Rabbit Flight Controller
в гуи галки стоят на режиме автостабилизации( верхняя строчка) ? может Вы на одних гирах летаете?
Ага, так и было, полетел отлично, даже нет желания ползунки трогать.
Прикручиваю большой и тяжелый сонар (5% взлетного веса, однако).
ни кто кролика+Гпс на самолет не ставил?
обязательно поиграюсь с Бикслером, как только разобъю мелкокоптер 😃
Я же раньше написал о бегунках в гуи: … вот если бегунок в гуи Cam Roll Gain ставлю близким к нулю тогда подвес более - менее адекватно отрабатывает правый-левый наклон, по курсу вверх -вниз же изменений нет при изменении значений этого ползунка и ползунка Cam Pitch Gain.
Ага, я был невнимателен 😃 Тогда понял, была похожая проблема, пока не проинитятся гироскопы - подвес вел себя странно, в одну сторону отрабатывал, в другую не хотел, в 209 прошивке это решили (странным, правда, способом). Либо дело в этом, либо что-то с сервой. Сделайте кролику ресет, и откалибруйте, у меня помогало.
Как вариант посмотрите внимательно на каналы управления подвесом в передатчике ничего управляющего не заведено (7, 8-й каналы)?
BRAiN и Alex27111972 спасибо за совет но это уже завтра, сегодня уже голова кругом идет. Сервы менял - проблема осталась.
Кролик переходит в дышащий режим значит все проинициализировалось и гироскопы тоже, или не так?
Все правильно.
Мой вариант проверить просто, отключи провода от приемыша до кролика на 7,8 канале и посмотри работу серв подвеса…
Все правильно.
Нет этих проводов, приемыш 6-ти канальный, инициализация подвеса на 5-ом канале.
А на какой частоте они работают?
Поставил этим регулям www.rcteam.ru/maytech/mt20a-bec.html
400 - взлететь не смог. Чуть приподнимаешь, начинается такоооой расколбас… Чуть не убил в 5см над землёй
Сегодня прогулял кроля более детально.
Трёха, моторки T-Motor MT2212 750kV, винты 10х47. Трёха весьма раскидистая и тяжеловатая. Прошивка 207
Высоту по сонару (4пин, бек линейный) держит над ровной поверхностью идеально. Над высокой травой гуляет, но немного, 10см.
Автопосадка работает, после касания земли пару раз на 5см мягко приподнимается, как будто проверяет, а это точно земля? После выключает моторки и дизармится. Автопосадка понравилась гораздо больше, чем у назы. Та просто плюхается.
Да сказать-то особо и нечего.
А, чуть перевозбуждается, явно нужно уменьшить basic gain.
Да, триммера при включении нужно сбрасывать. Пробовал как тут советуют включать аппу после кроля - не помогло. Всё равно эти пару щелчков нужно сделать. Но это решается полётным режимом в аппе.
Долетал до аларма по батарее. Садится, но не так, как садится тогда, когда включаешь автопосадку (просто медленно сбрасывает обороты по мере разряда, секунд за 5-7), и не дизармится.
В общем, мои надежды на фпв на бреющем полёте во всем оправдал.
Сижу, проверяю трек на ещё одного кроля в полной шерсти и думаю… а не продать ли и вторую назу… зачем она мне за такие деньги с гпсом нужна…
Надумаете продавать-куплю.А как кроль настраивается из коробки?Много манипуляций до первого полета?
А я все о своем, о подвесе.
Может я не с того начал. У меня еще стоковая прошивка V1.102 стоит, может сразу перепрошиться а потом уже копаться с подвесом? В этой области электроники не силен, поэтому позвольте уточнить порядок прошивки:
-Запустить кроля, подключить по USB к компу, дождаться пока начнет дышать и запустить гуи. Движки с ESC, естественно, отключены.
-В гуи в окне Firmware File указать путь к новому файлу … .bin и после этого в гуи нажать кнопку Write FW to FC.
По окончанию прошивки что произойдет?
Прошу поправить если что не так.
Могу ли я сразу на V1.209 прошить?
После прошивки надо по новой делать все калибровки?
Кто как, а сначала я откалибрую “компас”, а потом можно и остальным заняться. Калибровку горизонтали лучше делать на модели.
… по мере заливки прошивки, на экране в гуи будет появляться шкала с синими квадратиками. кста,зачем ждать пока задышет? подключили usb и полный вперед.
Эээээ, столько же, сколько у назы.
Здравствуйте Уважаемые кролиководы,а вот кто-нибудь ставил кролика на самолёт(в нём вроде как есть функция),поделитесь опытом,как он работает на самике(особенности,настройки).Просто есть мысля поставить его на изи глайдер для стабилизации полёта так сказать, как помощь при посадке.Заранее благодарен за ваши ответы.
Уряяяя! Проблема с подвесом решена путем перехода на прошивку V 1.209, сервы подвеса теперь работают адекватно, сразу после прошивки не хотел показывать в гуи бародатчик, стоял на нуле. После N-ного отключения - подключения батареи и USB шнура все же начал менять свои показания, пауза в отключенном состоянии выдерживалась более 2-х минут. Осталось провести снова калибровку всего и в верх. А то компас стал показывать что-то не то. Вот только до перепрошивки начинал дышать сразу же после включения передатчика а теперь надо долго ждать.
Всем мое огромное спасибо за советы и помощь.
через секунд 10-15 после подключения батареи дерните стиком газа в бок 1-н раз (не важно влево или в право), после этого сразу “задышит”.
2 проблеммы.
1- Кролик на гексе. Направление вращения, нумерация правильная. Как только отрывается от земли, начинает вращаться 2-3 сек оборот, и даёт газу в бешеном количестве. Посадить можно только уронив. 25 раз проверил вращение, подумал может косяк в инструкции и перевернул винты. Стало вообще писец, точно не правильно… Оборот за секунду а то и меньше, ронять пришлось с очень высока. Всё танцы с бубнами не помогают. В руках, пока не крутится всё ок, как только “сам” отрывается, начинается вращение, походу пытается погасить вращение и пулей в небо. Куда копать. Можно даже самые тупые идеи, у самого идеи кончились. Квадр и трёха послушные как и должны быть кролики.
2- как подключить к компу ГПС кроликовский? Надо настройки, протоколы, скорость проверить. Стоял час на улице, диоды кролика так и не загорелись. ТХ-РХ менял, и так и так по часу стоял, хоть бы что. В самом начале походу что-то с ним произошло, сгорел танталовый кондёр, кондёр я заменил, лампочка на гпс красная загорается и горит. не мигает. У кого работает, как должна себя лампочка вести? Мигает пока не зафиксится или горит постоянно и всегда?
1- Кролик на гексе.
что пробовали? прошить назад? перепрошить сбросом? перекалибровать? проверить на вибрации? платку кролика правильно поставили? пробовали отключить всё кроме гиры и попробовать так?
Красный светодиод горит постоянно, с момента включения и до выключения борта, о пойманных спутниках не как не сигнализирует.
С активированным ГПС, в дышащий режим переходит?
ДА, и вообще без приемника гпс входит.
У меня не кролик, но похожие симптомы с вращением были из-за наводок на компас. Именно во включенном состоянии, на земле все ок.
отключен как и баро с сонаром
Как же достал Кролик! Вчера все нормально, сегодня не хочет переходить в ждущий режим. Какое то время пройдет вроде опять ничего. И так постоянно. Как то нестабильно у него все.
При инициализации не проходит тест батарея. И галку снимал и не втыкал балансирующий разъем. Не дышит нифига.
Такой глюк у меня бывает когда я подключаю батарею криво. Т.Е. Коснулся клеммами друг-друга, тут же перекосило клемму, разрыв контакта и тут же опять касаюсь контактов. Тогда он не реагирует ни на пульт, ни переходит в дышаший. Стараюсь всегда резко, быстро и прямо подавать питание, без разрыва. Тогда всегда всё ок.
[QUOTE=AviaDed;3387389]Уряяяя! Проблема с подвесом решена путем перехода на прошивку V 1.209, …
Одна то проблема решена но появилась другая, более серьезная. Теперь кролик не видит бародатчик и естественно не хочет дышать при подключении аккумулятора. Подробнее:
Подключен сонар и в гуи выставлены галочки кроме Батареи и GPS так как шлейф банок не установлен а ГПСа нет, подключаю аккумулятор и начинается опрос датчиков. По очереди зажигаются и гаснут светодиоды на плате кроме батареи, баро и GPS. Батареи и ГПСа нет но баро датчик то стоит а программа его не видит, и так огонек бегает до бесконечности, заставить дышать не могу ни каким способом. Пробовал дополнительно подключать и USB, и без него реакции никакой, но только в гуи убираю галочку баро - сразу же начинает дышать и в гуи показания сонара и компаса меняться а баро равно 0. При таком подключении питание платы равно 4.67V.
Мое следующее действие: -активирую в гуи баро и все выключаю, жду несколько минут и подключаю только кабель USB и, о чудо, есть опрос всего и баро тоже и кролик ожил - начал дышать и в гуи появились показания баро. Но самое главное - питание платы от USB всего лишь 4,01V. и все живет. Дальше отключаю все ВЕСи и ставлю внешний ВЕС, питание кроля - 5.25V. опять включаю и опять баро пропало. Прошивал другими 208, 202 и 101 прошивками с ресетом платы и без него, 202 и 208 так же как и 209 а вот со 101 баро работает, крайне редко было не включение, быстрей всего из-за “дребезга” контактов при включении.
Правильно ли я делаю ресет платы - при выключеном питании закорачиваю контакты GND и RX и подключаю батарею, загораются и постоянно светят все светодиоды, ждал и несколько минут и несколько секунд и выключал питание, снимал перемычку и после этого делал перепрошивку, и сразу же снимал перемычку и прошивался но результат один и тот же.
Вот такая беда. Кто что может посоветовать?
Очень жду вашей помощи.
Соединяете TX и РХ одним проводом (замыкаете) , те которые для GPS (3 и 4 контакты), втыкаете ESC в плату кролика, подаете питание и ждете несколько секунд, пока индикация светодиодов кролика не изменится .
P.S. Передатчик включать не надо.
P.P.S Вроде так каллибровка работает не на всех регуляторах (на плюшах точно работает)
Активация - газ на 0, элероны в лево. И ничего не активируется! Движки молчат.
Может я не так откалибровал ESC ? Хотя всё по инструкции! Может для начала отключить GPS и Соник?
И что означает, когда вся линейка светодиодов начинает плавно гаснуть и зажигаться (это ваше выражение - дишит)?
