Rabbit Flight Controller
Если питание 3,3 то и шина 3,3. Возможно еще несогласованность уровней, если у кроля шина от 5в. Тогда надо ставить преобразователь уровней шины, что-нибудь типа www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
Если питание 3,3 то и шина 3,3. Возможно еще несогласованность уровней, если у кроля шина от 5в. Тогда надо ставить преобразователь уровней шины.
Оригинальный модуль кролика, да и все остальные модули работают точно также. Понижают до 3.3 и выдают кролику с уровнем 3.3в. Должно работать… Везде где вход на модуль VCC это 5в, и везде линейником понижается. Некоторые имеют пин 3.3в, тогда питание идет в обход линейника, прямо с контроллера
Модуль GPS заработал. Для этого установил baud rate UART-порта 38400 (по умолчанию установлен 9600), время измерения 200мс (частота обновления 5Гц) с помощью U-Center от U-Blox и соединил Rx->Tx, Tx->Rx. На балконе за 20 сек поймал 6 спутников, отображается в ГУИ от KKUSA и от стика. Облет будет в выходные.
Хочу посоветьваться насчет настроек Esc
Использую моторы 360kv (Rctimer 5010-14) с Hobbyking YEP 45A (это аналог YGE L-series), ничего проще для 5s не нашел
батарейка 5s, пропеллеры 14x4.7
На кролике частота Esc настроена 400Hz, если ставлю на кролике 2kHz, то моторы не крутяться. Это почему так?
Настройки Esc у меня такие:
Startup speed: Heli fast (Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast)
PWM frequency: 8kHz (9kHz/10kHz/12kHz/14kHz/16kHz)
Start-up power: Auto 1~32% (2%/4%/8%/16%/32%)
Motor timing: 18° (0°/6°/12°/18°/24°/30°)
Brake: off (Acro/Acro hard/smooth/middle/hard)
Cut-off type: off (slow down/cut-off/NiMh/LiFe/LiPo)
Тайминг такой стоял изначально, такой и оставить?
потому что 2 килогерца это ооочень высокая частота, таких регулей не существует))) ну во всяком случае их не продают… на 400 макс на 500 все летают
1 - оставите
2 - на 16 попробуйте
3- 32 попробуйте
4 - тут надо по токам смотреть, либо средний либо максимальный, где потребление меньше тот и выбирайся
5 - оставьте
6 - оставьте
1 - оставите
мммм, попробую высказать предположение, что “самик быстро” будет лучше. т.к. у верта в любом случае в настройке заложено сохранение зубов шестерни, а на самике такого быть не должно.
у движка минимум 14 полюсов, на фото хреново вижу, тайминг нужен высокий или выше среднего- 18-24-30
на 9600 тоже должен работать, если провода правильно подключены. При запуске, кролик командует гпс-у перейти на частоту 38400 и 5герц. У меня редко, но бывает что он не переходит. Переподключение питания вылечивает эту болезнь.
Пробовал раз 20, все возможные варианты со всеми возможными питаниями (батарея, ноут, ноут+батарея) - без результата. Если бы хоть раз команда кролика прошла - в модуле сохранилась бы настройка, хотя-бы на 5Гц. После изменения “ручками” настройки держатся уже почти сутки на батарейке.
Требую подробностей… У меня на прошлой странице пост- ТИХИЙ УЖАС с кроликом… До стабильного полёта и близко не добрался. Прошивка какая и тд… Компас есть/нет. Короче подробно всё- что и как делали. Настройки ГУИ не забудте…
прошивка стандартная! без доп. модулей! только сама плата кролика. настройки все стандартные, выбран тип ЛА - фикст винг, и настройки под раму 650 мм. Все. Откалибровал аксель по пузырьковым уровням и в путь) Почитаю про вашу беду
что значит стандартная??? Номер какой? Они все стандартные! Подключая к гуи, на синей строке окна видео номер самого гуи, а номер прошивки платы чуть ниже синей строки окна, справа вверху, над выбором стандартного размеры рамы.
Не понял… у вас квадрик а вы крыло поставили в настройке???
… я тож обратил на это внимание,но может просто автор опечатался?
вот тут как бы и нужно поподробнее. На чем плата то стоит на самом деле???
rcopen.com/forum/f123/topic260089/4891 Самолет тута, Цессна. И кроль внутре
а гирик то там зачем еще?
Rabbit Flight Controller Самолет тута, Цессна. И кроль внутре
Полетный режим какой? Галки где-нибудь в полях режимов стоят?
он про самик! причем тут квадр)
А никто не подскажет, почему сервы подвеса сразу при активации не шевелятся, а начинают работать только после передергивания контактов сервы? То-есть, включил, активировал, сервы не работают. Выдернул разъемы из Кролика, вставил - заработали.
Оказывается все дело в сервах. Другие поставил - все нормально.
И самоль домой возвращает?
Во my_shadows заинтриговал 😃 И молчит…
он уже пару дней, как заинтриговал, особенно меня, после моего тотального провала с кролик-самик.
у него нет платки CF.
ммм? Не понятно о чём вопрос, конкретнее плииз…
…попробовал на своей гексе с Неперепрошитыми регулями блю сериес снизить частоту с 400 до трех сотен. Выше была инфа,что коптер у коллеги плавней летать начал. У меня стало заметно хуже.начались не слабые осциляции.
…пока топал на поле,возник вопрос. Это к кролиководам- программерам. Как считаете, нынешний сетап кроля может увидеть юсб флешку, железа на плате достаточно? Например, думаю былоб неплохо,имея на борту флешку,джипиэс данные полета записывать. Потом трек посмотреть,высоту,скорость и т.д… а там и полетные задания загружать можно было б. Если конфигурация позволяет такое осуществить,то изменения в софте некисло так подняли бы интерес к кролю.
Хех, кролик есть закрытая платформа, что в ней наваяно - знают только наши друзья-китайцы, которые общаются с широкой обчественностью через своего представителя 😃 Говорят, они даже нарушают чьи-то авторские права и прочее… Так что, боюсь, кролиководов-программеров сдесь нету.
…таа, про закрытую платформу и связи с общественностью через посредников, это понятно. я про то,может специалист,глянув на кроля,его содержимое, сказать о возможности законнектить для полета флешку для сбора данных?
Теоретически безусловно может. Мощи и функционала хватает за глаза, а вот с конкретной реализацией будет туго.
На RCgrups человек же пишет отдельную прогу для настройки кроля… думаю что подключить флешку можно… но это займет достаточно много времени. и скорее всего потребуется доп модуль.
