Rabbit Flight Controller
www.youtube.com/watch?v=INJ8L1Phr8A
подлетнул, без компаса, он на палочке сверху стоит, но выключен т.к не допер как его калибрануть, сонар + баро вкЫл
рама такая
www.youtube.com/watch?v=8WgiYlJdBWE
навеяно мистером Зайцевским, в дырку пойдет подвес
вкЫл
По смыслу - “ВКЛ”. Или все-таки - “ВЫКЛ”?
ЗЫ: Да, крепление лучей - до первого краша!
рама такая
Знатные стрелочки на коврике 😃. По направлению движения коптера.
Сомневаюсь в крашеустойчивости и жесткости такого конструктиыва.
вообще ничего не понимаю,не могу кролика запустить.По картинкам вроде понятно а всё равно что то не то.
Там и понимать то нечего- в этой инструкции. В чем проблема-то ?
При подключении к плате питания - примерно секунды три проверяются датчики. (индикация бегущие огоньки), затем должна сменится на индикацию типа “дыхание”.
- Проводочки все корректно подсоеденили?
- арминг делается - (передатчик MODE2) - стик газа в нуль, элероны влево на 3 сек., (индикация светодиодов сменится с “дышащей” на перемигивающую)
- дизарминг тоже самое, но элероны вправо на 3 сек
- каллибровка акселя - коптер на ровной поверхности , в режиме дизарм (индикация светодиодов “дышащая”) стик газа (рудер) влево и одновременно элеватор от себя на 3 сек. Индикация светодиодов сменится - дождаться опять возвращения в режим дизарм (стики при этом можно отпустить уже 😃).
- по каллибровке компаса писал выше.
- в режиме арминг можно менять варианты мигания светодиодов - газ в ноль, рудер двигаем влево (коптер должен находится совсем не в полёте 😃) - 28 различных вариантов.
И еще - Если у вас нет некоторых датчиков (либо батарея не подключена
баллансирным разъемом к кролику) - снимите галочки с соответствующих (отсутствующих датчиков) в программе, иначе можно замучится ждать пока кролик проведет первоначальную инициализацию (так и будет бегать огоньками)
ВКЛ все кроме компаса
ну, крашится придется, но раму переделывать не буду, только ноги к центральному квадрату прикручу, и вообще все для висения блинчиком с гопрой
Кто нибудь управляет с помощью пульта Туринжи с прошивкой ER9x,в настройках не как не разберусь.
[QUOTE=bumer520;3192114]Кто нибудь управляет с помощью пульта Туринжи с прошивкой ER9x,в настройках не как не разберусь.
mixer
ch1 100% ail
ch2 100% ele
ch3 100% thr
ch4 100% rud
ch5 -100%max id0 - трехпозиционный тумблер
- 0%max id1
+100%max id2
ch6 100% max gea
ch7 100% max ail
Каналы 6 и 7 можете повесить на другие тумблеры.
Дождались:
new firmware version 1.2.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&p…
cmpang такой забавный. “Вы мне говорите чего не так, а я с тайной командой разработчиков свяжусь и передам им” и прошивки выкладывает.
Ну чего они упираются все с этой прошивкой… Все равно основа от мультивии, ничего сверхценного они не изобрели, что бы держать код под великим секретом.
И сразу хорошие новости “1. new GPS functions: indication of the number of satellites being locked, go home and position lock”
[QUOTE=zis;3192128]
mixer
ch1 100% ail
ch2 100% ele
ch3 100% thr
ch4 100% rud
- 0%max id1
+100%max id2
ch6 100% max gea
ch7 100% max ailКаналы 6 и 7 можете повесить на другие тумблеры.
А Вы больше ничего в пульте не настраивали,у меня не получается вообще завести кролика.Включаю батарейку,светодиоды мигают по очереди(первоначальную инициализацию ),потом если пошевелить любым из джойстиков раздаётся писк типа плата включилась и всё больше ни на какие движения не реагирует,ни арминг ни дизарминг,в калибровочные настройки не входит
[QUOTE=bumer520;3193018]
у меня турниговская сток прошивка, но перевести в режим мигания (дышащий) помогает пару движений триммером газа вниз ниже центра и обратно, иначе никак, странно но вот только тогда стик влево и армится, видать газ чуть выше чем должо быть для минимума, хотя в гуе все красиво, в турниге комплект frsky djt
Прошил плату вчерашней прошивкой V 1.200. Контольная панель конечно недоделанная, ноут с XP вешает в синий экран, но на Vin7 запустилась. Видимо поэтому прошивку с сайта убрали. Интересовала конечно работа с GPS. Подключил модуль с FLITRONа, и полный облом. Сам модуль спутники ловит, а в панели (от старой версии, тк в новой данные GPS убрали) полная тишина. Видимо китайцы хотят подсадить на свой модуль, которого в наличии у них сейчас нет.
[QUOTE=Dimm168pin;3194122]
только что с улицы ,немного полетал,на стоковых настройках,а теперь хотелось бы настроить пульт на все режимы полёта,но я лузер и не знаю как. Будьте добры подскажите что и как в пульте нужно настроить ,из датчиков нет только ЖПС.
вы не подумайте что я очень люблю этот трэк) просто он 2 минуты , а видео 6 )))))))))
компас выключен, осталььное на соплях 😉
cmpang: urgent…
please don’t do the upgrade now… i have to check it out… there may be problem when using different Windows language version for the upgrade… hold it …
cmpang: the English version will be released in a few days and so I would say don’t do the upgrade now… wait a while more and I will ask them to do a virus scan again more seriously…
Стоило бы иногда прислушиваться.
[QUOTE=bumer520;3196478]
такая же фигня, наверно надо попробовать симулятор какой-то настроить на компе, что б понять что хоть нужно куда настраивать по ощущениям
У меня вроде бы и спокойно держится,но проскакивает дёрганье,и есть дрейф по всем каналам,ощутимый такой приходится координально вмешиваться в управление.
у меня дергается по высоте, рывками, но это 100% из-за того что плата на резинках висит,и вибрирует сонар, он тоже на соплях, рама вроде как не доделана, по центру дырка для подвеса вырезана, и в ней плата, я пробовал подложить крышку от cd и под нее паралон) так вот с паралонкой скачет как подорваный , убрал оставив крышку от диска и резинки, так и летаю, на видео так, на крышке от cd лежит батарея , она вообще не закреплена, просто лежит как на столе) , дрейф есть и у меня, но я пробовал калибрануть акселерометр, и вроде полегчало сразу, но не сильно, в принципе меня и так все устраивает после мультивия)
извиняюсь, а что это?
Модуль GPS
Значит скоро появятся?
Это стандартный GPS модуль в обвязке от производителя кролика, судя по названию.
судя по фото, это - GPS модуль для Rabbit. Похоже, проект действительно в развитии. Это радует
Главное чтоб небыло жесткой привязки этого модуля к кролику в прошивке, чтоб можно было альтернативные модули использовать
Цитирую с форума по поводу их медленных поставок GPS 😃 bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=585660&page=1#…
Мы по-прежнему терпеливо ждать ~! ! Ешьте горячие тофу.
