Rabbit Flight Controller
devv
klop33:
Кролик как то показывает переключение режимов?
да
в ДисплейДата видно цифрами
Ну еще сама платка пикает через родной зуммер
klop33
Да в ДисплейДата циферки бегают. Но кролик не пищит, наверное не там поставил галки. В паспорте я не нашел кстати этого процесса, где можно почитать (посмотреть) дабы глупыми вопросами не утомлять.
ufk
klop33:
В родной софтине сделайте дисплей дата(или как то так это называется, запамятовал уже)…и смотрите как там меняются значения на соответствующих каналах…ну либо можно еще в неродной софтине(KKUSA GUI www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1661104 ) посмотреть, там в графическом виде…
klop33
ufk с цифирками я определился, сигнал на кролика приходит, но похоже теперь затык как правильно галки поставить?
devv
klop33:
Что значит правильно ?
Каждый ставит как ему нравится
У меня так:
klop33
Т.е. при двухпозиционном тумблере галки нужно ставить в колонках L и H? У Вас на автостабилизации галки стоят по всех 3 колонках т.е. режим включается сразу после включения пульта?
devv
klop33:
да
klop33:
да
klenov
ATiGeR:
А калибровку горизонта делали?
да
Crabe, ufk, aavladimirov спасибо за помощь!
AviaDed
ufk:
имеем двухпозиционник на 5 канале(gear) и трехпозиционник на 6 канале(AUX3)
Да, на 5 канале есть двухпозиционник а вот 6 канал пустой, то есть трехпозиционник хоть и настроен но программно не подключен
ufk
AviaDed:
Вы попробуйте сначала…все работает по такой схеме как бы, иначе не писал бы…Это как бы известный способ как заставить работать трехпозиционник через миксы на стоковой прошивке турниги…на форуме он не только мной описан, и у всех работает…
Да, там в миксах описка, не gyr а gear конечно…поправить в исходном уже не могу…
AviaDed
ufk:
Вот именно что попробовал и конечно же выставлял gear, gyr там просто нет. На Цесне трехпозиционник у меня работает на закрылках.
ufk
AviaDed:
И что, не работает что ли…или в чем смысл комментария тогда был если работает?
Перепроверил сейчас, все таки GYR(в prog mix), а в AUX-CH - GEAR, правильно написал в исходном сообщении, а вот gear там нет как раз(в prog mix)…Так что там все правильно было написано и все работает по этому рецепту.
smotors
… не для кого не будет новостью, но ex9… упрощает вразы процесс адаптации пульта и кроля. все переключения режимами на тумблерах без всяких крутилок. сорри за офф.
ufk
На родной прошивке тоже как бы не проблема тот же трехпозиционник задействовать, я сразу так и сделал и крутилки не юзал вообще, но альтернатива действительно как по мне проще и удобнее, тем более если с телеметрией фрскаевской или например всем извесные плюшки с экспертовской LRS…Так что шить то однозначно надо, у меня собственно одна турнига шитая а одна на родной прошивке(все лень припаяться, то то то другое, никак не займусь 😃…на кроле как раз летал на стоковой )
AviaDed
ufk:
Естественно не работает. Работает при такой настройке:
Mix5
state Act
Master THR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master THR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
l 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master THR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
l 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
ufk
AviaDed:
Забавно, а у меня работает…так же работает у людей тут например такие настройки - rcopen.com/forum/f123/topic258633/5599 и тут - rcav.posterous.com/programming-an-ardupilot-mode-s… и тут - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22066509&po…
Как вы это объясните, врем мы дружно…? 😃
Может надо было разобраться для начала работает или нет, попробовать, а потом писать что “естественно”…ась…?
Еще раз, еслиб я это собственноручно не проверил, не имел бы апы с такими настройками и которая благополучно работает(в том числе и с кролем), я бы этого не писал…
Aviamodelist
Cold_Play:
сам гир не мог сломаться
вот как раз таки беда была в нём)) сегодня уже отчаявшись полазил по сайтам, понял что попал на новую плату… почему-то решил снова подключить кроля к конфигуратору, и когда я увидел линии активности чуть со стула не упал)) всё заработало чудеснейшим образом)) кроль не перестаёт удивлять
п.с. если кому вдругпонадобится гироскоп такой поставил:item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.221&id=150…
Rabbit_Fly
Aviamodelist:
потом не удивляйтесь если в полете отвалиться
Aviamodelist
Rabbit_Fly:
ну так я на днях сооружу стендик для испытаний и только потом в полёт
Cold_Play
Aviamodelist:
Ну так можт у вас отвалился гир или когда паяли новый то прогрели плату и чтото отвалившееся склеилось…
Aviamodelist:
на стенде может не отвалится а в полете раз и привет:)
spbpavel
Добрый день!
AviaDed, а вот за это спасибо!
У меня на FlySky 3pos.switch заработал только при таких миксах.
Единственно, что мастер не TRH, а GYR. Иначе при газе более 50% реагировал канал 6, перебивая трехпозиционный.
Кстати, на 212 жалоб больше нет, или лучше использовать 211?
devv
ufk:
настроил по схеме ufk
работает
газ на миксы не влияет
ufk
devv:
И не должен, у вас если по моей схеме то он в миксах не участвует, а участвует GYR…
AviaDed
ufk:
Как вы это объясните, врем мы дружно…? Может надо было разобраться для начала работает или нет, попробовать, а потом писать что “естественно”
“естественно” относится к моему предыдущему посту, у меня естественно не работает эта настройка и ни в коем случае не обвиняю никого во лжи. Для тех кто воспринял это как обвинение приношу свои искрение извинения.
Дальше, вчера весь вечер колдовал с Вашей прошивкой и своим пультом FLY SKY FS-TH9X но так заставить работать 6 канал и не смог. Методом сравнений настроек разных пользователей Tyrnigy 9X, проб и ошибок вышел на выше описанную мной настройку, когда заработали 5 и 6 каналы без проблем. Прошивка пульта стоковая. В чем причина таких различий в настройке не знаю, да мне это и не важно, главное работает.
ufk
AviaDed:
FLY SKY
Вот видимо корень проблемы, у меня турнига V2 и миксы эти под нее работают(ну и отвечал я на пост где речь шла о турниге)…разница в прошивке таки думаю с вашей апой… 😃
А ваши как я понял на вашей апе должны работать тоже на GYR, бо если на THR то проблема вылезает(но это уже вам разбираться, у меня такой апы нету …😃 )…
AviaDed:
Ясно…вы сначала написали что в моей настройке что то неправильно, и потому работать оная не может(я так понял)…а потом написали “Естественно не работает.”, так что я это воспринял однозначно как бескомпромиссное суждение, и отреагировал соответственно…Рад что это не так…
П.С Напиши вы сразу что у вас не турнига, даже “спорить” бы не стал…😃
Другое дело еще и в том что на кроля с гпс одного трехпозиционника и 2 двухпозиционников все равно мало, чтоб все режимы охватить…надо видимо вживлять второй трехпозиционник вместо крутилки, бо крутилки меня категорически не устраивают…
