Полетный контроллер DJI Naza M v1
piligrim-andy
Anatoll:
лучше чем родной назовский
В плане точности разницы нет, а вот по количеству принимаемых спутников - однозначно да. Ранее я показывал тест с ним.
ssilk
Anatoll:
И ПРАВДА ЧТО ОН ЛОВИТ СПУТНИКИ гЛОНАСС?
Правда…)
andry=
Наза v1+M8N
Хорошая новость. 😃
Но вблизи ЛЭП может не только GPS глюкнуть, наводка на любые проводники может Назе мозг снести.
Какова ситуация с пользованием M8N грибка на морозе?
piligrim-andy
Нормальная. При -12 летал неоднократно. Ниже не доводилось проверять хотя это температура на точке старта. Зимой высотный градиент температуры на Кавказе 0.5 град на 100м высоты, я набирал с 1700 еще 1200, значит еще ниже на 6-7 градусов т.е. -19. Такой полет был далеко не один и все без замечаний.
Anatoll
меня смущает GPS на стойке… не влияют ли вибрации стойки на показания компаса и GPS?
andry=
Стойка нужна компасу для снижения ЭМ помех от силовой проводки.
вибрации не мешают.
piligrim-andy
Родной ГПС же тоже на стойке. Если будет сильно болтаться то коптер тоже начинает дергаться. Это из практики. Надо обеспечить жесткость конструкции. В полете видимых глазом отклонений стойки быть не должно.
pinco
у широко распространенной складывающейся стойки, у которой внизу закручивающаяся коническая чашка, карбоновая стойка болтается, так как в коническрй чашке отверстиве под карбоновую стойку с большим зазором
призодится колхозить чтобы не болталась стойка
брал такие
goodluckbuy.com/folding-gps-mount-support-holder-d…
только у них стрйку нужно вклеивать в восадочные отверстия
pilot222
то что M8N работает с назой - новость хорошая не только потому что он ловит больше спутников, а то что он по сравнению с назовским ГПСом продается почти бесплатно. У меня такой стоит на самолете с автопилотом Аркбирд, летал много раз в сильнейшие морозы около -25 градусов. Никаких проблем, все работало кроме монитора ЖК.
Но нюансы с ним есть, по крайней мере с Аркбирдом:
ka103
На али наберите M8N и будет вам щастье
Anatoll
ka103:
На али наберите M8N
а боюсь на старый нарваться… а чем новый от старого отличается???
yurik999
насчет влияния ЛЭП. Если ЛЭП установлены нормально, то никаких влияний они оказывать не будут на приборы. А когда рабочие наспех все монтируют, то могут накосячить. В моем месте полета так и было. 4 месаца глючила вся аппаратура вблизи ЛЭП. Отказывали gps, улетело куча самолетов. Далее все в один момент исчезло. Видимо чтото исправили. Ставили две лЭП параллельно.
dedok
yurik999:
насчет влияния ЛЭП
Недавно по халатности дважды пролетел между проводами, на удивление удачно. Когда просматривал видео, вспотел.
piligrim-andy
yurik999:
Как бы они установлены не были, при больших напряжениях и токах обязательно будет излучаться и электрическое и магнитное поле, и величина будет расти в геометрической прогрессии при приближении. Другое дело, что я не собирался к ней приближаться, стечение обстоятельств…
4 months later
Радиомоделист
Кто то пробовал использовать первую Naza с контроллерами BlHeli ?
Вроде отработка должна быть лучше…
piligrim-andy
Радиомоделист:
Да, у меня летает соосный квадр на Мультистарах с БиХели. Но особой разницы с регулями Авионикс 18А, которые стояли до них, нет.
Радиомоделист
У меня стоят пятилетней давности Hobby Wing 18A , что то подумал, может технологии ушли вперед и будет немного лучше отработка в ветер и на снижении с другими контроллерами, но скорее всего это проблемы самой Назы
Оставим ее в покое, она свое отработала…на все 100
piligrim-andy
У Назы проблем с ветром нет, если ВМГ имеет запас по мощности то и полетник справится с задачей. Я уверенно летаю и снимаю на окте 850 с моторами 3524 и пропами 12*3,8 при ветре в 50 км/ч.
maxkarn
подскажите пожалуйста варианты плат osd для назы. чтобы информация с самой назы выцеплялась (с ее датчиков, gps, контроль за батареей)
