Rabbit Flight Controller
killmouse
Всем привет…
Влился в коллектив кролиководов, сижу разбираюсь.
Почитал тему, поясню вопрос калибровки аккумов:
  1. Подключить балланс-разъем, и силовой аккума к контроллеру, подрубилить к компу, запустить PCTool.
  2. Посмотреть что показывает на банках в PCTool и замерить мультиметром реальное напряжение.
  3. Вписать реальное напряжение по каждой банке (если есть расхождение). Писать просто, если напряжение 4,15 вольт, то просто вписать 415 без всяких запятых.
  4. Нажать кнопку “Calibrate”.
    Операция разовая, для других акумов делать ничего не надо…
    P.S.: Кто-то выше спрашивал про Aerial graphy - это серва нажатия спуска на фотоаппарате 😃
Dreddix
Списался с глб по поводу наличия кролика на складе- сказали есть, но мало- 1 или 2… на след неделе будет ещё. Развод?
P.S. заказал с баро и компасом. + В догонку сонар. Посмотрим как быстро отправят…
SkySlam
Dimm168pin:
…делает тулуп в воздухе, то есть резко рвет вверх, при этом неистово крутясь против часовой!!! Я тут же газ в ноль, плюх!! Куда копать?
На мой взгляд, возможные варианты:
  1. “Гуляет” контакт подключения компаса.
  2. Микротрещина или температурный перепад.
  3. Не завершился процесс арминга. (как бред)
Dreddix:
Я заказывал 16 февраля, 27 - статус «Completed»… пока жду
Сергей_Вертолетов
Разобрался с ушастым. Были неправильно подключены моторы к контроллеру. Соник пока что отключил, буду калибровать компас на улице, пробовать CareFree и удержание высоты по баро. В помещении висит вроде ровно, не сносит, а вот на газ реагирует резковато, из-за чего немного скачет - надо учиться газовать плавнее.
Android1
SkySlam:
Пипец… я заказал 1 марта и 6 начал подозревать что статус “процессинг” будет очень долго. Взял и заказал 6 марта какую-то фигню за 1,5 $ чтобы посмотреть как быстро её отправят. И надавить на них если её отправят а кролик (который на момент заказа был в наличии) не вышлют. Через час выслали кролика а потом и эту фигню. Уже трекается в Китае.
devv
11.02 оплатил
долго ждал.
07.03 Кролик покинуло китай!
трек пришлось выпрашивать в почте ГЛБ.
Dreddix
Час назад заказал кролика и сонар. Без особой надежды зашел на ГЛБ… Заказ уже “Completed”, трекер имеется О_О О_о XD
ШОК, приятный шок!
Не соврали по поводу наличия!
Dimm168pin
Сергей_Вертолетов:
мож throttle expo заюзать,?
Ar2r
На GLB есть альтернативый GPS модуль, но не ясно насколько он совместим с кроликом. Номер модуля стерт.
Кто-то поможет опознать и разобраться по поводу совместимости?
Предположительно это LEA-6S-0-004 или LEA-5S-0-004
goodluckbuy.com/mk-lea5s-gps-receiver-with-u-blox-…
Модуль с GLB для другого МК (Размер чипа на фото 24х18мм)
Оригинальный модуль NEO-6M:
shura2000
Dreddix:
Чуда не случилось, вчера заказывал. Еще в процессе
Ar2r
killmouse:
ublox LEA-5S-0-004
Основное отличие:
Параметр                   | LEA-5s | NEO-6M
Configaration pins         | 1      | 3
Max Navigation Update Rate | 4Hz    | 5Hz
Raw data в обоих отсуствуют…
Dead Reckoning в NEO-6M отсуствует.
Вывод: LEA-5S работает только с NMEA Протоколом… С каким протоколом общается кролик с GPS модулем - не известно. Если протоколы совпадают, то с большой вероятностью этот модуль подойдет.
Evguenis
RC_Gor:
Кролиный GPS засветился на ebay
Так вроде у них доставка в Штаты, как решаете?
Ar2r
RC_Gor:
Уже не светится.
Я купил 😃
Hint: Просто перед покупкой списываемся с продавцом и узнает сколько стоит доставка в Россию. Потом покупаем товар и запрашиваем обновить инвойс (пусть впишет стоимость доставки вручную). Оплачиваем и ждем отправки.
RC_Gor
Поздравляю с покупкой! Судя по цене сделки и скорости ее проведения, энтузиазма у покупателя будет достаточно для полета в штаты за модулем и обратно;)
Что обещают со сроком доставки?
Ar2r
RC_Gor:
Модуль в Россию вышлют. Территориально модуль в UK находится. Сарказм не очень понятен. Цена для модуля более чем нормальная. Срок 3 недели на доставку, т.к. обычной почтой. Модуль в наличии.
PS: Розничная цена модуля 75 евро. Пруфлинки: shop-emea.u-blox.com/abashop?s=274&p=productdetail…
PSS: Ссылка на этот лот засветилась еще с утра rcopen.com/forum/f123/topic260089/372
RC_Gor
Артур, не имел намерения тебя обидеть. Цена за родной модуль вполне адекватная. Вместе с тем, в настоящий момент не известно по какому протоколу кролик обменивается с GPSом. Если он вырос из кодов МультиВи и учитывая скорость работы разработчиков достаточно вероятно, что протокол оставили NMEA. На NMEA модули цена раза в два ниже, но нужно ждать подтверждения протокола. Желающих ждать и не желающих отличает различное содержание энтузиазма в организме, что и нашло отражение в моем посту 😉
Ar2r
Егор, я не обижался. У меня уже есть GPS модуль на базе MTK. Он к МегапиратуNG припаян. Во вторых просто интересно как ведут себя эти два разных чипа в одинаковых условиях. Я ничего не теряю от этой покупки. Цена на этот оригинальный модуль точно не упадет.
Описание прошивки 1.200
Пруфлинк: translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&…
Ar2r
Да, там дешевле. Но паять такие модули я не люблю =)
RC_Gor
dvk99:
UK, евры, европа…
Ага.
Только к модулю еще нужно будет прикупить GPS антенну + батарейку бэкапа, чтобы при каждой смене аккумулятора не получать время “холодного старта” + плата + обязка - проще купить готовый блок. Если уже китайцы выстроились в очередь, то даже им проще …
Сергей_Вертолетов
Полетал сегодня на улице! Стабильно летает, понравилось. Хотел протестировать carefree, но при включении этого режима квад летел совсем не так, как ожидалсь. Компас калибровал дома, наверное надо было на месте калибрануть. При включении режима удержания высоты, квад плавал ввех вниз, покручиваясь по курсу. В обычном режиме стабилизации руддер держит хорошо. Горизонт инициализировал, но небольшое триммирование потребовалось, в том числе и по руддеру.
П.С.
Прошивка 1.101
Оказалось, что вместо Height Lock я повесил на крутилку Head Lock. Видимо, крутило квад по курсу из-за неправильно откалиброванного компаса.
Вообще кто-нибудь владеет техникой калибровки кролика? Поделитесь видео или рассказом, как это делать. Видимо, в этом есть свои тонкости…
airco
Ar2r:
www.seeedstudio.com/depot/grove-gps-p-959.html
