Rabbit Flight Controller
Dreddix
именно такая она и есть 😃 3-5м 😃)
чем точнее по горизонту, тем точнее по высоте, но по высоте точность немного ниже, чем по горизонту.
Cold_Play
Dreddix:
Недавно кто-то писал про смерть кролика, из москвы, ещё КФ платку предлагал, ты себе попросил… не?
да я туда скатался… он мне только платку кейрфри отдал, а кроль мертвый ему нужен зачем то…
mejnkun
для кролика скорее надо изменить работу гоу хоум =точнее работа с позицией недолжна быть жестко привязаной к наличию ультрасоников баро и магнитометра.конечно долженбыть приоритет использования датчиков но при отказе одногоиз них функция не должна отключаться.а при отказе магнитометрадолжна включаться циркуляция, задается движение вперед,а дальше гпс получает курс для етого достаточно 2 метров и движется домой по самолетному,в случае удержания позиции покругу…ну както так.скоро криус разростется и кроль потеряет спрос .также наступает хобикинговский стаб…
Dreddix
Cold_Play:
Свяжись и спроси, за это, в наше время, ещё не убивают.
Cold_Play
Dreddix:
Он этот форум читает) И мы при встрече с ним говорили, кроля он разобрал он сказал, на запчасти и они у него вообще гдето на даче… Смысл навязываться…
ufk
Cold_Play:
Именно так…😃
К тому же:
  1. У меня там скорее всего камень мертв
  2. Я над ним издевался, грел и т.д.
  3. “Запчасти” с него все сдуты
  4. Да, он на даче где я буду не ранее следующих выходных
Ели до этого времени не найдешь что ищешь на кроля то напиши что конкретно тебе с него надо(ну или могу кучкой дать)…
Cold_Play
ufk:
Именно так…
К тому же:
Мне с него проц надо бы ибо думаю в нем причина… кучкой… ну не знаю, можно и кучкой) До какой температуры грели? до след выходных скорее всего не найду…
Проц Я обыскался в инете… есть дистрибьюторы которые его могут привезти в россию… только проблема в том что доставка стоит от 40 долларов… а сам проц рублей 100-150 стоит) Некоторые его по 1 штуке вообще не продают, от 50 и выше)
ufk
Cold_Play:
У меня тоже в нем причина на 99.9% и с той же вероятностью он дохлый…ибо больше нечему как бы…к тому же, когда гуглил rcgroups на эту тему там отмечался человек с похожей проблемой, и ему смпанк(или как его там, из “контактеров” с заслуженными разработчиками) намекнул что проблема “железная” скорее всего и в камушке дело…
Грел минут 5 на 200 градусах все и камень еще отдельно мучал…
Вообщем так, надо - привезу как на дачу поеду, но думаю тебе лучше новый таки попробовать найти камушек…ибо…
Cold_Play
ufk:
Привози, приеду заберу, заранее спасибо… Ну у тебя на сколько я помню он не обновлялся, это может быть из за некорректной работы второго чипа который за юсб отвечает… в любом случае попытка не пытка… а новый проц я найти не могу…
ufk
Cold_Play:
Ок, скорее всего поеду на следующие выходные…
Cold_Play:
Может быть, по крайней мере я это в первую очередь проверил в плане контактов…вообщем хз…забил и сдул все с платы чтоб не возникало искушения поковыряться, а то рукоблудил бы до сих пор, вместо того чтоб новую заказать и летать…😃
AviaDed
crown:
у всех кто ловил этот баг 8 канал с приемника заведен на плату кролика?
Нет, у меня вообще приемник 6-ти канальный и резистора с рождения не было, тем не менее на 212 падал, ушел на 211 и падения отсуствуют.
Cold_Play
ufk:
Кстати камень то хоть я смогу припаять после Вашим с ним манипуляций? в нем дирки от сверла нет?)
ufk
Cold_Play:
Это хз…ноги вродь целы…а там не знаю…😃
Cold_Play
ufk:
Ну ноги если целы, и в корпусе нет дырки от последствий безнадеги то припаять смогу) а там хз) Блин вот почему эти чипы не продают также как атмегу…
ufk
Cold_Play:
Я так слегонца гугланул на алибабе, вродь их там жопой жуй, и продают от 1 штуки многие…ты тама смотрел?
Если мой тож не пойдет то могу поучавствовать в заказе, штучек 10 взять например напополам, пригодятся думаю…
igoralekseevru
crown:
Вопрос про кратковременное отключение во время полета, если это из за FS, у всех кто ловил этот баг 8 канал с приемника заведен на плату кролика?? просто у меня он не подключен к плате и такого не наблюдается 212 прошивка, плюс рекомендовали в некоторых ревизиях платы убрать резистор на плате для правильной работы FS
212 прошивка все каналы подключены - приемник-передатчик FRSKY с телеметрией - тьфу-тьфу нет проблем
212 прошивка все каналы подключены - приемник-передатчик от аппы TURNIGY 9x - зарегистрированы падения
crand
Вроде нормально летает на настройках по умолчанию для рамы 300-450 мм. Но! Присутствует раскачка. Думаю, что из-за ветра (ни разу не получилось штиль застать). Вчера и сегодня потратил по 2 часа времени, гонял все ползунки влево-вправо буквально по 10 единиц. Но так и не смог от раскачки избавиться. Даже при отключении стабилизации раскачка присутствует. Кто-то что-то посоветовать может? А то, глядя на чужие видео, начинаешь себя неловко чувствовать.
Dreddix
увеличте “Д” гироскопа, сразу в район 50 можно ставить и выше. Уменьшить “П” автобалансы, не выше 80. Уменьшить пропы на 1 размер, но тут другие минусы есть, зато в ветер как прибитый будет. У вас дт750 с 11 лопатами?
crand
Да, ДТ750 с 11х4,7. Летал с 10х6, расход тока большой.
Dreddix:
“Д” гироскопа
Это Dyna Stability? У меня сейчас 10.
Dreddix:
“П” автобалансы
Это Balance Level? Сейчас 50.
Dreddix:
9х4,7 подойдут?
smotors
… я уже как-то высказывался, что для Дтшек пропеллеры 10*6 полная бяка, это и тряска будет и ток огромный. Впрочем, 9*4.7 тоже хорошего ничего не сулят. Мотор сильно большой для таких пропов. Поробуйте 11*4.7 от гемфана, только те, которые усилены карбоном.
goodluckbuy.com/gemfan-carbon-nylon-11x4-7-1147-11…
Dreddix
Андрей- скиньте сюдя скрин гуи с настройками, я подпишу что куда двинуть. А пропы- 10Х4.5-4,7 SF хороши для дт750, правда ток повыше, но зато у движков обороты чуть выше, они успевают реагировать на изменения. У меня таже проблема с дт и 11", в ветер дергается. На 10" этого небыло. Или ещё вариант для 11"- это нагрузить мультик весом, желательно полезным, чтоб поднять обороты на движках, болтанка сразу уйдёт. Вообще, для легких мультироторов, движки с КВ ниже 1000 (1400) противопоказаны. Чем тяжелее кваддр/гекса/итд тем ниже нужно кв, тем больше вёсла, и наоборот. Смените движки. ДТ750 не для нас вообще, они хороши на подвесах тяжести таскать. Так и будуте бороться с тряской. Вон, у рс-таймера, дофига неплохих движков, кот. легче, оборотистее и нифига не уступают в тяге. 9"-10" пропы и сказка сбылась. Хз по поводу слухов о снижении качества движков, тут уж сами думайте. Я тут на тайгеры перейти хотел… да ну нафиг, 100 зелёных за 4 движка 😃
10Х6 это у вас “электро” винты были, они никогда не подойдут для мультиротора.
“д” гиро- да, dyna stability- это время возврата в исходное положение при воздействии внешних сил - чем выше значение тем медленнее возврат. чем меньше значение - тем быстрее квадр пытается вернуться, это может вызывать тряску.
crand
Dreddix:
Вот. Почти все по умолчанию.
Тогда остается еще один акк для веса поставить. 😁
А новые двигатели… Это скорее всего в новом году, на новой гексе.
Dreddix
3й поднимите до 60-70, посмотрите что будет…
crand
Сегодня утром пробовал, и 50 и 100. Раскачка не уходит. Правда и ветер был метров 5.
Dreddix
тогда или вес или пропы на 1 меньше. У вас 9" были, ради эксперимента попробуйте, или экстрим- обрежте запасные 11" до 10"
