Rabbit Flight Controller
… для начала внимательно просмотреть, прозвонить плату, окружения гироскопа, целостность линий. Качество перепайки нареканий не вызывает?
а не подскажите что с чем прозвонить? визуально всё цело, смотрел всё очень внимательно
что то давно новых прошивок не было…
А что еще нужно то??? Автопосадка работает, гпс позицию держит. Высоту держит… Чего еще???
Здравствуйте. Появилась интересная проблема которую я никак не могу решить. Имеем кролик с бародатчиком и компасом. Есц hobbyking blue series 20 amp три штуки на раме от грини. Проблема заключается в том что не могу откалибровать есц. Запускаются в нормальном режиме и хоть ты тресни. Ни у кого такого не было ? С пульта по отдельности все в порядке. Прошивка 1.210
… абсолютно согласен. Давно пора кролиководам переходить от этапа тестирования к активным полетам, и забыть про глюки, подстройки и всякие там заморочки.
Замкнуть GPS RX и GPS TX на плате кролика. Включить питание. Подождать, пока не даст сигнал об окончании калибровки.
Конечно я так сделал. ESC запускается в обычном режиме. В итоге получаю что при 50% газа мотор крутится на 100% .
Всем привет!
Собираю первый коптер, есть 2 вопроса по кролику:
Заказал кролика на али-экспресс, с дополнительной платой с High-precision barometer
фото полученной платы:
выглядит немного не так как новая плата на картинке, но вроде и не так как старая
стоит ли жаловаться на продавца или все ок? -
При попытке взлета двигаю только стик газа и коптер начинает лететь не вертикально вверх, а в какую-нибудь сторону. Компас пока не калибровал,
моторы-пропеллеры не балансировал.
Вот видео:
www.youtube.com/watch?v=sWHQ23rdwWE
Так и должно быть? Или что-то нужно настроить?
Никита, а моторы какие конкретно у вас?
hobbyking.com/…/__14397__Turnigy_Park450_Brushless…
это новый баро в металлическом корпусе, раньше был новый в пластике, это более новая модель, так что всё хорошо)
А калибровку горизонта делали?
Кролиководы, поделитесь мыслями по моему вопросу: упал квадрик с кролем, у кроля перестал работать гироскоп(лампочка не горит, в гуи включен и в проге линия ровная), купил такой же, сегодня приехал, припаял, когда домой шел думал как сегодня полетаю… пришел, подключил, неработает… все остальные функции работают отлично, а гироскоп нет… как реанимировать его? или надо смело новую плату?
может при ударе неконтакт чего нить образовался, сам гир не мог сломаться от падения а вырвать контакт могло… прогреть и прозвонить всю плату, могла также и дорожка треснуть…
Всем привет!
2) При попытке взлета двигаю только стик газа и коптер начинает лететь не вертикально вверх, а в какую-нибудь сторону. Компас пока не калибровал,
моторы-пропеллеры не балансировал.Так и должно быть? Или что-то нужно настроить?
откалибруйте для начала акселерометр - стик газа вниз, руддер вправо, элероны вверх.
а вообще - выйдите на улицу и приподнимите на 1м - он выровняется и будет нормально висеть. сам боялся, после кука то…
…проверьте в гуи какие числа в окошке канала газа при мин и мах движении стика.Выставьте в пульте нужный диапазон.
Откалибровать аксель, проверить центр тяжести, включить автостабилизацию, подлетнуть повыше(если позволяет скилл, если нет то симулятор)…
Комната вродь не маленькая, так что при дрейфе ловить его можно одной левой…😃
Да, помучавшись выбором в замен умершего кроля взял кроля(с новым баро), наза не понравилась некоторыми фичами и комбинациями режимов а на вуконг жаба задавила…Так что остаюсь кролиководом…Ну и как будет с опенпилотом пояснее возьму еще его…
Труп пробовал реанимировать всю неделю, грел в духовке, шил, и т.д…глухо…так что пойдет на запчасти…Да, если кому нужна доп. платка со старым барометром и компасом - задарю, с самовывозом, должна быть рабочая бо снял перед экстремальными мерами типа духовки…😃
Да, если кому нужна доп. платка со старым барометром и компасом задарю, с самовывозом
я заберу))
в пм пишите что куда)
я заберу))
Ок 😃
Подскажите, не могу понять. На туринге со стоковой прошивкой где находиться 5 и 6 канал, как переключать режимы (например включить автостабилизацию).
в настройках надо повесить на 5 и 6 канал тумблер или крутилку.
по умолчанию ничего нету
в настройках надо повесить на 5 и 6 канал тумблер или крутилку. по умолчанию ничего нету
Спасибо. Я предполагал но не могу понять как это сделать? По всей видимости процедура считается достаточно простой, но для меня не очевидна.
Прочитать инструкцию к пульты не пробовали ? 😃
Держим Меню
выбираем Funс Setting - Menu
ищем AUX-CH - Menu
Навешиваем на каналы 5, 6 и 7 крутилки/тумблера
ЗЫ
Про 3 позиционный тумблер не спрашивать 😃
Делал. Вроде запускается но мотор на хвосте раскручивается все равно быстрее . Меня интересует вопрос должны ли есц перейти в режим программинга? Ну т.е. пискнуть как при настройках с пульта. Просто в видео видел что пищат. У меня такого нет.
И еще такой вопрос. Плата кролика должна быть выровнена строго диодами по ходу движения? А то на раме кук стоял под углом. Не хотелось бы колхозить.
Да.
не видел в кролике как в СС возможности внести корректировку в -45 или +45 гр.
Я миксом сделал трехпозиционник и gear(это если в самолетном режиме), там все просто, миксуем на gear 3 режима в prog-mix* а gear на 5 канал вешаем(в aux-ch ) а 6 оставляем пустым, и вуаля, имеем двухпозиционник на 5 канале(gear) и трехпозиционник на 6 канале(AUX3)…А крутилка это как то жестко по моему, не удобно просто как бы…
mix1:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate -100
dnrate 100
sw nor
mix2:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate 4 (выводил в центр ровно, может отличатся от моих значений)
dnrate -4 (обратное предыдущему, тоесть если у вас там другое число получилось на центре то это будет такое же но со знаком минус)
sw id1
mix3:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate 100
dnrate -100
sw id2
Да.
Спасибо. Что то я и не подумал про корректировку.
Ну настроить нужно всё (см. инструкцию). Потом, на одном газе он никогда не взлетит ровно, всегда идет подруливание всеми стиками во всех направлениях при взлете, т.к. при взлете коптер “сидит” на собственной воздушной подушке и со всех сторон на него вздействуют вредноносные воздушные потоки (в вашем случае от стен и мебели). Стабилизируется коптер примерно в метре от земли (и даже пола).
Вот мой тестовый полёт Кролика:
Спасибо за помощь, сейчас буду пробовать. Кролик как то показывает переключение режимов?
