Rabbit Flight Controller
объясни подробней, тебе пришлось меня фишки регуляторов местами?
Объясняю… регуляторы тут ни причем ибо потом я уже в гуи посмотрел г\без регулей как данные меняются в зависимости от наклона а также от движения стиками… 2 3 4 каналы неадекватно отрабатывают, при кручении коптера его несет вперед, при кручении в другую сторону назад, при наклоне вперед он крутится, назад наклоняю, крутится в другую сторону, если газ добавляю то 1 двигатель добавляет намного больше чем отстальные - кувыок… это не наблюдается всё не только от пульта а даже если я его руками наклоняю…
лишь 1 канал элерона отрабатывает верно…
… еще есть вариант, что очень неаккуратно питание подавали. У самого такого небыло, но вроде на форуме проскакивала инфа, что такой сбой может быть. Я бы посоветовал перепрошиться со сбросом.
прошивался конечно, на 211, на 209, всё также… как неаккуратно то питание можно подать, оно через бек идет ведь…
… даже после перепрошивок такая же фигня? ого, что-то новенькое…
з.ы. …питание имелось ввиду контроль напряжения через балансирный разъем.
Да вот 212 щас залил без перепрошивки с 209… тоже самое… балансирный разъем к кролю я никогда не подключал
там один чип есть, на краю платки. Это он глючит. Пайка отвалилась походу, или чип вообще “ушел в себя- вернусь не скоро”. На рс групс были посты об этом. Длинный, такой, многоногий.
чип внизу, справа, сразу рядом с обведенным кондёром. static.rcgroups.net/…/a5073949-0-DSCF0003.jpg Присмотритесь к нему.
читать с поста 6449 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&p…
Подскажите, плиз, что-то не могу найти - управление подвесом в кроле есть, или только стабилизация? По ГУИ на выходе 7 и 8 каналов стоит примерно 1500 и реагирует на наклоны - это стабилизация, а управление?
никто не мешает в аппе поставить крутилку на 7 8 каналы (они должны быть свободны от полетных режимов)
и все нормально управляется у меня камера вверх=вниз по крутилке+стаб работает параллельно
только на 7 канал 8 канал в кролике вроде как для своих нужд, а в остальном все верно, если 7 канал не занимать то управление камерой вверх вниз, хотя я 8 канал не заводил на кролика, у меня там бипер висит в случае потери аппарата
Я думал этот чип за ЮСБ отвечает… Вспомнил что по ошибке вчера вечером воткнул в приемник фриски штекер 2 3 4 каналов не в сигнал а в землю приемника… Кроль не мог увидеть приемник, после перевтыкания куда надо он его определил но летать я не пробовал, проверял на вибрации пропы на каждом моторе… Могло ли это послужить причиной поломки?
Кто нибудь знает что это за чип??? всмысле маркировка у него какая?
www.ebay.com/itm/…/220954178433, именно такой стоит, ответил сам же на свой вопрос))) На самом деле мало ли кому еще поможет)
Проверил, 8-й канал мэртвый, рулится только 7-й. Маловато одного однако.
Проверил я этот чип - отпаял вообще я заармил кролика, кролик также без него прохотил самотест и армится, и моторы также без него крутит… вывод - не чип виноват)
Есть мысли что центральный процессор могло коротнуть… ток гдеж такой же взять…
И снова отвечаю на свой же вопрос (если кому понадобится) - ЦПУ вот этот Nuvoton M0516LAN
www.keil.com/dd/chip/5519.htm
Кстати стоит не более 3 доларей)) кролиководы неплохо устроились)
Там памяти 64 килобайта… а прошивки у нас с самого начала 64 килобайта занимали… думаю расширять функционал кролиководы не могут частично из за этой причины - не хватает памяти для новых фишек)
Пытался понизить сигнал сда сцл сопротивлением- мимо. тихо как в лесу. Или мало понижал. Узнать бы сколько надо. В оригинале 750ом, я нарыл что нужно 1.4ком, сделал 1.1ком, если бы завёлся, то уже бы завёлся… Увеличивать явно нет смысла. или брак или тупо не подходит…
Так чем кончилась Ваша борьба с платой компас - баро? Брак или не подошло? Имею проблему с баро - не работает, пока летал без него но вот подошло время ставить GPS и FPV а значит надо и баро востановить, на новый пока лимит финансов а платки со старыми датчиками баро отличаются от той что стоит на моем кроле, по крайней мере количеством деталей. Понимаю что схемное решение может быть разным, но ведь у Вас возникли проблемы. Удалось ли их решить?
Может какие мелочи и пофиксят конечно, но кардинальных обновлений скорее всего не будет, а жаль, потенциально хорошая плата. а что нужно то еще???
А действительно, кто бы что еще хотел увидеть в Кролике?
Я хочу расширения функционала подсветки:
- Возможность переключать эффекты в полете
- Сигнализация морганием при разряде батареи до определенного в ГУИ порога.
…кстати,насчет подсветки. При первом своем знакомстве с кролем,ряд цветастых светодиодов на плате мне показался полной бредятеной. но сейчас думаю, это очень удачное решение вплане сигнализировать о ходе самодиагностики при включении. Это ведь жуть наверное считать сколько раз при включении светодиод моргнет и каким цветом…
а еще хотелось бы,чтоб в режиме удержания высоты джипиэсина барометру помогала ( правда не знаю как новый барометр справляется)
вчера на новом запасном квадрике словил кратковременное отключение питания-перезагрузку кролика в полете (12 прошивка раньше все ок было, но новый квадрик)
в полете несколько раз отрубались двигатели и кролик пикал.
Пришел домой стал проверять, гонял час - трогал разъемы ничего не пропадает
где собака порылась?
Нет. Решения нету. Ответа тоже нету. Своими силами я ничего не нашел. Осциллоскопа нету. Вернуть уже не удастся, я его перепаивал, допаивал уже (сигнал подтягивал).
я на посты ориентировался, те что приводил. Там говорили про этот чип. Не он, так не он. Сори за дезу.
в прошивке 1.212. Как-то связано с ФС. Вроде сейчас устраняют баги подобные. Ждём новую прошивку…
а что это за чип тогда? зачем он нужен вообще? УСБ? к компу не подключали без чипа?
Вопрос про кратковременное отключение во время полета, если это из за FS, у всех кто ловил этот баг 8 канал с приемника заведен на плату кролика?? просто у меня он не подключен к плате и такого не наблюдается 212 прошивка, плюс рекомендовали в некоторых ревизиях платы убрать резистор на плате для правильной работы FS
Да это чип юсб, он переводит юсб сигнал компа на процессор кроля и обратно…
без чипа ноль эмоций у компа при подключении
… кратковременный стоп моторов замечался ранее и на более старых прошивках,и у меня в том числе. у меня это иногда происходило при висе с удержанием высоты,когда стики не трогаешь.но повторюсь,это носило случайный характер. провал коптера при этом на пару метров.
- Рабочего CF
- чтоб гуи KKUSA не тормозил и не лагал
- чтоб выход на управления подсветкой был не инверсным а прямым
Товарищи отзовитесь у кого есть нерабочий кроль? или глючный? или ненужный? Мне бы пригодился…
Недавно кто-то писал про смерть кролика, из москвы, ещё КФ платку предлагал, ты себе попросил… не?
ето плохая идея,потому что у ГПС плохая точность по высоте и очень зависит от количества спутников
если говорить о расширении возможнотей кроля то хотелось бы иметь режим сингл коптера(ето даст возможность обединять кроля с другими стабами) ,понятный в настройке и надежный файлсейф.и иметь возможность выбора при режиме гоу хом полет носом (етот вариант даст возможность развития самолетного режима и предпочтителен для класических вертушек) или произвольно (етот предпочтителен для коптеров)
…про погрешность джипиэс по высоте был не вкурсе.думалось,что точность как по- горизонту…
