Rabbit Flight Controller
и сонаром.
Так получится крылатая ракета в режиме огибания препятствий,включил удержание на 2 метрах и попер самоль !!! Единственное сонар чуть вперед направить стоит.
Именно из за этого и заказа кроля который уже пришел
Поверьте не пожалеете.Главное все собрать и настроить в соответствии с инструкцией и советам с форума.
Блин, что не так делаю?
Кроль стоит на раме 25см на пластиковых стойках, есть также моторы, регули, батарейка, пропы 5030.
Калиброван по уровню, триммирован, баро, УЗ и компас пока отключены.
Взлетаю - тут же рвет в произвольную сторону с хорошей скоростью, хуже КуКа,
в помещении 4х5 летать не могу, стены в метре от полетов, ветра нет никакого.
Галка акселей стоит в ГУИ, настройки стандартные на Х-коптер < 30см.
Да, прошивка - 209.
…соблюдая меры предосторожности,крепко держать в руках над собой и посмотреть реакцию коптера на предмет стабилизации. Еще раз проверить правильность подключения моторов и направления вращения пропеллеров. Добавить в гуи по четвертой и пятой позиции значения.
Если при этом его еще и разворачивает, то у вас однозначно перепутаны направления вращения двигателей.
У меня так было.
Нумерация моторов в мануале верна? Как то там всё перепутано. Справа на лево и крестом … В СС по крайней мере с лева на право и по порядку.
Ага, вот это попробую.
Подсоедино все правильно, оно даже летает, но быстро сваливается в произвольную сторону, поймать пультом не удается.
Попробуйте записать на выдио и выложить, так намного проще народу будет найти верное решение проблемы
Прошейтесь со “сбросом”
как раз спрошу чем отличается прощшивка обычная от “прошиться со сбросом”, я знаю что при сбросе надо замкнуть 2 контакта, я имею ввиду на программной уровне в чем отличия? что прошивка как то иначе заливается?
Просто с очисткой всего мусора оставшегося от предыдущих прошивок
…а кстати,в гуи галки стоят на режиме автостабилизации( верхняя строчка) ? может Вы на одних гирах летаете? ну и расходы на пульте я например больше сделал. до этого на куке и половинчатых хватало
Тоесть такой метод обновления более желателен в целом? и при даунгрейде только таким методом можно прошиваться?
Я пока шился на понижение и повышение без сброса настроек через замыкание контактов, работает нормально, шьются со сбросом те у кого непонятно как ведет себя плата
…да работает управление подвесом.что там может не работать? кстати в гуи,если коптер наклонять,то по седьмому и восьмому каналу будут меняться значения,при условии активации этой функции.
Работать то работает, только у меня как-то странно. Подключил сервы НК 15178 к 6 и 7 выходу моторов кролика ( у меня отсчет начинается с 0) и стабилизация подвеса не активирована в гуи сервы, при подаче питания, стают в крайние положения. В гуи показания моторов 7 равно 1020 а 8 - 1717, при активации подвеса сервы компенсируют наклон только частично. По тангажу работает серва 7 мотора и компенсирует только наклон вниз от горизонта а наклон в верх от горизонта только на перу градусов, так как доходит до конца. Так же и с боковыми колебаниями, то есть при горизонтальном положении кооптера сервы находятся не в центре, причем смещение не одинаково по направлению но одинаково по величине. При включении сервы смещаются одна вниз а другая в верх и так и остаются для дальнейшей работы.
Кто сталкивался с такой проблемой и как от нее избавиться?
Да, еще забыл, при наклонах сервы отрабатывают весь угол но только для одной половины, то есть вниз от горизонта весь угол поворота сервы а в верх уже некуда.
Народ, хотелось бы узнать кто какие регуляторы использует на своих мультикоптерах и по возможности дать оценку стабильности? Цель - понять с какими регуляторами кролик дружит наиболее удачно чтобы в дальнейшем люди могли это учитывать при сборке коптера с нуля, ну и мне лично тоже интересно, а то регуляторов много, а конкретно какая модель лучше всего, непонятно. Желательно также указать используемые моторы, и настройки на регуляторах
У меня стоят rctimer 20a, проблем с ними нет, даже не прошивал их пользуюсь как есть, картой поменял тип батареи Ni вместо LI чтоб не отсекались а разряд контролирую пищалкой платой кролика, моторы тоже с rctimer 2830-850кв, винты 11x4.7, рама 550мм самодельная, пришла сейчас рама на гексу клон назы, буду собирать кролика на ней на такой же начинке винты только 10x4.7
А на какой частоте они работают?
по умолчанию - 330, 400 не пробовал, если прошить то можно и 400 ставить, кто то уже писал про эти регуляторы
Поставьте галки в ГУИ сквозняком во всех положениях, потом опытным путем уберите лишние.
Про перепрошивку читал в другой теме, но непонятно что будет если включить на непрошитых регах 400 или даже выше?
Пробовал все варианты активации, настройками вот если бегунок в гуи Cam Roll Gain ставлю близким к нулю тогда подвес более - менее адекватно отрабатывает правый-левый наклон, по курсу вверх -вниз же изменений нет при изменении значений этого ползунка и ползунка Cam Pitch Gain. При снятии активации подвеса сервы уходят на крайние позиции.
Кто может подсказать в чем причина? Пока не разберусь с этой проблемой нет смысла строить подвес.
Попробуйте поиграться с реверсами этих самых серв на пульте и в гуи, у меня на флайменторе была похожая проюлема, пока реверсы не настроил сервы тоже в крайние положения уходили
все просто, бегунки в гуи подвигайте, обратите внимание, они там от -100 до 100, то есть, ставте около 20% а +или - это реверсы…
кстати такой вопрос, а можно менять показания датчиков в гуи прям на ходу, тоесть при заармившемся состоянии коптера подключить к нему ЮСБ и менять показания?
Я же раньше написал о бегунках в гуи: … вот если бегунок в гуи Cam Roll Gain ставлю близким к нулю тогда подвес более - менее адекватно отрабатывает правый-левый наклон, по курсу вверх -вниз же изменений нет при изменении значений этого ползунка и ползунка Cam Pitch Gain.
