критерием может быть испытание на столе с РС, как отметил Максим “Кришна” (В общем обратил внимание, что при выключении передатчика бегунок в файлсейв не встает, а находится либо в аттитьюде либо в мануале.). Другими словами тот случай когда Наза не классифицирует как пропадание сигнала управления и не может видеть шумового заполнения вместо сигнала Мод.
Конечно вариаций много, а я попытался объяснить недопустимость Файлсэйфа приёмника который блокирует Файлсэйф Назы.
Ну вот, вроде сам стал понимать, что пытался объяснить.
прикол, рстаймер будет продавать свою версию копии дижиайной рамы f450 всего за 22 доллара. rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Я лично ничего не понял про “недопустимость фэилсейва приемника который блокирует” это для меня за гранью. Если у вас при выключении передатчика бегунок стоит там где стоял значит ваш приемник не обладает функцией феилсейва вообще или на этом канале (или он никогда не задавался), вот и все.
эти рамы давно уже на таобао , единственное что я не нашел у них это крос платы питания на этой раме
www.flydrones.ru/wp-content/u…-Manual-ru.pdf - она оказывается давно уже есть
Тут наверное и на весь FAQ лучше ссылку дать
www.flydrones.ru/faq-naza/#comment-76
Сергей, прошу извинить, был в своих мыслях и налепил непоняток, сейчас по пунктам:
- При ухудшении или пропадании радиотракта управления - Наза должен определить это событие и перейти в режим Файлсэйф для принудительного приземления с возможным выравниванием.
- Наза определяет режим Файлсэйф по длительности входных импульсов сигнала (вх. U) попадающих в средний интервал Файлсэйф (в Ассистант канал U).
- Длительности входных импульсов канала U задаются с передатчика (среднее положение 3-х позиционного переключателя Mode Atti/Manual) или получаются в следствии джиттера (дрожание фронтов импульсов) соответствующих длительности Atti/Manual, но в следствии джиттера попадающих в интервал Файлсэф при малом соотношении сигнал/шум на входе приёмника или полном пропадании радиотракта.
- При использовании “прозрачного” приёмника (без Файлсэйф) всё ОК, при ухудшении радиотракта длительность импульсов U-канала в следствии джиттера будет попадать в интервал Файлсэйф и благоприятный исход будет возможен.
- При использовании радиоприёмника в режиме Файлсэйф, при ухудшении радиотракта длительность импульсов U-канала (Atti/Manual) всё равно останется неизменной и будет равняться длительности до наступления режима Файлсэйф радиоприёмника, в следствии чего Наза не определит событие потери управления и вместо принудительного приземления будет продолжать соответствовать положению джойстиков передатчика которые были до наступления Файлсэйф радиоприёмника.
Другими словами Файлсэйф радиоприёмника не позволяет Назе определить истинное состояние радиотракта управления и вместо принятия решения о принудительной посадке заставляет Назу исполнять последние команды перед потерей управления.
Что то я снова накрутил, не знаю как лучше объясниться, уже жалею что вылез с этим - ссори.
А теперь понятно,
но все равно ж когда нибудь феилсейв станет полноценным феилсейвом (а лучше выключить аппу, если начало глючить управление и коптер начал улетать) и коптер сядет как миленький.
Ну в чем же будет благоприятный исход, если пропади сигнал с применика как шли сигналы “лететь” так и будут идти, в итоге коптер точно улетит.
Может кто из здесь присутствующих подскажет http://forum.rcdesign.ru/90/thread270420.html ?
Еще вопросы? Не стесняйтесь, задавайте.
Сергей, “пойдём логическим путём…”
- Для благоприятного исхода МС Наза должен засечь дрожание длительности импульсов (джиттер фронтов) выходящие за узкие пределы А или М (Ассистент - канал U) и следовательно попадающие в интервал Fail-Safe при ухудшении канала радиосвязи, что будет заставлять Назу периодически переходить в режим принудительной посадки, при дальнейшем ухудшении канала связи принудительный режим становится постоянным.
- При наблюдении неустойчивости управления или по другой причине пилот может сам дать команду Fail-Safe (средняя длительность импульса по U каналу) и заставит Назу перейти к принудительной посадке даже при большем дрожании фронтов импульсов из за плохого радиоканала.
- В первом и втором случае выполняется условие попадания длительности управляющих импульсов в диапазон длительностей среднего участка (Fail-Safe) по каналу U.
- При использовании радиоприёмника в режиме Fail-Safe вышеуказанное условие не выполняется.
При ухудшении канала радиосвязи радиоприёмник не выдаёт зашумлённые (с джиттером) управляющие импульсы, а генерирует без джиттера по памяти последние значения длительностей импульсов принятые до ухудшения радиоканала. Наза принимает не зашумлённые импульсы Atti или Manual по U-каналу как штатную работу и продолжает упорствовать в том же направлении. При увеличении расстояния от передатчика радиоканал как правило ещё больше ухудшается и радиоприёмник уже окончательно остаётся в режиме Fail-Safe 😮
Ну вот, окончательно построил Назакит, и самое главное сколхозил наконец-таки правильное и легкое крепление подвеса через демпфера из CD-ROM. Ну и некоторое подобие шасси, кстати весит… вобщем совсем не весит, а функцию свою выполняет отлично. И еще важная деталь, белая прямоугольная штуковина позади это стробоскоп на сверхярких светодиодах, настолько яркий что видно практически с любого рассотояния даже в солнечный день, и понятно где перед, гдезад пепелаца, и не надо навешиватьмишуры из светодиодных лент чтобы коптер становился похожим на новогоднюю елку ))) Ну и пример фото, подвес отрабатывает замечательно, фотографии все очень резкие, без намека на размытие, и горизонт всегда горизонтально ))) Видео пока не снимал, но тоже вроде бы проблем не должно быть.
Режим фото не покажет какихто проблем в подвесе. Обязательно снимите видео в режиме r5. Или будет все отлично или желе. Ждем результатов.
Но несмотря на свою безбашенность, я так высоко еще коптер не загонял. Плюсик в карму.))
видео само собой, завтра испытаю и выложу, но проблем вроде быть не должно, демпфера из cd rom шикарно мягенькие 😃
Спасибо! То ли еще будет. Он такую высоту за полминуты набирает, если не быстрее. И на спуск примерно столько же. Но если бы не стробоскоп, не решился бы так высоко загонять, без стробоскопа его там практически не видно.
Это делается вообще то чтобы летать и красиво в крамешной темноте ( для ночных тусовок ) ,а не для полетов днем
видео , не коптер но круто же
Согласитесь что сверх ярки стробоскоп здесь бы не смотрелся вообще !
Извиняюсь, но что вам дает, что вы на высоте 100-300 метров над собой понимаете, где у коптера зад-перед (и как это вообще можно понять на такой высоте)?! Не лучше ли ставить для таких целей летать по FPV?
У меня та же проблема - “мартышка к старости слаба глазами стала”)) (с)
Не поделитесь схемой, или ссылкой на строб?
Не всегда это удобно/реально. Вот я, на пример, вполне уверенно летаю блинчиком в режиме “попа к себе”. Но недавно начал летать FPV и понял - надо учиться заново. Да и не у всех есть есть стремление к этому. А в режиме автоматической интервальной съемки, есть вероятность хотя бы одного приличного кадра за подъем. И это оличный выход, я Вам скажу.))
Есть достаточный опыт фотосъемки на земле, поэтому об этом более чем знаю. Однако, что дает стробоскоп над вами в 100-300 метрах над головой?! Я так понимаю лишь то, чтобы разглядеть где модель, но никак не понять, где у неё там перед или зад. Ведь так? Поймите меня правильно, я не пытаюсь спорить, я также для себя хочу понять, нужен мне этот стробоскоп или нет. Также больше снимаю на фото, чем на видео, поэтому для меня такие мелочи важны. Надеюсь на понимание.
Светодиоды бывают разных цветов. И если обычные читаются на высоте 40-50 метров без проблем, то выше уже нет. А теперь представьте, 4 сверхярких мигающих точки - что может быть более читаемым? При том, более читаемые, чем длинее лучи.
Есть ли уже владельцы рам 330х? Не тяжеловата ли, как летает, как время полета? Хочется все-таки заделать второй квадрик отдельно для FPV, т.к. на первом будет камера с подвесом а переставлять всю электронику каждый раз влом.
Смущает что регуляторы 18А Opto отдельно не продаются, получил ответ от Dji “When you buy 330 kit, 18A ESC is included. We don’t sell ESCs separately.” Какой-то Хитрый Китайский Маркетинговый Ход, если спалил один регулятор, второй кит покупать что ли?
Кстати, никто не сравнивал по качеству рамы от Назы и XA 450Pro?
им наверно просто не удобно заниматься продажей мелочи , скорее всего в москве их все же будут продавать отдельно ,судя по тому что карточка на товар уже подготовлена ( и скорее всего они уже даже есть ) - www.rcteam.ru/dji/dji-esc-18a.html , завтра узнаю поточнее !
P.S. забыл кстати ! регуляторы 18 ничем не отличаются внешне от 30, тотже размер тотже вес !!! когда прикладываешь к лучу то регулятор немного шире
Не поделитесь схемой, или ссылкой на Строб?
Ссылкой не могу поделиться, потому как покупал на Савеловском (точно не реклама) за 300 руб. Там есть магазинчик торгующий лампочками и светодиодами в шсновном корпусе, у них его и обнаружил. Их полно каких угодно, разные цвета и режими мигания. Кстати он совсем не мешает влспринимать сигнальный светодиод назы, потому как частота мигания у них абсолютно разная. Подключается просто за два провода. Весит насколько помню 9 грамм вместе с проводами и крышкой защитной.
дает очень многое, страб стоит на выносе позади, на очень большом удадении квадрик выглядит как мутная точка, с одного бока которои поблескивает красным, так вот, этот бок и есть его задняя сторона. И кроме того, строб с расстояния намного заметнее чем просто статично горящая лампочка, вобщем по этому и маяки мигают 😃
Добрый день всем!
Сегодня летал на раме ХА 650.
10 полетов- NAZA не хочет держать высоту.
Висит, иногда проваливается или уходит вверх
Достаточно редко висит непродолжительное время.
Конечно ерунда, но… выключена закладка Voltage Monitoring - Эта закладка не может выключать баро датчик?
Больше не знаю куда копать - все настройки перепробовал.
М.б. конечно просто не работает датчик в конкретном контроллере.
Летал при ветре и без него, на двух рамах ХА 450 и 650.
