Rabbit Flight Controller
… скажите, а на 101й компас и барометр нормально работают?
чуть даю газу резко дергает вверх, сломал два пропа, сижу чешу репу, конфиг до этого был абсолютно летабелен
У меня такое происходит если сразу включен режим AltHold по сонару… Я так понял, что этот режим нужно после взлета только включать.
Вот-вот. У меня так стало после прошивки на 1.203 (резкий завал на старте “назад”)
На 1.203 у меня расколбас какой-то присходит. 203 скачали с сайта GLB?
Тоже побывал летать в выходные. Итог два небольших креша первый неадекватное поведение в режиме CareFree второй не понял из-за чего перевернулся через луч. Еще в полете сильно тянет назад приходится выводить триммеры в крайнее положение. Ну а так вообщем кролик летает и летает не плохо.
Да. Стартую как обычно, плавно газ, и он сам тут же поддает и в руках и на полу - пытается назад опрокинуться. Я выкладывал видео.
Что понравилось в 1.202 - калибровка компаса. На 1.101 все молча, а на 1.202 он так интересно попискивает, и ты понимаешь интуитивно, правильно крутишься или нет. И сам заканчивает калибровку когда ты все круги прокрутился, и не надо в уме считать на круг по 10 сек, вообщем нравилось. Пока обойдемся, летать хочется, а не в потолок сигать.
У кого на 1.202 летает хорошо, колитесь, как сделали 😃
Вот видео первого полета с 1.202 …
Раздражает некоторая “нервность” в свободном висении …
Все остальное вполне адекватно …
… вполне возможно, что шесть моторов в небольшом помещении сильно беспорядочно воздух гоняют. кролику тяжело с этим бороться
Во еще “в догонку” ролик …
Поведение аппарата в с акселями и без них … режим “Акро” …
Работу сонара сложно продемонстрировать на видео … ну поверьте он работает … 😃
Безусловно аппарату в закрытом пространстве приходится не сладко … но обратите внимание в акро режиме, при зависании болтанки нет …
Возможно аксели имеют большую чувствительность к уровню бортовых вибраций … регулировками “нервную дрожь” убрать не получается …
У меня есть подозрение, что с 6 моторами летает стабильнее чем с 4 моторами в закрытых помещениях. Я не прав?
PS: Сужу по моему квадрику с моторами KDA 20-22L/DT750 + Пропы 10х6. Летал в комнате 4х5 метров.
… я думаю было б нагляднее, если бы в кадр движения стиков попали. Кстати, просьба ко всем кто выкладывает тестовое видео.Если есть возможность, то не лишним будет такое дополнение к видеороликам. Порой сложно понять, или мозги коптера чудесно стабилизируют, или это мастерство пилота на первом плане .
з.ы. в вышезапостенных роликах, за уровень пилотирования в тесном пространстве (и над дорогими вертушками) отдельный респект)
Китайцы анонсировали новую версию прошивки, скоро появится на rcgroup
Rabbit has released a new version 1.205 FW last night. It has a small bug that I spotted and they have fixed it right away… nevertheless, I don’t want to upload it now until I will go out to have at least an initial flight test tomorrow… for the moment, an improvement list:
improved the way the fc determines “no throttle stick movement” in order to enter “height lock” mode
Unltrsonic height lock now works upto 2.5m. When the rotor is climbing, HL will change over from ultrasonic to baro at 2.5m, when decending, changeover from baro to ultrasonic at 1.5m
correct the case when while releasing the sticks for GPS position hold, the fc reacts as GO Home sometimes
fine tuned the GPS Go Home speed
Resoved the problem that at times, while doing the FW upgrade with battery plugged-in, the motor would suddently start…
6 correct sometimes while not activated the GPS position hold, the rotor’s levelling is out…
It is too bad that the 500Hz ESC issue seems not be addressed this time and some buddies in China already got problem with the XA type ESC… I would
suggest those working with these type of ESC don’t do the upgrade now until we understand more on this problem
пробовал сегодны взлетать …до активации моторов кроль долбит серву(трикоптер)нещядно,причём ето не каждй раз,приходиться отключать серву до конца старта,што делать не знаю…?при отрыве коптер колбасит до 10=20см,выше висит ровно,но при порывх ветра начинает дергаться,приходится ловить стиками.при всёмдерганом поведении отклик на стики какойто вялый ,с задержкой.В 3д режиме вообще удержать не возможно.прозба=если у кого трёшка хорошо летает выставите на обозрение скрин …с настройками.
запарил ушастый.летать охота ,а больше чем прыжки с переворотами не получается,уже есть мысль кроля на полку и обратно флайментор поставить…
Вечером сделаю, вчера отлетал в ветер 10м/сек, остался доволен настройками и в 3д и автостабилизации. Трешка сделана почти по рсэксплореру.се, чуть изменён угол передних лучей, укоротил на немного все лучи. Это 3я настройка, первые 2 неадекватно вели себя в ветер. С удержанием направления надо ещё поколдовать, не нравится как подруливает, но всё остальное отлично.
В помещении … это будут ПОСТОЯННЫЕ очень короткие и быстрые движения … дело не в стабилизации, а в постоянном уходе от стен и мебели …
Турбулентные потоки как бы “притягивают” аппарат 😒 …
Для этого и выложил второй ролик …
Хорошо заметно насколько проще управлять с включенными акселями !!!
В “акро” режиме аппарат практически не стабилизирован и любое резкое воздействие необходимо немедленно парировать …
С уважением, Соло.
да, только сонар отключен, только гира и аксель)
заказывал на ебае сонар 4-х пиновый. сегодня забрал с почты. Оказался синенький 5-ти 😦. Ну не уроды?..
Вот-вот. У меня так стало после прошивки на 1.203 (резкий завал на старте “назад”) и на 1.202 - стартую в режиме удержания высоты - висит, отключаю - рвёр вверх. Старт происходит вроде как обычно, отрывается синхронно, чем мне кролик нравится, плавно даём газ (обычно надо как бы подсекать, если вы понимаете о чем я (с)) и коптер поднимается, и стоит подняться на высоту 50…100см и тут он даёт газку сам! Вернулся на 1.101, вернулась радость полётов на кролике. Поднял его в точку, энергично спустился, по ветру несет, надо держать - это не XAircraft…
у меня сразу дергает, я вот уже грешу что рама легкая сильно для 10x6 пропов, т.к до этого взлетный вес был 850-900гр, а сейчас менее 600
минус нарисуйте им) пусть бабло вернут), а потом минус)
ну не такие деньги что бы с пересылкой связываться. дороже обойдется. Но письмо им написал.
только чуть даю газу резко дергает вверх, сломал два пропа, сижу чешу репу, конфиг до этого был абсолютно летабелен, сначала на кваде, потом на гексе, и вот хз, прошивка 101, регули калиброваны , закорачивал rx и gnd для сброса настроек …
Фигня какая то …
на 101 й прошивке вначале бы какая то фигня с газом … по моему у меня не хотел стартовать …
Проблема была в том что диапазон газа в аппае не соответствовал кролику … пришлось немного подработать сабтриммером …
Проверьте настройки аппы (проще всего воткнуть в канал сервопривод и посмотреть адекватность работы) , может случайно задействовали какой микс …
Ну и еще попробуйте откалибровать регули прямо на кролике … джампер на TX & RX …
я не помню ни одного случая когда потребовалось вернуть товар если он не похож на то что было на фото или сдох через 10 минут работы)
Фигня какая то …
калибровку , это первое что я сделал когда его дернуло) вроде как апппа вполне адекватно реагирует на газ, т.е немного от старта моторы крутятся, как бы там где уже начинает обычно потихоньку отрывать задницу от пола его просто резко уносит вверх, приходится газ в ноль , хорошь хоть над диваном,и то два попа в минус, 10x6 с хк, крыхки 😃 сейчас на почту сгоняю за 10x4,5 … настройки аппы кстати летабельные, так что хз. поставлю для чистоты эксперимента вия на эту раму гляну , кто виноват.
у какого продавца заказывал а то мой тоже где то в пути еще на картинке 4 пиновый нарисован а то может тоже придет 5 пиновый
Принимайте в ряды, заказал на GLB кролика в макс комплектации и с сонаром за 89$ по совету уважаемого Dimm168pin
Пока наша почта везет посылку изучаю мануалы и возникли вопросы:
1 Калибровка корпуса - написано 2 раза по 3 осям крутить медленно - поясните кто как это делает? вокруг центра (лучи в горизонтальной плоскости не переворачивая) например по часовой - 1 ось, вертеть вокруг центра по вертикальной оси - 2-я ось, а третья - вокруг центра по горизонитали но переворачивая лучи (правые моторы становятся нижними из верхних и тд) верно или что то не то?
2 Защита платы, кто как защищает? Видел у китайцев коробочку (которую они кстати приспособили под гоу про) но походу в комплекте ее не будет
UPD: на рцгрупс увидел как чел в коробку от 4 пальчиковых батареек запихнул кролика, такие коробки в любом радио магазине по 50р продаются
3 GPS а нужен ли он? Что даст акромя как Return To Home? 10см вынос датчика не обязательно по вертикали как показали китайцы (мачта) можно и на лучь прикрепить подальше от платы?
4 Есть владельцы трикоптеров, которые устанавливали Rabbit на Y3? слышал в старых версиях был глюк, сейчас нормально?
5 Есть ли централизованное место где выкладывают свежие прошивки или все так по форумам расскидано и производитель шифруется?
Спасибо
Я у другого www.ebay.com/itm/280778106586 будем надеятся что придет 4 пиновый
Продолжаю издеваться над кроликом. Теперь посадил его на гексу классику…
И как впечатления по сравнению с Y6?
Y6 показался менее агрессивен в управлении. Хотя может мне так показалось т.к. у классического дури больше (моторки и винты). Его б побольше грузануть… хотел 1,5 литровую бутылку подвесить (для оценки грузоподъемности) когда видео снимал, но не получилось… У одного DT750 крепление статора разболталось (об этом много уже писали что нужно на локтайд сажать, я этого не делал пока т.к. хотел сначало убедится что рама в такой комплектухе вообще полетит), а шестигранник не взял…
Кто желает потестить новую прошивку
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4…
Английский гуи присутствует
