Rabbit Flight Controller
Rabbit с GLB всё ещё в “обработке заказа”. Похоже, что тормозят именно с Кроликом, оснащённым доп. платой с баро и магнитометром (который за $91). Интересно, как он “вернётся в takeoff” без gps? Неужели азимут вычислит по магнитным линиям Земли? Анонсированное описание столь многообещающее, что я почти готов доверить ему шасси с ФПВ TX 1500mW и CCD 600tvl… да под такую цацу я даж карбоновый корпус смастерю с двойной виброизоляцией и кусочком пороллона на отверстие альтиметра, шоб не задувало
Коллеги есть вопрос.Кастрированная версия с сонаром будет нормально работать или не стоит даже пробовать??? Кто нить пробовал?Спасибо.
да, я то же за 91$ жду пока.
одинаково, платка с датчиками тупо подключена 4мя ногами,VCC GND sda scl
Подскажите по калибровке батарей. Как я понял, мультиметром измеряем напряжение на каждой банке и вставляем в окошки battery voltage display, и жмем calibrate. Но прописать можно только целое число типа 4, а действительное значение типа 4.1 нельзя. Что я делаю не так?
- Кажется, “каллибровкой” батарей (точнее, балансировкой заряда-разряда) занимается исключительно зарядное устройство.
- Если вопрос по установкам в программе для Rabbit, то оный, как следует из руководства, мониторит макс. 4S. Похоже, Вам надо не вольт-на-банку, а количество банок. И ещё, судя по картинке, там осторожнее надо с батарейным шлейфом, кабы не переполюсовать в спешке, не то хана кролику
На рцгрупс написали же, что на каждой банке надо тестером измерить напряжение и вписать в соответствующее окошко программы.
А вот про десятые вольта там ничего не упоминали.
Извиняюсь. рцгрупс на смотрел по батарее. Тогда зачем ряд значений напряжения из целых чисел? Может попробовать поменять региональные настойки windows, где десятичный разделитель? Может стоит “,” а окно ввода принимает только “.”…
Запускаю lfhm(English).exe, в окно батареи хоть Войну и Мир вписывай. В какой момент он отказывается от дробей?
Имеем следующие функции для настройки:
AutoStability - это понятно
3 D Stunt - тоже понятно
Hight lock - удержание высоты
Head lock - удержание направления полета ?
Care Free - возврат в точку старта
PTZ Stability - стабилизация камеры ?
Aerial graphy - ?
AKeyToReturn - в чем отличие от Care Free ?
Auto Land - автоматическая посадка (нужен ли сонар?)
Кто какие режимы использует ?
Это не так.
Care Free - Режим упрощенного управления. Не важно, как ориентирован коптер относительно пилота - на стики будет откликаться как в положении “попой к себе”.
AKeyToReturn - скорее всего возврат в точку старта.
Интересно, уже столько отписалось, что получили плату и она прекрасно летает, но никакой конкретики и разъяснения страждущим о кнопках и функциях.
Да, хотелось бы советов начинающим, от давно использующих систему! Что и как настроить обязательно? Про сервисные полезные функции в кратце, и т.п. Было бы очень полезно!
Я так подумал и решил, что в окошки ничего вписываться и не должно. Напряжение батарей величина непостоянная. Видимо это первоначальная одноразовая процедура.
А платку я получил. Установил на трикоптер вместо КК. Правда на природе еще не летал, но все режимы отрабатывает верно, так что зря пугали, что в режиме трикоптера плата превращается в кирпич. На плате стояла последняя прошивка.
Вот блин, пока заказывал, кролики по 91 закончились, прямо при оплате 😦
Кирпич был с первой прошивкой. С последней это было исправлено. И это тут писали.
Я со 2 февраля жду оплаченного. Похоже, сегодня разослали всем.
Мне еще не выслали
У меня статус ордера с processed поменялся на completed, хотя по идее должен быть shipped, но это похоже фирменная фишка от GL, не первый раз такое. Трека не дали, хотя платил за трек, саппорт молчит.
Хрен они кому чего разослали. С 02/06/2012 в очереди.
А платка CF работает без глюков? Может ее отдельно купить и на младшую версию воткнуть?
(сорри, если уже было)
PS: Кто желает помочь с переводом инструкции по кролику на русский язык?
PSS: Да, сегодня всем наверное разошлют кролика.
Я могу помочь, лишь бы скорее прискакал ушастый!!!
ГЛ это что то…
Факт подтверждения оплаты приходится доказывать по почте указывая ИД палки.
20 дней уже кучка посылок висит со статусом completed, ни трек номера ни даты высылки нету. Жду до 45 дней и иду жаловаться. достали.
