Rabbit Flight Controller
karabasus
Сергей_Вертолетов:
П.С. То есть, все проблемы с сонаром позади?
Как выше отметили проблем с сонаром не было. Это я ,просто, не очень разобрался как он работает 😃. Не мог понять то ли сонар работает, то ли баро. Удержание высоты у него в любом случае очень хорошо реализовано.
Сергей_Вертолетов
А как подключить сонар? Просто повесить на I2C (куда?) Баро и компас на плате ведь уже куда-то припаяны 😃
Сергей_Вертолетов
Спасибо за предельно чёткий и наглядный ответ! Теперь куча вопросов отпала, что есть что на плате 😃
Dreddix
Ar2r:
У кролика нет проблем с GPS. У него нет публичной прошивки с работающим GPS 😃
Именно это я и имел ввиду, отсутствие гпс является единственной проблемой кролика 😃
Всё остальное отлично работает с первого дня! (кирпич старой прошивки не в счёт)
Adekamer
а нужен ли гпс ?
если кролик и так стабилен ?
leprud
Пока в мультивие не доделают автовозврат, оно и не появится в кролике…
Большой плюс гпс (при захвате от 6 и выше спутников, и минимум 5Гц обновления) - в возможноти бороться с ветром и дрейфами удерживая позицию в небольшом объеме пространства
karabasus
Сегодня полетал кролика по FPV, никаких неожиданностей, очень легко и просто, . При том, что коптер перегружен- при весе под 900 грамм (с акб 2200ма/ч), 4 моторки по 26 гр. весом, с таким общим весом на коптере М2М=36см, кролика потряхивать перестало. Время полета - 6 минут до просадки напряжения до 10в, средний ток в полете 12-13 а.
Matsuda
Когда же они в наличии появятся… Заказал шестого числа.
2karabasus: А если с другими платами сравнивать, как с этой по энергопотреблению?
karabasus
Matsuda:
Если собственное потребление - то смешно этот параметр учитывать, если потребление всей системы в целом то не сравнить, так как одинаковые условия практически не воссоздать. (потоки воздуха, турбулентность, влажность воздуха, температура и т.д и тп). Да и не зачем это на практике, тупо висеть на высоте 1.5-2 метра вы же не будете? А в движении даже на одной плате будут разные показания.
Вот скриншот измеренных параметров.
Matsuda
Есть же среднее время полетов и разница может быть в поведении контроллеров при стабилизации например. Короче, делаем вывод, что у этой все ок.
А то тут сравнивали на одной плате разные прошивки и ругались, что результаты разные.
karabasus
Это-то всё понятно, но кроме этого у каждой системы много тонких настроек ( пид, и т.д.) точно не сравнить, вот и на разных прошивках возможно математика чуть другая и всё. Мне так 1-2 минуты полета это не разница, а погрешность 😃.
devv
Ar2r:
Хорошая новость. Продавец на GLB сказал, что в течение 3-4 дней получит партию Кролик-контроллеров и отправит 😃
Оплатил. Бум ждать когда вышлют
Уж очень интересный мозК. Говорят в минус не уплывает 😃
Li2n
Я уже 10 дней жду. =( уже выслали заказ, который я на неделю позже оплатил. кролика пока не выслали.
x-direct
Li2n:
У меня точно та же ситуация, 10 дней ожидания. Два вопроса к (уже) счастливым обладателям Rabbit:
  • как проводили калибровку магнитометра? В мануале расписано, что “в чистом поле, вдали от массивных магнитных предметов, по 2 оборота в каждом измерении, и со скоростью не быстрее 20 с на оборот”?
  • пробовали ли в GPS контролёра подключить нечто вроде GPS-модуля от EagleTree или HobbyKing Mini-OSD? (Распальцовка похожа на стандартную - Vc, TX, RX, Ground) и если да, то виден ли GPS в программе настройки параметров?
    Спасибо.
    P.S.: на форуме и в ветке впервые, по квадро налёт на GAUI-330X и на самопале S-604+FY-90Q+Hobbywing18A+AKE2212quaddance.
Matsuda
Мануал просто чудесный, я так давно не ржал. Как раз про компас “avoid strong magnetic field or great iron magnetic material” просто в копирайт надо заносить. Конечно все понятно, но этот “ингриш” читаешь будто хороший анекдот.
Кто-нибудь еще интересовался у GLB, когда же им платы эти наштампуют в подземельях Города Крепости? Американцы вон во всю летают уже, а мы все ждем.
Dreddix
x-direct:
Пробовали на рсгрупс, ничего из этого не вышло. Плата никак вообще не поддерживает ГПС. Точнее прошивка гпс не поддерживает. А ещё очень полезно прочитать эту темы хотя бы со 2й страницы, тут уже ВСЁ обсуждалось и жпс и ппс и когда и почему и кто-что-у кого украл. Удачи!
Li2n
Уже 12 дней прошло, а кролика все нет.
Alex27111972
Li2n:
Сегодня с саппортом общался через мессенджер, по поводу отгрузки моей маленькой платы с баро и компасом… продаван попросил подождать еще 3-и дня…
Dimm168pin
Date: 01/30/2012, 23:24, это когда заказал)
доплатил 1,6 бакса за трэк, трек не дали забыли) написал туда, сказали затупили рефанднут за трэк, а что мне их рефанд? я не знаю где посылка))))))))
что-то кстати раньше бывало и такое что посылки из китаю приходили к нам в “хохлэнд” за 7-8 дней три за 15-30 дней, а одна возьми да выстрели за 7, а вот сейчас что-то глухо стало, наверно с десятка полтора больше месяца ползут каждая
Alex27111972
Dimm168pin:
ОффТоп. После НГ (нашего), почтой гонконга посыли шли в штатном режиме (мой штатный режим 20-25 дней), а вот почта китая полная жесть, 60 дней с момента оплаты… это мой рекорд.
Matsuda
Они этими тремя днями кормят уже вторую неделю. Смотрю, на рцгрупс уже заскучал народ никакой новой информации вообще, видимо китай для них приоритета по отгрузкам делать не стал.
Originally Posted by scooterinvegas
wrong parts & missing parts seem to be the way goodluckbuy.com does business.
И все та же проблема с комплектацией.
TimeCop, I owe you an Apology, This Rabbit is Crap. Nothing else said.
Интересно, что его натолкнуло на подобные выводы.
Кто уже поставил и летает, поделитесь впечатлениями то! А то поставили, выложили одно видео и тишина.
karabasus
Matsuda:
Он хочет кролика поставить на би-коптер, но у него не получается настроить, говорит, что квад хорошо летает-но типо кому нужен квад? 😃.
А я летаю пока только на кваде, и би-коптер пока не нужен. И летает мой квад хорошо. Я об этом выше писал. Видео выкладывать тоже не могу, почему - так же ранее писал (“в то время когда космические корабли бороздят просторы…” 😃, интернет 488 б/с 😦 ).
Всё же прошивка видимо достаточно сырая, в плане использования разных конфигураций летательных аппаратов.
Matsuda
Не обратил внимание, что это он писал о бикоптере и своих кривых руках.
Непонятно из-за чего срачи идут, плата только появилась, даже в продаже толком нету. Конечно ПО надо будет подождать еще месяц-другой.
А вместо срачей китайцем лучше бы вплотную занялись, он ведь почти раскололся!😆
Ждемс.
