Rabbit Flight Controller
И що это было?
До сегодняшнего дня удержание высоты не включал, хватало других вопросов - занимался перепрошивкой регуляторов, из-за плохой совместимости с D750. Сегодня вечером (темновато, видео не очень) попробовал включить удержание высоты. Вроде все работает. Но непонятные просадки по высоте. Первый раз упал - высота маленькая была, во второй раз высоты хватило подхватить. Да, ветер был сильный, метров 7-8, и второй раз я бы списал на колебания бародатчика (поролона нет). Но в первый раз высота маленькая была, и скорее всего работал сонар.
… а какой характер полета был после включения режима удержания,просто коптер висел и все? у меня на первых порах кролиководства был замечен такой эффект,когда включал удержание высоты,возможно и курса,и если стики какое то время не двигать,получал кратковременное стоп моторов. сейчас такого нет,да и вообще,кролик совсем ручной стал ( тьфу три раза)…
Ну, из-за ветра висеть не получалось, постоянно в движении.
Приветствую, летаю вот с такими настройками…
Всё устраивает, по полёту такие вывел для себя правила:
-там где нет риска для других/окружающих, летаю в акро режиме, видеокартинка более плавная получается
5канал -автостабилизация после правельной калибровки позволяет летать и висеть в очень ограниченных пространствах
6,1 -для расслабона и полёта вокруг объекта включаю AS + HL + PH, это позволяет легко контролировать захват объекта в кадре и оставаться на одной высоте
6,2 -для быстого приближения к объекту или возврату к месту взлёта (для пролёта по прямым) использую AS + HL + PH + HL
Красный сонар очень хорошо работает в диапазоне от 20 см до 150 см, на высоте около 2 м “видимо” начинается переключение потока данных двух устройств сонар/баро и тут-же начинаются скачки по высоте. Ещё если сонар закреплён не строго по центру аппарата, то это сказывается на поведении при пролётах на небольшой высоте при движении в разных направлениях аппарат либо приподнимается над поверхностью, либо опускается, но всёже пытаясь сохранить заданное расстояние до поверхности от сонара.
Чем закончился сей эксперимент? У меня после прошивки Wii евской прошивкой вроде заработало стабильно, налет уже более часа, моторы и ESC как у Вас - DT750 + F-20A.
Известно ли какой именно ARM чип используется в кролике?
Еще думаю про получения с кролика данных от датчиков во время полета. Может через плату usb-host+микроконтроллер. Кто-нибудь пробовал?
Данные теоретически можно получить, подключившись напрямую в шине i2c, они на ней висят параллельно, и можно подпаяться к ней на ногах платки баро и компаса) но вот куда уже эти данные пустить этого я не знаю)
ДИКО резкий
дико резким он станет если расходы увеличить сильно, у меня квадрик был чуть поболе, ставил расходы на 40%+экспонента -30% тогда летает вообще как по рельсам, расходы имеет смысл ставить большие если например в ветер придётся летать, я летал как-то в оч сильный ветер, благо на тумблере большие расходы были, а то так бы не вернул кроля))
в посте 4872 Александр дал картинку, первые три настройки-гироскопы, потом две-акселерометр, вот и двигай их в сторону увеличения если виброразвязка позволяет))
Срывов синхронизации нет (тьфу 3 раза).
А можно поподробнее, чем шили и какой прошивкой, эти регуляторы вроде на Silab-e?
В гуи от KKUSA возможен онлайн вывод показаний датчиков, он их берет с USB.
И що это было?
это баг прошивки. Связан то-ли с ФС, то-ли ещё с чем. Об этим знают и, типа, разрабы сейчас “колдуют”.
на меге 8 они
Наверное, попутал с AE-20A эти 100% на Силабе 😦
Прошивка вот - rcopen.com/forum/f123/topic260776/777 , rcopen.com/forum/f123/topic260776/789
Прошивал eXtreme Burner - AVR через это - hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
Конденсаторы в регуляторах выпаял - rcopen.com/forum/f123/topic260776/802, rcopen.com/forum/f123/topic260776/846
goodluckbuy.com/crius-cn-06-gps-receiver-v2-0-modu… гпс с чипом еепрома. Маст хев…
ой, как я отстал от этой темы… уже кондёры выпаивают… пипец…
цитата оттуда - “Главное винты тормозяться, теперь в порывах ветра прикольно летать - quad вверх не бросает.” -хммм…
ЕЕПРОМ по ощущениям для кроля особо не нужен, с батарейкой данные держатся уже 4 дня. Да и программируется все при наличии ноута/компа за 2 мин.
Товарищи имеющие гексу с кроликом поделитесь опытом: собрал гексу, 720мм получилась, поставил в гуи раму >650 пробую взлететь, но гекса дергается толком не летит… я вот думаю если уменьшить размер рамы в гуи, то это поможет? регули прошитые, виброразвязка присутсвует, да и характер дёрганий не похож на завышенные настройки. Или уменьшать не стоит?
ничего не говорит. Видео плииз, или толком обьясните. Уменьшение размера рамы только повысит чуйку гироскопов. На 650+ должно лететь на стандартных настройках. Или подключение движков не то, или прошивка криво встала. но это всё гадание на кофейной гуще. Подробности!
конечно же выложу видео, само собой, просто погодка вообще не лётная, вчера реги прошил думал полегчает… объясняю: даю газ гекса начинает покачивать из стороны в сторону, даю ещё: отрыв более менее ровно, пробую вперёд назад и тут начинаются непонятные движения, чуть наклонится вперёд, потом резко почти по 45, я ручку на себя, резко назад… посадить было вообще нереально, дождусь погоды отсниму норм видео
Подключения двигателей неверное, вероятность 80%, или направление вращения. Или и то и то.
это первое что пришло в голову когда посадил, проверил, переподключил, результат тот же самый. ладно будет погода лётная полетаю, если всё будет печально то напишу, может вместе разберёмся, а если всё отлично то покажу(видео) как апарат себя ведёт на стоковой тормознутой прошивке регуляторов и как на прошивке от саймона:)
Извините за тупой вопрос - а калибровку датчиков делали? У меня бывало что после прошивки квад становился на дыбы, после повторной калибровки - все ок.
да ладно тупой… я в первый раз забыл что в гуи надо гексу х поставить)) благо винты прочные)) тоже сталкивался с таким поведение, что после нескольких калибровок лучше работало, погодка нелётная… пока не могу попробовать
решил попробовать всё сначала, перепрошил, перекалибровал, установил в гуи всё по умолчанию, но настрожила настройка баланс левел аж на 90… ладно, думаю, летать ведь должно… на улице холодно, морось, ветрище дует, взлетаю опять расколбас конкретный, коптер в прямом смысле слова прыгал когда я пытался им рулить)) посадил с горем пополам, потопал домой грустный… сидел думал думал, надумал чуйку уменьшить, всё сделал на 30 и это было верным решением, в порывистый ветер гекса висела как прибитая)) никаких качаний, ничего такого, всё нормально работает)) будет погодка поудачнее сниму видос как себя вели тормознутые рэд брик до прошивки и после)) небо и земля))
…ну,интересно глянуть,а то я опять перепрошивку регулей отложил в долгий ящик.
кста,мне вот опять мысля пришла. если кролик имеет юсб, плюс известен протокол обмена,где наш зарубежный коллега собственный красивый гуи делал,думаю опытные пользователи без особого труда могут сделать дополнительный модуль для считывания данных. Речь про OSD. Все ведь есть,датчики на борту,данные идут, разве сложно снять,преобразовать и собрать не сложный довесок,чтоб замиксить с видеопотоком ? … может на рцгрупс подкинуть…
з.ы. я бы от от такого не отказался
Подобные осд с таким набором датчиков стоят 300 и более доларей, если сделают осд еще к кролю то цены ему не будет))
