Rabbit Flight Controller
SPer2010
DVE:
Пришла мысль , что тут могут влиять и наводки от силовой части - если допустим, от проводов имеется магнитное поле, которое в определенных направлениях компенсирует естественное, и сбивает компас.
Эта умная мысль за последнюю неделю обсуждалась минимум десять раз.
smotors:
О результатах сообщу позже.Видео тоже будет.
Тоже залил 211, но на десяти квадратных метрах пока криминала не увидел. Так, что ждём вести с полей.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, со вчерашней 1.211 включите CareFree и, вращяя по руддеру, просто зашлите коптер тангажом от себя. Вот и вся проверка…
parahawk
Вчера где-то вычитал на форумах что да, даём газу и уход на 10 градусов у компаса. В итоге человеку порекомендовали силовые провода на двиги убрать подальше от компаса.
evgbog
Народ, а зачем вы прошиваетесь “со сбросом”? Где то было такое требование? А то вроде и при обычной прошивке все параметры сбрасываются на “по умолчанию”.
shura2000
какая сейчас калибровка компаса модная?
4Sonic
sergey-1t91:
Какая величина у вас выставлена в ESC Update Rate ?
какие у вас регуляторы ?
они прошитые , или нет ?
ESC Update Rate что 330 что 400 ситуацию не меняет
реги Турниги AE-30A
прошивка стоковая т.к. не знаю шьются ли они вообще, на кваде все те же железки (кроль, моторы, пропы, реги, лучи, акки) летали на ура, ровно, стабильно и т.д.
Просто квад надоел “неповоротливостью”
Увидел треху в деле и влюбился, тут же распилил квад на три )))
smotors
… насчет сегоднешнего первого полета на новой 211й прошивке.
Видео :
теперь по существу.
В момент включения карфри произошел глюк.Полный отказ системы. Кролик даже на пуль не реагировал.Выдернул разъем чтоб заглушить вращающиеся моторы.
Позже. включаю кроля как обычно. Все в порядке. Делаю арминг, все моторы резко начинают хаотично работать.на стики реакция пропадает, если коптер наклонять. то попыток стабилизации нет. Выключение моторов выдергиванием разъема.
Дома первым делом проверил пульт, все в порядке. Когда подключил кроля к компу, то при нажатии на кнопку дисплей, видно прыгающие в беспорядке значения по всем моторам. При подключенном юсб, реакции на пульт нет.Короче плата словила хороший глюк… в перепрошивку…
smotors
… вдогонку.
… джампером сделал ресет платы, все нормализовалось. Держа коптер в руках, все работает, даже карфри вроде адекватно. Полеты позже, нет запасного луча, завтра куплю профиль, буду пилить…
Что за глюк, объяснить не могу…
crand
А никто не пробовал GPS от Игловского комплекта использовать?
Сергей_Вертолетов
crand:
На рцгрупс как-то писали, что работает. Я не пробовал, у меня спецом самопальный распаян, доволен.
Crabe
Подумываю прикупить себе ушастого, но вот несколько вопросов:
  1. умеет ли кроль висеть только на гирах+акселях? или для висения ему необходим баро/сонар?
  2. вот три варианта кроля:
    Первый 85$
    Второй 95$
    Третий 46$
в первом так понимаю есть компас, во втором еще и сонар, а в третьем нет ничего. мне собственно и не нужны все эти гпс с сонарами, поэтому и хочу взять третий, но не будет ли глюков с прошивками? есть у кролей различия между ревизиями железа? просто на глаза попадалось “новый процессор”, вот и боюсь остаться без поддержки.
заранее извиняюсь за прерывание дискуссии.
4Sonic
smotors:
Видео :
rabbit crash
теперь по существу.
дейтвительно
есть такое дело
вчера пока мучал треху в попытках заставить её лететь, один раз кроль завис
пока не выключил питание моторы молотили и ни на что не реагировали
прошивка 210
Cold_Play
Crabe:
Конечно умеет
Crabe:
  1. вот три варианта кроля:
Второй однозначно, и отдельно купите к нему гпс и сонар… во втором варианте новый более точный баро, по высоте висит с ним лучше
Crabe:
Какой такой новый процессор, вы о чем?
Crabe:
На сколько я знаю плата кроля как и была одна полгода назад так и осталась, а вот платка с новым баро появилась недавно, и брать теперь надо однозначно только с ней,
Crabe:
В новых прошивках оттачивают по большей части алгоритмы гпс и другие фишки где требуется баро, компас и гпс и сонар… а на гирах и акселях он литает еще с самого начала хорошо)
Лично от себя добавлю что кролик одна из лучших плат за такие деньги и Вы как только полетаете на гирах и акселях скорее всего захотите стабильности еще и по высоте, а отдельную платку покупать с баро и компасом дороже и не везде она есть, лучше покупайте всё разом, а гпс можете потом, я лично не стал сразу покупать гпс а теперь жалею что не купил… А тот сонар что красный в комплекте не работает, работает синий и его надо отдельно покупать, стоит около 100 р
Cold_Play
shura2000:
Это новый ГПС для кроля? www.goodluckbuy.com/gps-for-r...-optional.html
А пёс его знает, написано что для него а вот на самом деле… не знаю… И тот родной для кроля на 10 герц а этот на 5… получается урезанный чтоли…
Crabe
Cold_Play:
а можно носом в ссылку?
Cold_Play:
вот и говорю - промелькнуло что мол есть кролик с “другим новым” процессором. ну раз вы говорите что ревизий нет - то и волноваться не буду.
Cold_Play
Crabe:
Да пожалуйста - www.ebay.com/itm/261009210866
Crabe:
Не слышал и на обоих форумах ни слова, думаю вы чтото попутали… А так на кролике изначально хороший процессор стоит, 32 битный, больше ни у кого за такие деньги такого проца нет)
Если хотите летать сразу "из пакетика) то лучше кролика за такие деньги не найдете, плюс прошивка обновляется регулярно и много дополнительных функций… Хотя конечно без бубна порой не обойтись)
smotors
… наш коллега cmPang снимал кораблики и уронил коптер в бассейн… вот интересно, зарулился, или глюк?..
evgbog
Седня протестировал 1.211. Тестировал только ф-ю удержания позиции.
Если честно, я так и не понял, работает оно или нет. Выглядит это так - включаем PH. Висит ровно, после того как сместится от точки достаточно далеко, начинает весьма агрессивно возвращаться назад на приличной скорости и с креном корпуса. Успешно пролетает начальную точку, улетает еще метров на 5-7, тут мне приходится его ловить вручную, т.к. площадка не большая. Че за фигня? У меня с отключенным PH лучше позицию “держит”. А так болтает его как го#но в проруби.
2 вопроса:
  1. Удержание происходит от текущей позиции, до которой я его довел руками, или от точки активации ф-ии?
  2. Можно ли как-то регулировать “агрессивность” удержания позиции.
AviaDed
smotors:
Поэтому, если после взлета Вы с пультом крутились и включили режим не сориентировав свой польт в предстартовом положении, то лететь коптер будет черти куда, ну никак не туда, куда хотелось бы.
Глупый вопрос: а как кроль узнает что пульт управления (передатчик) крутился или перемещался, ведь в пульте нет никаких датчиков положения?
