Полетный контроллер DJI Naza M v1
Калибруете перед стартом? По моему дело в GPS, попробуйте подключить другой, если повторится - знач настраивать компас…
Калибровал неоднократно. Ситуация постоянно одна и та же. Сначала 2-3 минуты носит, потом все окей само собой становится.
гпс родной или нет?
гпс родной или нет?
Все родное.
После прогрева полетника и прописывания точки дом (10 зеленых вспышек) дайте коптеру постоять еще 2-3 минуты, после этого летите. Я после того, как начал так делать, неадекватного поведения и знаменитого унитазинга назы ни разу не наблюдал. Конечно это при условии, что все откалибровано.
Все откалибровано, пробовал стоят в течении 5-ти минут. Эффект тот же.
Однако попробовал пройтись с коптером по кругу, после прописывания точки дом, пару раз и покрутиться. Затем взлетел. Его подколбашивало конечно, но не так критично… Просто ума не приложу в чем тут дело… Все настройки и калибровки выполнены, грешил сначала на место, но то же самое повторяется и в другой локации.
Попробуйте тогда подключить к ассистенту и посмотреть на показания акселей и гир по осям. Будут ли они колебаться через несколько минут после включения. Так же глянуть на mod у компаса. Сделать расширенную калибровку.
Калибровка выполнена и простая и адвансед. Показания продолжают изменяться немного. А что за мод компаса и на что в нем обратить внимание?
Вы же перед полетом на новом месте танец по калибровке компаса делаете?
А то у меня тут тоже было - на одном поле откалибровался, облетал все хорошо. На следующий день на другом поле перед полетами калибровку компаса забыл, после поднятия он ломанулся в сторону, пришлось гасить об землю
Да все пробовал… И компас калибровать перед стартом… Одинаковый результат. 2-3 минуты приходится ловить, потом все стабилизируется само собой и летает и висит как нужно…
Осд стоит?! Сколько спутников ловит перед стартом?
Нет осд нету. Но он ловит спутники. И точку дом прописывает. И все это одинаково повторяется во всех местах где я летал… Причём тянет его странно. Если в этот момент я включаю аттитюд, то коптер стабилизируется и становится более управляемым. Но переключив его обратно в гпс сразу ловит крен и с увеличивающейся серостью начинает сваливать иногда по спирали…
Да и ситуация эта повторяется каждый раз при смене Акума! Это меня вообще в ступор вводит… Не понимаю.
попробуйте размагничивать компас ,явно проблема в нем и не надо часто калибровать компас и смотрите за показаниями компаса в ассисте и проверьте силовые провода что бы небыли рядом с проводом от гпс
Это точно компас. Если значения компаса в ассистенте в пределах допустимых и все равно такое происходит, надо попробовать другой модуль
Другого модуля к сожалению не имею… А допустимые значения это в каких пределах?
Силовых проводов рядом нет. На что обратить внимание при отслеживании показаний в ассистент и что значит размагнитить компас?
в ассисте где калибровка есть строка компаса там и смотрите значения мод
А подскажите нормальные регули для NAZA из современных под 650 раму?
Регули определяются не рамой, а моторами. Надо сначала определиться с моторами.
2212
Если есть деньги, лучше всего взять родные DJI на 30А. В нете гуляет список, где приводится целый набор регулей, подходящих для Назы. Вообще, под эти моторы вполне достаточно 25 А. Дешевле сразу взять Opto, т.е. без БЕКа. Но есть и такие регули, которые с Назой не дружат. Поэтому поищите список.
Ну да от джедаев понятно, я думал мож есть альтернативы по новее
к чему эксперименты, как говорится: старый конь борозды не испортит… 😃
Вопрос не только в совместимости но и надежности. Про отказ родных я не слышал. Если хотите сэкономить, посмотрите среди Мультистаров v2, у меня маленькая окта на таких год летает. Но если у меня отказ одного регуля допустим, то в случае с квадром или гексой итогом будет падение.
На днях снимал в горах в новом месте и во время одного из пролетов из-за сложных условий неожиданно оказался в непосредственной близости от двух действующих ЛЭП 110кв. На работу бортовых систем это не повлияло. Наза v1+M8N
Наза v1+M8N
как по вашему мнению M8N работает лучше чем родной назовский? И ПРАВДА ЧТО ОН ЛОВИТ СПУТНИКИ гЛОНАСС?
