Полетный контроллер DJI Naza M v1
…и подскажите пож где можно скачать последние драйвера и асистент,а то что то на диджаевском сайте,похоже поддержку назы v1 закрыли вообще
нет почему, скачивайте последний стабильный ассистент и обновляете 1 назу. У них ша один о асистент на все. Но прошивка скачивается для каждого контроллера своя.
что то ничего не выходит. 3 компа,7-ки и ХР. дрова и асистенты устанавливаются и все пишут,что компы не видят назу. Диод при подклчении должен мигать или стабильно светиться? я когда полностью подключенный контроллер ко всем моторам беку и приёмышу,стабильно светится оранжевым. без мигания. при подключении к компам переключается за постоянное зелёное свечение. так должно быть?
провод поменяйте на другой юсб который
кстати,а у назы родной провод юсб обычный или какой то особенный? просто вспоминаю,года 3 назад был подобный геммор с не родными проводами… но я в этот раз использовал как обычные китайские провода за 30 руб,так и фирменные из комплектов к телефонам самсунг и леново…
стрельните на денёк родной проводок. Может в нем причина. Многие микроюсб не стандартно распаяны для некоторых аппаратов. Типа, покупайте только наши 😃 …А распайка другая.
или сгоняёте к коллеге по коптероводству и попробуйте на его компьютере подключиться.
а ни кто не подскажет,по какому кабелю идёт подключение к компу контроллера? по LED или по X3 ? довольно сложно оказалось найти у нас назоводов. в основном все пересели на НАЗЕ и счастливы
там где ЛЭД лампочка. Есть выход микро ЮСБ. Втыкаешь проводок туда и в компьютер. Подключаешь питание на леталку! Мне кажется, что вы не подключили батарею в таком раскладе действий.
в предыдущем посте не понял: Все пересели на НАЗЕ… и нет назоводов… Не понятно! У вас есть кто летает на НАЗЕ?
Имелась в виду Naze 32?
Денис,спрашиваю так именно для того,что бы понять кто мне мозг делает.Провод Бек или сам контроллер. Поверьте,подключать правильно умею. как ни как сам ее 3 года назад и подключал и настраивал и на гексе с фотиком летал. Судя по многим форумам,группа контактов ЛЕД управляет свечением диода на беке. люди напрямую подключают к этим контактам целые гирлянды и выводят их куда им нужно. Вот и засомневался,по какой группе контактов идёт связь с компом самого контроллера. По ЛЕД или по Х3 . и можно ли подключить контроллер к компу в обход БЕКа .
да. стоит копейки в сравнении с НАЗА а по функционалу- найди 2 отличия. Квадрики 180-250 на них уж больно хороши…
в NAZA есть только один выход на подключение к компьютеру. Наверно, я вас не понял что-то.
да,подключение фактическое для пользователей одно на беке. я имею ввиду,дата сигналы на сам контроллер от бека по какому подкючению идут,по леду или х3
Х3 это только вход делителя напряжения, сигнальная пара идет по леду… Конкретно по проводам желтого и красного диодов.
вообщем … как бы нибыло обидно,моя наза в кирпичик превратилась. У коллег в городе нашёл такую же назу. по всякому подменяли,и беки и провода,моя не признаёт признаков жизни. странно… снял с рабочей гексы,положил в коробочку,2 года просто пролежала и не включилась…(((((
А если F1 - F2 и сброс на заводские?
так так… а можно поподробнее ?
добрый день.
может кто в курсе - на 1 назе (перешита в 2) без родного PMU (питание от внешнего БЕКа) можно сделать контроль напряжения аккумулятора?
Можно, элементарным делителем на резисторах. Номиналы не помню, я брал что-то вроде 1к и 7,5к. Главное, чтобы не больше 3.3в получилось, потом в контроллере настраиваете коэффициент для правильного отображения.
Вывод с делителя на сигнальный провод Х3 - туда же, куда включается PMU.
Спасибо, буду пробовать.
Вчера читал и что-то подобное начал представлять.
Т.е. Грубо говоря - делаю делитель, подаю на x3 массу и с делителя на сигнальный, потом делаю калибровку.
все получилось отлично.
спасибо
Пытался naza v1 прошить на v2 не получается халява кончилась сайт закрыт через который обновлялось
Только что пробовал прошиться. Нормально прошилось.
Друзья, прошу помощи. Наза V1 прошита как просил асистант. Коптер на раме s500. Аппа-спектрум dx6i. Проблема в том, что после включения первые 2-3 минуты полета коптер в режиме gps ведет себя неадекватно. Хотя индикатор показывает, что все необходимые спутники найдены… Его тянет в разные стороны и при этом начав отклоняться в какую либо сторону он ускоряется и плохо реагирует на стики если сильно разгонится. При включении режима ATI неадекватность пропадает и он управляется как должен, однако если включить опять GPS он снова сходит с ума… По этому первые три минуты, я взлетаю и вешу на высоте 30 см пытаясь его поймать. Потом он вдруг приходит в себя и летает и висит великолепно. пробовал просто подождать перед взлетом 3 минуты, но все повторилось. Приходит в себя только после 3-х минут в воздухе. При замене акума все повторяется заново. Подскажите пожалуйста, что не так? Может у кого то была подобная проблема? Буду очень признателен.
