Полетный контроллер DJI Naza M v1
Nik_N
Наверное уже 100 раз обсуждали, но я как то упустил. рама 450 \9450 carbon\4s , вес 1650 гр… установил гейны на 165 165 150 135 135 135 … Все нравится, очень резкий, но при наклонах вправо-влево резко восстанавливается но с раскачкой. Т.е. перелетает и только потом стабилизируется… Уменьшать 165 165 или увеличивать ?
xxxservice
Sabotaghe74:
Тут на каждой странице, да через одну пишут как настраивать гейны
Согласен. Только мало понятно. И в инструкции хреново переведенной написано (а другой нет), только там вообще не понятно. Вы может соберетесь кучкой, один другому показал и конечно, все ясно, все элементарно.
Как я понимаю, их надо увеличивать вплоть до момента какого-то там дрожания (не знаю как выглядит) по оси движения соответствующей гейну. Потом уменьшить на 20%. Так? Это все?
Ну и все в режиме АТТИ, что бы ГПС не втыкался в перемещения
В общем, как выглядит перебор? Вот это дрожание? При стабилизиции откатывается в противоположную сторону или как?
trew21
xxxservice:
а другой нет
вот ещё, более подробная из местных, кто не помню, переводили
xxxservice:
вы поймете, только аккуратнее
потом чуть уменьшить
lukacher
а есть ли у вас возможность выставить на крутилки на пульте управления параметры гейнов. Я на своем так и сделал. В разную погоду гейны разные.
сандор
Денис , если гейны на крутилке ,то жертвуете Курс /Хоум Лок так ?
trew21
сандор:
это почему?
они никакого отношения к гейнам не имеют
piligrim-andy
lukacher:
Ну это актуально скорее для небольших аппаратов со сравнительно слабой ВМГ.
Недавно приобрел альтернативный гпс для Назы - Ubox M8N. Понаблюдал за его работой в течении часа на земле и потом сделал два пробных полета. Пока без особых замечаний. Один момент правда был, в полете телеметрия (родная миниОСД) без всякой причины стала показывать 0 спутников и Наза перешла в АТТ. Продолжалось это секунд 15-20, после чего сразу появилось 14 спутников и восстановился режим ГПС. Светодиод в модуле светился, т.е. питание было, но вот мигал ли второй индикатор, и как, я не успел заметить, коптер был метрах в 15. Пока (последующий прогон на земле в течении часа) явление не повторялось. Подозрение на разъем не подтвердилось. Спутников принимает чаще всего 14. В то же время родной модуль 7-9. Особенно интересно как он будет работать в горах, где со спутниками часто бывает проблема, но пока не проверял.
сандор
trew21:
это почему?
У меня работае только если я отключаю эту фишку К/Х лок
ssilk
trew21:
это почему?
Потому что, локи используют вход Х2, значит на гейны остается только Х1… А одним каналом много не нарегулируешь, особенно, если питч и ролл надо по разному регулировать…
trew21
ssilk:
понятно, мне просто одного Х1 хватало регулернуть
piligrim-andy
Сегодня провел тест Назы совместно с модулем Ublox M8N в сложных горных условиях приема спутников, результат -
Covax
Очкруто, Эдуард, это ублокс с бенггуда? Можно ссылочку напомнить?
samsung
Оно?
Нашел еще вот такой вариант, вроде называется так же, но выглядит немного по другому и стоит дороже, а в комплекте какой то программатор.
Anatoll
Интересно, а такой Ublox gps m8n можно поставить в Фантом???
piligrim-andy
Я брал тут - www.ebay.com/itm/251984073270
Если в фантике гпс/компас подключается в Назу так же одним разъемом то получится.
P.s. - на равнине стабильно 14 спутников принимает.
Anatoll
в фантике гпс/компас подключается в Назу отдельно, но я думаю раз Наза - то можно подключить и вместе что бы убрать отдельный компас с ноги…
Razutov
piligrim-andy:
Спасибо за ссылку!
Подскажите, пожалуйста, данный модуль не требует дополнительных настроек (танцев с бубном), работает как есть из коробки?
Anatoll
Razutov:
обязательно…
Razutov
Anatoll:
обязательно…
Про калибровку понятно, это даже не обсуждается.
piligrim-andy
Я просто снял один и поставил другой. Никаких нюансов не возникало, заработало сразу.
Razutov
piligrim-andy:
Еще раз большое спасибо за наводку. Заказал только-что.
Давно хотелось поменять штатный назовский модуль на 8-й, но не было проверенных вариантов.
Фирменный модуль недавно прям как “залип” на 7 спутниках в чистом поле и чистом небе. “Прогрев” в течении 15 минут не дал лучшего результата.
сандор
piligrim-andy:
Сегодня провел тест
Эдуард , а если полет в стандартных условиях ,какая разница у родного блока и нового ? По количеству спутников.
Интересуюсь может нужно заменить ,хотя и родной стабильно работает.
piligrim-andy
В обычных условиях разницы никакой, т.к. даже при 6 спутниках родной модуль обеспечивал нормальную навигацию. Но у меня очень часто (т.е. практически всегда) возникает необходимость летать в горах где со спутниками GPS беда, поэтому и стал искать вариант модернизации.
Anatoll
а говорят есть уже такой с GPS и Глонасс? Две системы вроде надёжней?
