Rabbit Flight Controller
karabasus
Dimm168pin:
у кролика на плате и в мануале перепутаны номера контактов к моторам, если в мануале m0 m1 m2 m3, то на плате такого мотора как m0 нет , просто 12345678, соответсвенно 0 это 1 ,1 это 2 и .т.д, надеюсь сэкономит минут 20 втыкания кому-то)
У меня есть такой мотор на плате м0, это они в последующих ревизиях платы изменили нумерацию. А первоначально было - 01234567.
mejnkun
Dimm168pin:
да ,а у меня от 0до 7,…
bumer520
Сегодня получил платку,все провода на месте на квадрик пока не ставил,жду винты(все поломал),сразу перепрошил на прошивку с автопосадкой и подвесом.прищлось комп переустанавливать с семёрки на ХР.Всё получилось.На днях поставлю,отпишусь по впечатлениям.
karabasus
Тут в ветке про Nazy народ чуть-чуть ворчал, что коптер с ней не очень хочет вниз спускаться 😃. Так вот и с кроликом оно также - любит полетать 😃.
Dimm168pin
mejnkun:
видать разные ревизии, у меня была самая первая прошивка 1005
bumer520:
поставил на 7ку x64, просто драйвера нужны под нее, я кидал в пред сообщении архив
Gurdzhy
karabasus:
Просто одно место жим-жим газ опускать. У меня он почти камнем летит вниз, почему то.))
karabasus
Dimm168pin:
Да и в предыдущих версиях такой стрелочки не было 😃. (а больше ничем не отличаются)
Gurdzhy:
Да нет, не в этом дело. Я писал ранее - убрал газ до нуля, зарулившись, вот тогда действительно камнем - хорошо у земли успел добавить газку (теперь такое не грозит микс на тротл сделал). А вот если медленно убирать газ , да еще с включеным Althold, снижается очень нехотя. Но оно и не мешает особо.
bumer520
Dimm168pin:
Видел Ваш пост, читал, ,но драйвера поставить нормально не получилось.да и всё равно система тормозила
Gurdzhy
karabasus:
А где Вы нашли включение альтхолд на назе?)) Я просто убираю газ на глаз процентов до 20-25 и достаточно быстро спускаюсь.
Флудим.)
karabasus
Gurdzhy:
Флудим.)
Я это про кролика всё писал 😃. Про назу это только сравнение было.
mejnkun
знатоки подскажите=в режиме мониторинга в графе компаса должны менятся показания при повороте платы кролика?у меня все время 180показывает ? …показания баро меняются, ультрасоника достоверные до=700мм…
karabasus
mejnkun:
Показания MagneticAngl если не трогать коптер стоят как вкопаные, а при поворотах коптера меняются с точностью до градуса.
Галочка на Magnetic стоит?
У меня если снять галочку показания не меняются.
mejnkun
karabasus:
снял,поставил :пошло.
Gurdzhy
Сергей_Вертолетов:
Коллеги, а как вы разбираетесь с этими силовыми проводами?
Берешь одну жилку от любого медного многожильного провода, оборачиваешь зачищенные концы в пучок, лудишь и паяешь куда надо.))
DVE
Сергей_Вертолетов:
Тяжко их вместе припаять к одному полюсу разъема, все норовят разползтись!
Если совсем влом, можно купить что-то типа такого, как в аттаче.
Еще в Чип и Дип продаются вроде держатели с зажимами всякие, удобно для таких работ.
Dimm168pin
подключил пока баро,кролик лайтс естессно, сейчас компасом занимаюсь, не нашел нигде распиновки , мож просто искал плохо, первый раз на угад воткнул, перепутал sda scl, мож кому пригодится,
З.Ы. на ноге 4 которая питание, почему-то намерял 4,2В при питании от usb , потыкал в ближайшие похожие на стабы транзюки, нашел 3.3
Dimm168pin
отдельно сделал плату компаса для выноса на стоечке подальше от железяк и наводок, обвязка тоже вытянута подальше от компаса
rabbit_mag_dimm168pin.rar платка в формате lay под лут
Народ, объясните, что нужно сделать что бы запустить режим калибровки? мануал на чининглише не осилил.
Li2n
Подскажите пожалуйста, на гудлаке статус комплит примерно 1 неделю, это значит что уже отправили, или нет ?
karabasus
Про статус “complete” на GBL… отправили значит.
По каллибровке компаса- при подключенном питании, в режиме дизарм. В мануале картиночки есть под разные моды передатчика. Если мод 2 (то смотрим америка ) и делаем стики как на картинке, задерживая на 3 сек. Замигают светодиоды и крутим коптер по осям в течении примерно минуты. И НЕ забудте поставить галку на магнетик в программе.
bumer520
Подскажите в какие каналы на кролике нужно подвес двух осевой подключать,и как настроить.мануал есть ,но с переводом туго.
Dimm168pin
bumer520:
по идее два последних, 7,8 или если у вас другая версия с маркировкой от 0до7 то 7-6, с настройкой сам бодаюсь, пока только балансирую моторки и пропы, ближе к ночи ночну компас калибровать надеюсь) летал на небалансированых моторках и пропах, только сонар и гира с акселем , довольно круто все на фоне мультивия, но болтало из-за вибраций.
подвес тоже в процессе
zis
karabasus:
А у меня показания барометра застыли на значении “2153”, галочка стоит.
karabasus
Попробуйте покачать коптер с амплитудой примерно метр. И посмотреть меняются ли значения.
bumer520
А может кто нибудь вкратце инструкцию пересказать ,ато я что то с машинным переводом вообще ничего не понимаю,не могу кролика запустить.По картинкам вроде понятно а всё равно что то не то.
