Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Если там нет кварца, то нужен будет внешний источник тактовой частоты (например на любой ардуинке)
Кварца, судя по фоткам, нет. Можно попробовать пальцем потрогать пины где должен быть кварц - иногда хватает, чтобы подхватить программатор. =) Но на ардуинке, конечно, лучше. Или через USB-UART выводить какие-нибудь “55555555555555555” в НЕХ-е
Вы установили фьюзы на внешний кварц. Поэтому и спрашиваю про кварц.
Можете максимально крупно (в макрорежиме) сфотографировать плату? Если там нет кварца, то нужен будет внешний источник тактовой частоты (например на любой ардуинке).
Ардуинка есть, если не сложно что именно нужно сделать или ткните носом где читать.
Ну смотрите - на 7-8 ногах должен висеть кварц. Судя по вашим фотографиям эти ноги висят в воздухе. Не могу рассмотреть достаточно детально, но, похоже, долбанутый китаец, разводящий плату, даже не потрудился сделать этим ногам контактные площадки и ноги лежат прямо на дорожках и от КЗ защищает только шелкография.
Есть два варианта:
а) взять кварц на 8МГц и подпаять его к этим ногам.
б) подать на 7 ногу внешний тактовый сигнал. Для этого можно использовать arduino вот с таким кодом в разделе setup
pinMode(3, OUTPUT);
TCCR2A = 0x23;
TCCR2B = 0x09;
OCR2A = 3;
OCR2B = 1;
Этот код генерит 4МГц на пине D3. Вот его и подать на 7 пин.
После этих операций всё должно завестись. После чего переключить фьюзы на внутренний генератор (CKSEL = 0100), после чего фьюзы не трогать.
И вообще - получите хоть какой-то рабочий результат - НЕ ТРОГАЙТЕ БОЛЬШЕ!!! У Вас не тот уровень знаний, чтобы пытаться заливать чужие прошивки и добиваться их работы.
Есть два варианта:
pinMode(3, OUTPUT);
TCCR2A = 0x23;
TCCR2B = 0x09;
OCR2A = 3;
OCR2B = 1;
Огромнейшее Вам спасибо за подсказку и наводку. Всё получилось, прошил и проверил на работоспособность.
Тут как бы-бы не сам регулятор жалко, он стоит копейки, хотелось понимание проблемы. Вы мне любезно предоставили.
Камрады, простите если уже кто-то интересовался и я дублирую.
Возможно с BLHeli-S перепрошится на обычную BLHeli?
А то взял с дуру для NAZA. А они через чур резкие для неё.
Нет нельзя. У них принципиально разные мозги.
Эх. Жаль…
Спасибо.
Буду на другие задачи их тогда ставить.
А в “литл би про” какая прошивка стоит?
Я так понял, что просто BLHeli. Тогда непонятно - почему “про”.
Всё.
Разобрался.
Процессоры отличаются.
Самое прикольное, что процы на скорость (качество полета) не влияют. Блхели с любым процом Блхели.
Маркетинговый ход.
Понятно. 😃
Прошил сегодня китайские драйверы. Те китайские избитые желтые. (про то што термо дрянь была намазана по кругу и между средним мосфетом и радиатором был зазор опущу) Шил через arduino isp, софтинкой SinaProg 2.1.1. Прошивка симонк соответственно драйверам tgy.hex. Родные дампы на всякий случай сохранил. В итоге не знаю что изменилось, вроде пореще стали и странная особенность при включении звук приветствия стал тише.
И есть еще вопрос. По идее два стабилизатора от бэка можно сдуть. Для меги стоит свой. Собственно вопрос кондер можно поменьше поставить ну напряжением?
и еще вопрос. Эти драйверы выдержат 4S батарейку? По идеи мосфеты расчитаны на большое напряжение.
После небольшого падения начало крутить квадрокоптер, думаю может быть FVT LittleBee BLHeli 20А надо откалибровать? Или точно не в этом дело? А то уже все перепробовал.
Если на одном из регов начал отказывать один из ключей, то такой рег работать будет, но обороты с тягой проваливает. В таком случае калибровка не поможет.
У меня в таком случае есть возможность их проверить на стенде. Вам можно только посоветовать поменять реги местами и посмотреть будут ли изменения. Или заменить по очереди на заведомо исправный.
Порадовали меня(( Спасибо, буду смотреть. Думал что есть какая нить калибровка без прошивки.
Сначала внимательно посмотрите, не провернуло ли у Вас какой то из моторов вокруг луча, пары градусов достаточно, чтобы коптер начало крутить, тем более на таких рамах, как Ваша…
Тоже как вариант. После падения возможно и не такое.
Исправил искривления, дома вроде не крутит, надо на улице попробовать. А если кончики пропеллеров слегка оббиты то от них может крутить?
Слегка это насколько?
А проще попробуйте на улице и поймете насколько влияет.
ну миллиметра 2
Скорее это скажется на вибрации, чем на закрутку.
Приветствую всех! появился у меня вопрос интересный на который не могу найти ответ прочитав много страниц форума, сущетсвует ли конфигуратор прошивок для изменения до заливки в рег? Вопрос появился из-за желания превратить авиа рег red brick 200A в автомодельный рег, для этого нужна функция реверса и тормоза. Почитав github.com/sim-/tgy нашел строчку “Forward and reverse commutation supported, including RC-car style reverse-neutral-forward PWM ranges, with optional braking” , допустим куплю рег, прошью его, а дальше то как быть? или по умолчанию эта функция появится? Не смог найти информацию чем можно сконфигурировать прошивку.
Или после прошивки просто взять программатор от автомодельного рега на атмеге и возможно будет программирование неизвестно чего???
SimonK не настраивается в привычном понимании этого слова. Калибруется газ, и всё.
В прошивке действительно есть поддержка авто-режима. Активируется она, также как и тормоз - редактированием соответствующих строчек в исходнике прошивки. Для этого удобно пользоваться KKMulticopterFlashTool-ом. Там есть вторая вкладка - “Simonk firmware compiler”. Выбираете релиз (“master”), жмёте скачать - появляется исходник. Потом выбираете инклюд для вашей платы (я так понимаю - rb70a2), дефайните, подключаете,(инклюд где-то сам определяется) правите опции, собираете - и вот у вас прошивка. Если получится - отпишитесь =)
А не проще ли купить нормальный авторег и пользоваться?
Авиа от авто отличается не только прошивкой, и добиться чтоб авиа вёл себя на 100% как авто не получится…
Временно использовать получится, но в сравнение с авто регом это никак не лезет.
У меня был опыт. пробовал, в итоге купил на месте авторег)))
Будет хорошо если окажусь не прав))
У меня был опыт. пробовал, в итоге купил на месте авторег)))Будет хорошо если окажусь не прав))
Цена вопроса нового авторега от 5500 за более менее приемлимое качество(toro x8 150a), самый автодешман стоит 4000 за 150А, цена же авиа рега 1500 руб за 200 заявленных ампер в длительном режиме. Я почему этим заинтересовался, у примитивных авторегов всего пять пунктов настроек (ezrun 80,120A до 4S) и этого было достаточно для баша. Предполагаю что у авиа рега будет тоже самое.
В прошивке действительно есть поддержка авто-режима. Активируется она, также как и тормоз - редактированием соответствующих строчек в исходнике прошивки. Для этого удобно пользоваться KKMulticopterFlashTool-ом. Там есть вторая вкладка - “Simonk firmware compiler”. Выбираете релиз (“master”), жмёте скачать - появляется исходник. Потом выбираете инклюд для вашей платы (я так понимаю - rb70a2), дефайните,подключаете,(инклюд где-то сам определяется) правите опции, собираете - и вот у вас прошивка. Если получится - отпишитесь =)
Кнопочку эту видел в КК, не нашел мануал как с этим работать. Попробую по вашей методике. Ну и рег надо заказать))) предлагают редбрик 70А за 1000, но подумал что что если пытать то рег на 200А, не получится то разберу на запы.
Если бы было возможно из авиа ссделать авто, китайцы бы этого не упустили, и рынок был бы наполнен дешовейшими регами для авто переделанными из авиа.
Прежде чем купить и эксперементировать. думаю будет логично найти схему какого нить авиа рега и авто, и сравнить по железу.
