Rabbit Flight Controller
Darkwater
С вибрациями как? В первую очередь отбалансировать моторы и пропы, а потом дальше смотреть. В Раббит тулс есть такой параметр как здоровье, рядом с компасом. Подключаешь один движок, цепляешь на него стяжку и вперед, естественно без пропов, пропы отдельно балансируем.
Vakum-69
Darkwater:
С вибрациями как?
Да жопа полная.Были кривые цанги,вибрация была ужасная убрал их,закрепил хомутами стало получше но все равно тресет.Вот тут камера жестко закреплена к раме
Это сильная вибрация???
Darkwater:
Че то я не вкурю,что программа показывает???Вибрацию???Че то я вообще такого меню как здоровье не вижу тут
Chester_kz:
буду пытаться перешивать плюхи.
Что бы прошить регули прошивальщик нужен же?!
Где тут какое здоровье???
Darkwater
Vakum-69:
Силные мягко сказано.
Vakum-69:
В русском тулсе нет, а вот в оригинальном с версии 1.212 уже есть.
Балансировка методом стяжки
sergebezborodov
Поставил кролю GPS, прошивку откатил на старую 211, откалибровал на улице компас.
ставлю его передом на запад - отлетаю прямо от себя метров на 20, включаю возврат - нормально возвращается и зависает над головой.
выключаю, ставлю передом на сервер, включаю, отлетаю опять на метров 15, включаю возврат - его начинает нести в восточно направлении, совсем не в мою сторону
в какую сторону копать? компас в GUI если крутить нормально показывает 360 градусов
Uvis
Подскажите, должен ли в 220 работать 8-й канал? У меня он не работает (выход кролика стоит в 1500), хотя с приемника сигнал идет - управляю напрямую рулевой машинкой камеры.
smotors
sergebezborodov:
… вполне возможно “откат” не совсем удачный. Вроде была инфа на форуме, что при возврате на 211-ю не все четко работает. Как вариант перепрошиться несколько раз с ресетами.
p/s … незабыть про перекалибровки компаса
Texnik
Сегодня контроллер учудил: в режиме go home, по возвращении в точку старта, делает переворот с лева на право и - здравствуй планета. на 2-й раз один луч не выдержал. Это начинает злить …
Darkwater
Uvis:
У меня работает.
Uvis
Наверное, где-то еще какая-то галочка нужна… А вообще по результатам полетов на 220 такое чувство, что она требует постоянных полных калибровок - 2 раза переставал работать карефри - один раз коптер был уже далеко, виден только темный силуэт, вернул с трудом. Когда перед полетом проводишь полный перечень калибровок - все гуд, висит, домой прилетает, крутится как надо. На следующий день на том-же месте, если сразу поднять коптер без калибровок - поведение уже менее предсказуемое, домой может и не спешить, карефри сбивается. На 211 такого небыло. Радует стабилизация, горизонт держит хорошо даже с болтающейся под брюхом камерой весом в 1/3 коптера.
sergebezborodov
я сколько смотрю видео с назой - не могу понять как она так в режиме удержания высоты ровно висит?
кроль у меня постоянно плавает вверх-вниз, у кого нибудь он держит также высоту как и наза?
Njoy
sergebezborodov:
секрет прост ) у назы GPS работает) а у кроля в 99% нет или работает криво ну или что-то еще глючит - у меня лично он даже в дышащий режим сейчас отказывается переходить. А GPS вообще еще за работой не разу не был пойман - только отлынивает.
karabasus
Njoy:
А причём здесь GPS? В удержании высоты он никоим образом не участвует (да и у назы также). Если бы наза по GPS высоту бы удерживала - то колебания были бы по высоте от пары до нескольких десятков метров.
Просто у назы бародатчик получше (по крайней мере лучше чем старый баро на кролике) + код лучше отлажен.
sergebezborodov
Rabbit_Fly:
Я летаю…
собственно вопрос - насколько с ним хорошо держит высоту? сильно плавает в режиме удержания (на высоте больше 2,5 метров)
Rabbit_Fly
Над землей при высоте 5 метров не плохо держит я бы даже сказал ОЧЕНЬ не плохо. Выше сложно понять так как 2 метра довольно сложно ощутить при высоте подема 30 метров
Aviamodelist
sergebezborodov:
а есть кто летает с прецензионным барометром?
да почти также летает)) также проваливается, а потом вверх валит… только амплитуда колебания немного меньше, а так особой разницы не заметил
Rabbit_Fly
Aviamodelist:
поролоном плата закрыта?
Прошивка какая?
Evil_Eyes
Летал на 212 проблем не было. Купил новую апу и гпс, перепрошился на 211, начались танци. сонар работает через раз, хотя в ГУИ все показывает верно. Гпс , еще не нашел ему постоянно места, так что пока эксперементирую с расположением:
приклеил над аккумами- возвращался домой хорошо(+\-5м)
на луч- летит не туда
на аккум, но рядом с силовыми проводами, тоже что и на луче
Надо пробовать на стойку вынести.
sergebezborodov
Evil_Eyes:
у меня GPS на луче и такая же проблема, в одном направлении летит правильно, в других - похоже хочет домой в китай
Glyuks
Скажите пожалуйста Расстояние между крепёжными отверстиями кролика по диагонали ?
Rabbit_Fly
Glyuks:
45x45 квадрат
Aviamodelist
Rabbit_Fly:
Прошивка какая?
с поролоном пробовал, эффекту не увидел… до этого была 212, вообще горя не знал, из спортивного интереса прошился на 220… лучше бы не трогал))
chanov
Пришел ко мне кроль с жпс … Вопрос к старожилам - что шить? ) Смотрю тут прям холивар какой то по поводу последней прошивки … p/s сонар стоит ставить, толк есть?
devv
chanov:
что шить? )
1.211 судя по отзывам пока лучше всех. 😃
