Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Ясна. Спасиба.
Регули ХК 20а.
Те которыми они сами перепрошитыми торгуют.
И собрать чуть чуть больше с адекватными регами (плюшки 18А скорее всего)
Плюшки на силабсе щас идут. Я покупал. Продал их нафик. Бери мистери или тот же ХК.
А проще глянь по табличке что прошивается и где железо лучше.
подскажите плизз!!! а вот эти регули потдаюстя перепрошивке ? foxtechfpv.com/hobbywing-18a-flyfun-esc-p-289.html
Если у них процессор Атмега - то поддается перепрошивке, если Силабс - то программ для них пока нет. А какой там процессор стоит - может быть кто-то из собственников скажет?
подскажите плизз!!! а вот эти регули потдаюстя перепрошивке ? www.foxtechfpv.com/hobbywing-...esc-p-289.html
После многочисленных исков от Intel компании Hobbywing пиршлось изменить название регуляторов с Pentium на FlyFun. А вот что за микроконтроллеры сейчас ставят уже не знаю.
Силабсы уже народ прошивает, только для работы регулей с ШИМ сигналом управляющим коллекторными двигателями. Делают это для замены коллекторных движков на БК в аппаратах без доступа к PPM сигналу. Возможно скоро и для коптеров напшут прошивки на СиЛабсы www.helifreak.com/showthread.php?t=390517
Ну и к нам каким боком? Людям с регуляторами на Силабс их выбросить? Саш, выше человек вопрос задал…
Андрей, это я не человеку задавшему вопрос, а всем для общего развития. Можно например связаться с автором и узнать про возможность написания прошивки под наши нужды. Я уже связывался и мне написали прошивку под вертолет.
Кстати такие понимающие ШИМ регули можно использовать для замены коллекторников в Parrot ar Drone.
Гы-гы сегодня раздел один басик 18А прошлогодний, а он на атмеге 8-й надобно на ним поиздеватся, а то у меня их как раз 4 лежит 😃
пипл, посмотрел по таблице, вроде Hobby King 20A ESC 3A UBEC (F-20A по таблице symonK),на бумаге неплохая замена блу сириес которая в бэкордере уже надоела висеть.
All nfet, кварц есть, только вот ключи хз какие, я так понимаю они дешевле не из-за упаковки , а по ряду параметров типа swithching freqency и т.д?, уже задолбало ждать, хочу окту собрать, а регулей не хватает
Купил 4 на замену рстаймерам 10А, почитав что о них говорит таймкоп. Буду сразу шить по приходу.
он мне песни пел про 40А, те что с драйверами ключей, шил кому-то из украины) там целая история, а вот про 20ки не говорил, я насколько помню у него 12А был мистери на мелких 20-2Xm моторках.
Я у него вместе с назой до кучи 20а f20a взял перепрошитые, вроде ничего
гм, ну значит следующим заездом в банк возьму 8 штучек на пробу.) раз мистери не хотят появляться)
Вот они у simonk
0x.ca/sim/esc/HK_F-20A/
Вот они у simonk
в любом случае blueseries выглядит выгоднее ввиду того что количество ключей больше, даже с точки зрения теплопроводности это должно быть лучше, не говоря уже о распараллеливании нагрузки 12штук против 6ти.
И тут не увидел ни одного тантала , в отлчичии от блушек в которых аж три штуки стоит.
Подскажите пожалуйста для Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller какую карту программирования взять?
Затестил сегодня регули HK 6A с мотором 1811-2000. Внутри atmega8, кварц, неизвестные p/n fets, есть площадки.
Хоть они внутри и на 3.3 вольта, замечательно прошились 5 вольтовым программатором, питание конечно при этом с батарейки.
Работают с 2s и 3s, как с bs simonk, так и с родной прошивкой.
Поделитесь, пожалуйста, кто как подцепляется к ногам атмеги для прошивки? Я испробовал 2 варианта: припаять проводки и повесить разъёчик (очень удобно, но долго и геморно), и изготовить “паука” из пружинящих проволочин. Второй вариант позволяет ничего не паять, но уж очень неудобно выставлять все проволочки в упор к ногам контроллера, а потом, не дыша, прошивать.
Может, у кого есть удачные варианты крепления?
Видел в интернетах микрозажимы (типа вот таких , только поменьше) - кто-нибудь пользовался?
На rcgroups хвалят такие нано клипы
припаять МГТФ долго?, я феном снимаю меги и ставлю на адаптер стоящий в макетке
Именно их я и имел в виду. Кто-нибудь заказывал, юзал? (ну, и, честно говоря, 8.5 долларей за штуку - эт перебор)
Припаять - быстро. Зачистить - долго =))) (у меня 0,07мм)
я феном снимаю меги
Сэр знает толк в извращениях 😃
зажигалка для курительных трубок вам фпомощ …
ну мене тоже проще сдуть чип … особенно если МЛФ корпус …
ща ваапче прикупил панельки почти под все ходовые корпуса …
Там захват из чистого никеля вроде как.
Пробовал заказать, но увидел стоимость доставки и все упало. 😃
Господа, а мистери блюсерия имеет аналоги не на ХК? У них там злой бэкордер.
Мистери блюсерия и так продаётся на дилэкстриме. Ну а аналоги… да хз, вряд ли.
