Rabbit Flight Controller
всё на коннектораз 3,5 мм соединены от силового в пучек спаяно и дальше на регули
Ну у меня тоже тогда были дешевые 3.5… Проверьте обязательно, у меня такая же проблема была… Так выглядят коннекторы? hobbyking.com/…/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connector…
да они
В прошивке 1.209 ничего работать не будет - ибо показания ТАК меняются при наклонах, что коптер просто не поймет, куда держать нос… Хотя 0-359 мы получать научились, при помощи “немецкой” калибровки.
StormAlex, поддерживаю Ваши отзывы на рцгрупс, тоже меня эта ситуация выбешивает, сначала продали нам плату, а потом делают из нас тестеров… Это их прямая обязанность тестировать железо и выпускать уже готовую прошивку… Они словно там сидят и яйца чешут и ждут когда за них всё проверят…
Они делают из нас тестеров для создания видимости того что они чего то там делают! А занимаются они тем, что разбираются (и походу плохо) в коде который они украли у Мультивия и портировали на 32битную шину! Да да, господа, если кто не знал! Весь код пизж///й с мультвия, который является открытым кодом! И об этом на рцгрупс парелельная ветка идет обсуждения! А программист кроля безрукий и он там один! и походу дела этот студент и есть сам cmpang который на форуме всем отвечает, но говорит, что он просто мимо проходил из китая и решил установить связь между разработчиками (которые якобы не знают английского языка) и англоязычными пользователями! Альтруист такой типа ))
Так вот! То что было украдено у мультивия - стабилизация, поддержка сонара и режимы - работает на новых гироскопах хорошо, а там где нужно дописывать софт самому руками (GPS и связанные с ним функции) китаец и обосрался! Потому как у мультивия пока не реализована поддержка GPS на должном уровне! Вот и сидит узкоглазый и ждет пока мультивийское сообщество напишет и обкатает код для GPS. А пока делать ему нечего он занимает нас занимательными тестами ))
Короче, у кого работает - я за вас рад! Не можете повторить это снова? Мешает железо? О чем мы тогда говорим… Кстати, работу КэрриФри на рцгрупс я первый раз увидел именно на тестовой прошивке с пофиксенным компасом! До этого просто было принято говорить,… “я не пользуюсь КэрриФри, мне он не нужен”…
Если считаете что всё что пишет Сергей Вертолётов единственная истина то может поклоняться ему будете? На рсгрупс куча положительных отзывов о КФ, даже видео есть, я писал КФ пашет, кто-то ещё тут писало КФ пашет, но стоило Сергею написать о единичном глюке КФ- ВСЁ, КФ НЕ ПАШЕТ
я пишу только о том что попробовал САМ!
да они
По середине у папы стержень видите, вокруг него как бы юбочка, вот она и дергается от вибраций и со стержнем порой рвет связь… либо спаяйте провода, либо коннекторы меняйте на такие скажем hobbyking.com/…/__4136__Gold_Plated_Spring_Connect…
Либо припаяйте юбочку с стержню (паяйте аккуратнее чтобы всё припоем не залить)
На rcgroups скинули ссылку на новые модули баро/компас в виде отдельных плат:
www.yoybuy.com/en/Show/15787247737
Кто-нибудь пробовал заказывать с этого сайта?
во! наши подтянулись на рцгрупс! спасибо за поддержку! ща мы им мозги промоем! ))
я заказывал кроля там
три раза прочел и глазам совим не поверил! ))
Ну и открыть код этот он тоже не даст ибо он боится потерять деньги а также быть признанным вором… По сути тут всего то нужно писать код и параллельно проверять его на коптере, это не не трудно если учесть что это не дипломная работа а бизнес проект…
Что смешно написал? я старался понятнее описать суть
Блин сам прочем что написал и поперхнулся…
Ну хоть настроение народу поднял)
А как у них доставка расчитывается? Мне за плату написали 1.92$ но вылезло странное сообщение что за доставку может потребоваться доплатить.
никто не заставляет проверять прошивку. Это был первый такой опыт для разрабов. Никто не писал что прошивка стабильна. Никто не обещал никаких улучшений. Её выложили для проверки. Кто захотел тот проверил, о результатах отписался.
Все мои результаты повторяются легко в любой день, кроме дождя и урагана. Если какая-то функция работает, то она работает всегда одинаково криво или одинаково хорошо.
Мультивий уже переделал логику ГПС, сразу видно кто не в теме, приходит в перекуры на форум.
Очередная вводная: после 6-ти минутного полета и посадки на дерево (просто отпустил далеко и зарулился) где кролик благополучно просидел 4 часа пока его оттуда не сняли пожарники ( за что им огромное спасибо), аккум 3S 5000 Zippy compact был разряжен всего только на 60%, повреждений квадрика не обнаружено. Зарядил полностью акк и опять в высь но не тут то было - не хочет лететь, отрыв только про 80% стика газа и медленный набор высоты при полном газе. Секунд через 20 сам идет на посадку, каждая попытка полета заканчивается самопроизвольной посадкой при 100% газе, посадка довольно таки мягкая, несколько отрывов было вообще где то на метр и тут же посадка. До этого летал на 50% газа, при газе 70% резко уходил вверх, смена акка на такой же Zippy только 3000 ничего не изменила. Моторы DT750, ESC HK 20A. Прилагаю видео:
Видео только с борта, летал сам снимать некому было.
Что произошло?
Прошился на последнюю 210, но пока еще не летал, разбираюсь с калибровкой компаса, отдельно плата откалибровалась и правильно показывала север и все другие румбы, установил на квадрик, включаю а калибровки то нет - “…во как братка.”
а пропы “бабочку” дикую не заработали на дереве? Достаточно 2х “бабочек” и привет земля. Трясёт его дико как-то. Если бабочка ни при делах, то перепрошить со сбросом должно помочь.
сегодня было тоже самое! подумал, что просто аккум сел и регули ограничивают обороты. не придал значения, поставил на зарядку но оказалось что израсходовал только пол акума. удивился а вот сейчас увидел втой пост и задумался!
… я ститаю, что все прошивки нужно делать со сбросом платы. Потом, калибровку компаса нужно проводить именно, когда плата установлена на Вашем коптере, когда подключено питание, все линии разведены. Тогда будет учитываться изменение прохождения магнитных полей конструкцией пепелаца… Да, после перепрошивки да еще и со сбросом, необходимо последовательно провести ВСЕ калибровки. В первую очередь настроить работу газа, потом аксели, потом компас.
з.ы. что-то смотрю, тут такие страшилки пошли по софту кролячьему. Видать придется утром попробовать опять ряд тестов провести с удержанием курса, карфри, автопосадкой, причем с течении нескольких полетов с выключением платы. Хотя ветер по прогнозу обещают ( кайтсерфить собирался…). Ну и видеосъемку процесса естественно.
Но не обещаю, при ветре восьмь-десять м\с летать тестить не буду.О, да, еще заодно и питание кролика от отдельной кренки попробую…
этот эффект наблюдается только на 210 бедовой прошивке?
www.yoybuy.com/en/Show/15787247737Кто-нибудь пробовал заказывать с этого сайта?
заказал без проблем
читаю китайский форум: цитата “Обратная связь кролика только продолжать копирование WMC и оптимизирована путем добавления или будущем. Но иностранцы счастливы, может в будущем не будет с открытым исходным кодом. Это кролик мертвый кролик”
слушай! на одной стабильной прошивке мне кроли чуть два пальца не отрубил когда сам взлетел со стола во время прошивки (я потом писал в личку китайцам - исправили), на другой стабильной прошивке кролик делал такие кульбиты самопроизволные что я два раза коптер пересобирал и восстанавливал.
нет там ни однной стабильной прошивки! и не нужно себя тешить! ))
по-русски это означает, что основная задача разработчика заключается в копировании и оптимизации существующего и будущего кода мультивия (MultiWiiCode) 😃
Ага и летает он у них не многим лучше чем у кролика )) сразу видно кто не в теме )) www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=649&sta…
Там на 95-ой странице разработчики до сих пор код допиливают ))
Ага и летает он у них не многим лучше чем у кролика )) сразу видно кто не в теме )) www.multiwii.com/forum/viewto...=649&start=950
учитывайте что код открытый, значит бесплатный… а тут код только к кролику прилагается, значит платный… В этом случае код должен в 5 раз быстрее делаться ведь за это им деньги платят…
у меня да
на предыдущих прошивках сталкивался с таким поведение только когда действительно акумы разражались полностью.
у меня да
Это получается из серии “выпустили новую прошивку, исправили старые баги… появились новые…”
