Rabbit Flight Controller
devv
Все уже ЖПС тестят, мне только синие 4х пиновые сонары пришли
эти - www.ebay.com/itm/250973476855
прошивка 1.209
Ультрасоник включен.
Жму “дисплей дата” циферки 56-61 мм, реально от пола где то 80 мм
Если подносить предметы то может показать 15 или 20 мм.
Но больше 61 мм не показывает никогда .
Это нормально ?
ua6jhm
devv:
Это нормально ?
Да нет это не то, должно до 2500 показывать.Пере запускать пробовали? Проверьте какое напряжение питания на сонаре он к этому очень критичен. Нужно не меньше 5 вольт точно.
smotors
… если такие показания сонара когда питание на плату только через usb поступает , то вполне возможно. подключите питание платы и должно все быть в норме.
crown
smotors:
У меня и от usb показывает до 2м нормально потом сразу 2500 и не меняется, когда стоит на полу расстояние до сонара от пола 11см сонар показывает в районе 11.5см
SkySlam
ua6jhm:
www.fpv-copter.ru/product_info.php?products_id=142 Вот тут есть родной кроликовский чуть дороже .
Смысл связываться с нашими посредниками?
Тем более сайт создан 2012.02.06 т.е кто такие неизвестно.
Да и тупо дольше будет.
Вот за те же $57 на GLB: goodluckbuy.com/rabbit-gps-receiver-w-u-blox-gps-m…
Так же вариант совместного использования GPS-а кролем и OSD никто не отменял 😃 (если нужно конечно)
freiherr
Уважаемые Кролиководы, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл брать на кролика регуляторы с опторазвязкой (например DJI 30A OPTO ESC www.foxtechfpv.com/dji-30a-opto-esc-p-422.html ) и к ним отдельно БЕК (5V 5A UBEC 2 hobbyking.com/…/__18789__5V_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_… ) ? Возможно, это уберет проблему питания сонара и улучшит его для кролика (сам заинтересован - остались моторы и регули 😃
shura2000
а чем не устраивает родной ГПС с гудлака?
crown
freiherr:
к ним отдельно БЕК (5V 5A UBEC 2 www.hobbyking.com/hobbyking/s...ly_6_23v_.html ) ? Возможно, это уберет проблему питания сонара и улучшит его для кролика
Для сонара нужен линейный стабилизатор, можно собрать из пару деталей, а плату кролика можно запитать и от такого
devv
Оказывается на паласе сонар не работает 😃
от ламината нормально показывает
dvk99
crown:
А если квадрик на плюшах 6А, нужно ли доп. питание для платы/сонара?
Там беки линейные и все 4-е подключены.
crown
dvk99:
Там беки линейные.
Для линейных должен нормально работать можно даже все в паралель питание
Переделал у себя питание, запитал плату от отдельного бэка 5в-2а, для сонара и гпс собрал линейный стабилизатор на 5в кренке, еще не тестил в воздухе, вопрос у кого на 209 прошивке гпс нормально работает, у меня на 208 удержание работало более менее кружил над точкой, на 209 его дергает в разные стороны и не плавно а резко как то
freiherr
crown:
Так можно найти и линейный БЭК… Я про опто-развязку питания моторов и мозгов - есть ли в этом смысл?
crown
freiherr:
Да вроде все летают на народных регуляторах и не жалуются
ua6jhm
4Sonic:
files.mail.ru/7L6GL1
страница три )))
Отлично получается !!!Вы пишите если какие вопросы есть . Может стоить добавить мелкие дополнения,например как заставить дышать ,и тд.
SkySlam:
Это дилер кроликовский кстати.Товар бывает в наличии в Москве , созвонитесь поговорите. Ко мне из столицы посылка максимум 4 дня идет а из китая месяц.
SkySlam
ua6jhm:
Откуда информация? Они сказали? 😃
Антон, вы случаем не имеете отношения к данному сайту? Судя по вашим отзывам, вы наверно очень много у них чего купили… Лично я бы не рискнул бы заказывать у них. Как они завоевали ваше расположение? Поделитесь пожалуйста.
Dimm168pin
freiherr:
по моему это из серии ультразвуковых стиральных машинок “ретона” и фонариков втыкаемых в нос которые якобы спасающий от хронических болячек дыхательной системы, если регуль шумит, то он шумит и в общую сеть через собственное питание, оптопарой это не развязать, проще и эффективнее отдельный бэк.
ua6jhm
Лично знаком с владельцем , парень живет в Китае, сам он вертолетчик и квадриками занимается не по наслышке.Кстати человек общительный .Много чего у него покупал , щас передатчик с приемником на 5.8 жду.
ctakah
Антон,говорите созвониться-сколько ни пробовал,никто трубку не берет.
ctakah
Есть измайловский парк-где то на форуме прочитайте про встречи-и неважно самолет вертолет или коптер-главное тусовка.
modsley
Приветствия!
Товарищи, а скажите-ка мне вот что… Я внимательно прочитал инструкцию, но не нашел в ней никаких упоминаний о том, что нужно сделать, чтобы кроль понял, что наступил fail-safe.
Да и в теме вроде как-то особо внимание на этом моменте не заострялось.
Я обеспокоен… Сильно обеспокоен.
freiherr:
Питание моторов нельзя опторазвязать. Это силовая цепь. Управляющую или слаботочную цепь развязать можно, но не силовую.
Кстати, линейные беки есть с техноспорте (не реклама). На L4940V5
Фарлеп
modsley:
Так нету такой функции как Ф/С на кроле.
То, что идет с приемника, то и отрабатывает, если приемник забиднён газ в 0, то при потери связи камнем в низ.
Свой приёмник забиднил вначале, при срабатывание Ф/С так, чтобы квадрик весел и включался возврат домой, но эксперименты показали, что при ветре более 5 м/с кролик недостаточно борется за возврат домой, в лучшем случаи висит на месте, в худшем, его сносит по ветру.
Сейчас, установлен Ф/С так, чтобы квадрик медленно снижался, порог висения и посадки.
Для полета по камере это мало приемлемо, но лучше так, чем камнем вниз или вообще улетит в «теплые края»
4Sonic
Народ как правильно перевести пункты меню в режиме настройки кроля (без ГУИ)?
1,Stability 2,Auxiliary Stability 3, Dynamin Stability 4,Balance
5,Auxiliary Balance 6,Battery Alarm Voltage Trim 7,Aileron Balance Trim 8, Elevator Direction Balance
Trim
Я ГУИ все эти ползунки и прочее не трогаю, т.к. оно и в дефолте летает сносно, поэтому не знаю что по факту они означают и как влияют на поведение кроля.
Помогите плз
