Rabbit Flight Controller
как я понял из переводной гугловской галиматьи. они тщательно тестируют каждую плату и ищут заводик для более маштабного производства. На их сайте есть человек который занимается производством плат кролика, довольно быстро отвечает на все вопросы. По ГПС. Поддерживаются только те платы что на фото.
Вот это че-то не понял, там стандартная обвязка для этого модуля, никаких секретных протоколов быть не может, негде разместить просто.
ЗЫ: Долго они свою сою глотать будут?
Думаю что китайсы себе цену набивают, судя по фото там стоит стандартный модуль ублокс 6м. Думаю что и протокол тож стандартный нмеа. Останется выяснить на какой скорости работает и фсе… Жаль что не успел 1.2 скачать, уже б попробовал…
такая же фигня как и c ихним care free модулем, код то ворованый из мультивия) секретные наработки ))
Не успели скачать версию 1,2? Не беда. Выложил webfile.ru/5850413
хлопци, пришел полный кролик с GLB, где почитать как его есть?
что куда подключать, как прошивать и как настраивать.
Заранее спасибо.
Живут же люди… Кроликов успевают заказывать…
ну-у, бывает и так… тогда на сайте GLB на страничке с полным кроликом есть внизу 3 ссылки, начинать оттуда:
- Download the user manual: Flight Controller User Manual
- Download the Rabbit-PC-Tool
- Driver for XP download
гм, не знаю, мне как кролик приехал я забил на мультивия))
почему?
ТOOL не запускается, драйвер не ставится.
Винда 7 . че делать? подскажите
перечитал тему, слил дрова, запустил.
несовсем понял как калибровать газ. и вообще что кроме подключеня проводов надо сделать, чтоб полетел?
почему?
воткнул, сразу работает все, плюс самое для меня важное альтхолд по сонару и барометру сразу заработали без каких -то танцев с бубном, и сверхстабильно в плане болтания, висит колом в комнате в квадрате 120x120.
Хотя может дело еще и в том что собрал качественную раму с меньшим уровнем вибрации.
Соединяете TX и РХ одним проводом (замыкаете) , те которые для GPS (3 и 4 контакты), втыкаете ESC в плату кролика, подаете питание и ждете несколько секунд, пока индикация светодиодов кролика не изменится .
P.S. Передатчик включать не надо.
P.P.S Вроде так каллибровка работает не на всех регуляторах (на плюшах точно работает)
А как Вы включаете “альтхолд”.
Что еще нужно заказывать с кроликом? в плане дополнительных проводов и тп.
Пока они в наличии есть
Всё в комплекте,кроме сонара и жпс,проводов достаточно.
ну всё, заказал Кролика! На что ставить еще не придумал, но пусть будет 😃
в среднем сколько с goodluckbuy идет посылка обычной почтой и как долго они обрабатывают заказ?
у меня 30 дней ползла
2 февраля оплатил две версии кроля,до сих пор не выслали.Кормят завтраками.
Оплатил Кролика на GLB 14.02, написал им письмо с вопросом о сроке отправки, ответ не получил. 24.02 посылка была отправлена, трек предоставлен, и 7.03 я ее получил.
Т.о. между заказом и отправкой прошло 9 дней. Между заказом и получением 22 дня.
По поводу GPS. Как известно, за оригинальным GPS модулем Кролика в Китае очередь, но есть варианты лучше, легче и дешевле.
На 5-й странице в документации u-blox.com/…/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf указанно, что у модуля NEO-6M нет функциональности Raw Data, так же отсутствует возможность обновления/изменения прошивки. Т.о. получается, что NEO-6M - это типичный GPS модуль с максимальной частотой обновления 5Hz. Соответственно можно предварительно прогнозировать его успешную замену другим аналогичным.
С тем, чтобы не таскать на борту два GPS модуля, с целью поиска коптера при краше, я планирую выход GPS продублировать на хаб телеметрии Fr-Sky.
Поэтому, буду признателен, если колеги, у которых есть в наличии GPS модуль с TTL уровнем интерфейса протестируют его на предмет совместимости с Кроликом на частоте 9600.
Из коробки летает прикольно. Как аксель калибрануть? Немного тянет в перед и в лево.
5-6 каналы поставил на тумблеры, какие режимы они переключают, кроме как с акселем и без него? Как включать баро?
Очень очень просят не использовать функцию автопосадки с последней прошивки 😃
Пруфлинк: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20973645&po…
вообще ее просили пока не шить, с 101 вроде все корректно работало
газ минимум элеватор от себя и влево)
в гуе)
про GPS никто ничего не надыбыл,?
“вопрос из бана”
Армирую, начинаю прибавлять газ, пропы равномерно раскручиваются, все по штатному. Продолжаем плавно прибавлять газ, и вот, его никуда не тащит, все просто супер,… И тут в момент отрыва от пола, он вдруг кааак прибавит сам газу, и делает тулуп в воздухе, то есть резко рвет вверх, при этом неистово крутясь против часовой!!! Я тут же газ в ноль, плюх!! Куда копать?
