Rabbit Flight Controller
4Sonic
Если хочется полной интеграции, то надо брать Вия или Ардупилот.
Там эта тема развита и уже давно есть ОСД специально под эти платформы.
С кролем бестолку мечтать… Нафига он кому нужен с закрытым кодом.
Закомбайнить с ОСД можно только ЖПС и батарейку )))
Интересно обновления кролю еще светят или нет? CF все таки хочется…
Cold_Play
4Sonic:
а под вия что за осд???
4Sonic:
да чтото давно обнов не было… как то странно даже…
4Sonic
уже не помню, наткнулся когда гуглил на туже тему возможного совместного использования показаний с I2C контроллером и ОСД
увы догуглился до того что кроль нах не нужен никому кроме его создателя т.к. он монопольный ромодел
Cold_Play
4Sonic:
так к шине и2ц можно и у кроля подпаяться) ели есть платка которая может перевести данные с этой шины на осд то для кроля можно попробовать)
4Sonic
в теории без проблем (тупо с контактов платы баро можно всю инфу собрать, но…)
практической реализации не нашел, а самому пионером быть надоело
smotors
…зачем с контактов баро,или других? есть ведь usb и протокол обмена.
ufk
Dreddix:
www.goodluckbuy.com/crius-cn-…-0-module.html гпс с чипом еепрома. Маст хев…
Он же на rctimer-е на 3 бакса дешевле - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мне таки с rctimer-a пришел на днях без eeprom, старого образца…обидно, надо было чутка подождать…Хотя работает нормально вродь, в квартире у окна ловит спутников на 2-3 светодиодных попугая…😃
Njoy
Aviamodelist:
Товарищи имеющие гексу с кроликом поделитесь опытом: собрал гексу, 720мм получилась, поставил в гуи раму >650 пробую взлететь, но гекса дергается толком не летит… я вот думаю если уменьшить размер рамы в гуи, то это поможет? регули прошитые, виброразвязка присутсвует, да и характер дёрганий не похож на завышенные настройки. Или уменьшать не стоит?
тоже только что собрал гексу на кроле. съема 6+. размер - клон DJI 550 моторый и регули с рцтаймера. до этого летала на мультивие, кривовато, но летала. С кролем сразу взлетела, но даже в безветрие полстоянно ползла влево и назад; так сильно, что приходилось постоянно держать стик вправо почти до упора. В итоге что сделал - убрал всю виброразвязку от мультивия. приклеил на 2х сторонний скотч к раме, стиками в поле откалибровал аксель и компас и все полетело без всяких проблем. Но конечно это все имеет смысл когда моторы стоят верно и винты на правильных местах
shura2000
Когда по высоте как бы дрожит, что и куда регулируем?
Рамы Y6.
DVE
Cold_Play:
Как написал вчера на rcgroups Cmpang:
The Rabbit at this stage has basically included all the design features as planned.
Так что думаю на Кролика разработчики просто забили, продается и ладно 😃 Может какие мелочи и пофиксят конечно, но кардинальных обновлений скорее всего не будет, а жаль, потенциально хорошая плата.
Dreddix
shura2000:
Чувствительность сонара снижаем. В районе 70-80 должно быть ок. Или ещё чуть чуть ниже. Ниже 50 не опускать.
Uvis
DVE:
Так что думаю на Кролика разработчики просто забили, продается и ладно Может какие мелочи и пофиксят конечно, но кардинальных обновлений скорее всего не будет, а жаль, потенциально хорошая плата
Как к МультиВии какую-нибудь интересную фичу прикрутят, так и кроль обновится 😃
shura2000
Dreddix:
как раз на маленькой высоте, до метра, нормально. А вот выше начинается дрожание.
Dreddix
Uvis:
Это уже врятли. Они код вии взяли только в самом начале. Дальше они пилили сами, к вии не обращались. Сейчас у них настолько различные коды, что прикрутить виевскую фишку просто не получится.
Rabbit_Fly
DVE:
а что нужно то еще???
shura2000
Нужно что бы триммеры нормально работали. А еще лучше, что бы аксели откалибровал, а коптер не дрейфует при нулевых положениях стиков. Это нормально на Назе работает. Так же хочу.
Uvis
Подскажите, плиз, что-то не могу найти - управление подвесом в кроле есть, или только стабилизация? По ГУИ на выходе 7 и 8 каналов стоит примерно 1500 и реагирует на наклоны - это стабилизация, а управление?
crown
Uvis:
Уже писалось, если в гуи нет галочек на 7 канале, то можно настроить на крутилку и управлять одной осью, камера вверх вниз
Cold_Play
Вот и у меня кролик гнуться начал… Проверить решил в руке как висит и о блин - ведет себя непонятно как, днем раньше всё было хорошо, сейчас же вместо стабилизации его колбасит словно оси гироскопа ему ктото реверсировал, наклоняю вперед, передний винт на полную, все остальные снижает, кручу, также один из винтов макс обороты, остальные замедляются, также по элеронам… Перепрошивка не помогла, всё поотключал кроме приемника и гиры - также, калибровку регулей перед этим делал помню… У кого было подобное… винты не менял, всё тоже самое что и вчера былоо а вчера летал нормально
Dreddix
spbpavel:
Господа, может, подскажете все-таки?
Забудьте калибровку по мануалу. Она криво калибрует. Калибруйте проще- хаотично. в течении 30-40 сек крутите коптер в хаотичных направлениях и вкривь и вкось, по диагонали и вообще как только можно и не можно. До момента, когда он будет только изредка попискивать, после этого переверните в “полетное положение” и сделайте пару-тройку неспешных, ровных кругов вокруг вертикальной оси. Поставьте на пол и ждите окончания калибровки. Проверьте в гуи результат. Если что не то- повторить. Если опять что-то не то, выйти из дома и сделать это на открытом пространстве, в дали от компа, телика, плиты, и тд и тп.
aavladimirov
Uvis:
а управление
Через 7-й канал. Только в ГУИ все галочки с 7-го канала уберите.
Cold_Play
Cold_Play:
Копнул проблему поглубже и определил что гира нормально отрабатывает и это видно из показаний гуи KKUSHA, некоректно почему то стали работать миксы каналов на кроле самом, тоесть 2 канала местами поменялись, 4 и 2… Отсюда его неадекватная работа… Товарищи в чем может быть загвоздка?
Также на канале газа хрень - в гуи показывает что 1 мотор на макс газ при максимальном газе а остальные не более 1500
Aviamodelist
Cold_Play:
объясни подробней, тебе пришлось меня фишки регуляторов местами?
ufk
Вообщем прошился я(регуляторы имеется ввиду, rctimer 20A в желтой термоусадке)…
Я тут ранее жаловался на непонятные хрустящие звуки из моторов, похожие на счетчик Гейгера…после перепрошивки регулей как бабка пошептала, и на новых и на старых моторах(на новых моторах кстати тоже этот звук имел место быть)…тоесть проблема была явно “в регуляторах”…
