Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
gorbln
crown:
вроде проблем нет с ними
Главное правило - “работает - не трогай” 😉
Если всё устраивает, зачем перешивать?
crown
gorbln:
Ну да с одной стороны так и есть если работает не трогай, но руки то чешутся, пока остальная комплектуха не пришла можно заняться прошивкой регулей, хуже то не будет
gorbln
crown:
хуже то не будет
В какой-то мере - будет. У вас больше не будет “универсальных” регулей, с отсечкой по напряжению, которые можно ставить хоть на самолёт, хоть на верт, хоть на машинку… У вас будет комплект регулей, жёстко заточенных под коптер.
crown:
но руки то чешутся
С этим бороться невозможно =))). Смиритесь. Прошивайте =))))
pnm
gorbln:
Всегда можно обратно перепрошить.
gorbln
pnm:
Та ладно? У вас есть оригинальная прошивка? Поделитесь плиз.
mercator2010
pnm:
Нет, нельзя обратно перепрошить !
Где вы возьмете оригинальную прошивку ??? Она защищена от копирования.
Dimm168pin
мистери и хк блу читатся аж бегом, у меня полно слитых прошивок, правда не знаю нафиг они нужны)
pnm
gorbln:
Какой регулятор?
Shuricus
Вроде речь про РЦТаймеровские идет?
Dimm168pin:
crown
Shuricus:
Да, разговор я заводил про регули рцтаймер 20а
Dimm168pin
я вообще не пойму зачем оригинальная? там вроде ничего ценного нет, только вред)
gorbln
Dimm168pin:
pnm:
Какой регулятор?
Если можно - что-то на SS15-18 или аналогичные с разнополярными транзисторами. Мои были залочены, слился мусор.
Читаются аж бегом… Хм, а вы обратно эти прошивки заливали? пыща не было?
Dimm168pin:
Чтобы была, если вдруг мне надоедят коптеры.
Dimm168pin
gorbln:
Заливал в 12А мистери когда саймоновская последняя не заработала, для проверки, главное содержимое епрома перед этим потереть, иди знай чего там
хм, я вот хочу себе летающее крыло на multiwii замутить, вот не представляю зачем мне оригинальная прошивка)
TimAU
сначала по ошибке запостил в назовскую ветку, теперь перепост здесь
_____________________________
Кто нибудь пользовался перепрошитыми ХК F-30A из последней серии с хоббикинга? у меня с ними наблюдается так называемый Wobble of Death, это когда коптер начинает раскачиватся и падает. У меня подозрение что поменяли nfet на новой ревизии раньше судя по фоткам были производства ST а теперь вообше без маркировки производителя, только какие-то циферки
Bluebird
Dimm168pin:
Читаются прошивки да… только после заливки в регуль и пробы тестирования регуль горит… Прошивки залоченые, не дезинформируйте народ 😉
Dimm168pin:
В альтернативной есть отсечка по питанию? Как контролировать расход батареи?
TimAU:
Перешивал другану на Назу на гексу под ДТ 750, летает хорошо.
Олег24
Прошивал HK SS 25-30 вроде лучше . Трикоптер висит стабильно. Я для опытов купил 3 шт ATMega 8 , оригинальные выпаиваются а новые прошиваем . Если не понравится можно обратно впаять оригинал…
Dimm168pin
Bluebird:
У меня регуль не сгорел, ибо подключен к мотору был когда шил т.к по другому работу прошивки не проверить, она пропела то что надо при подключении.
Я если честно отсечки по питанию боюсь, т.к лучше убить батарею чем уронить кому-то на голову тазик с железом , я уже молчу про убитое оборудование.
Контролирую всегда пищалкой, но сейчас жду последний приемник frsky с телеметрией и аналоговым входом для мониторинга батареи на свеже прошитой турниге9x, параллельно строю osd который аналогично будет показывать на экранчике запись полета и параметры батареи.
pnm
Согласен с Дмитрием. Одной дорогой идем. Только я еще жду GPS для E-OSD.
Dimm168pin
pnm:
mtk3339 жду с adafruit )))))
Bluebird
Dimm168pin:
😉 Очень интересно, дык эта прошивка не залочена чтоль??? Кто еще пробовал? Дим еще с какими то регами пробы подобные были?
Dimm168pin:
Тут без сомнений! Однозначно согласен, но я не про то…
По поводу отсечек и падений, Желаю что бы все… не падали! 😉
Во вторых, лучше уж всего таймер и по его окончанию зная что электричество кончается - лететь на точку взлета. Никогда не понимал вылетывания аккума до последней капли…
Олег24:
Лучший вариант! 😉
Но, для тех кто может легко выпаять и впаять Атмегу… Думается что надо паяльную станцию хотя бы кроме навыков…
Олег24
Bluebird:
Лучший вариант! 😉
Выпаивать можно промышленным феном. Берем пинцетом за микруху по диагонали, приподнимаем немного плату чтобы была навесу и греем. Она сама отпаяется. Держать навесу нужно для того чтобы увидеть момент отпайки и больше не греть. А впаивать можно паяльником . 10 мин и все на месте.
gorbln
Олег24:
Ага, конечно. Вредные советы =)
Человек, который никогда не паял микросхемы феном, с вероятностью 146% перегреет находящиеся рядом компоненты, в первую очередь - конденсаторы. Да и при пайке паяльным феном шанс этого не мал.
З.Ы. А при особом умении - можно и плату расслоить =)))
Gapey
ну вопервых нужно покупать ХОРОШИЕ строительные фены … а не те у которых одна кнопка переключателя …
у правильного фена должна быть регулировка потока воздуха (хотябы ступенчатая) и регулировка температуры …
так вот при температуре потока 260 градусов спалить чтото нужно очень постараться …
при отсутстмии опыта пайки , как уже правильно заметили просто держим плату пинцетом за отпаиваемый элемент и ждем пока плата от него отвалится …
ну и “потренироваться на кошках” никто не мешает …
gorbln
Gapey:
Да какой бы ни был. Я ещё не встречал строительного фена с приемлемо маленьким потоком воздуха. Плюс к тому, насадка - трубочка 5-6 мм к строительным фенам обычно не прилагается. Насчёт спалить при 260 градусах… Ну, греть вы будете около 30-60 секунд на такой температуре, чтобы микруха отпаялась. Посмотрите допуски на температуру и время пайки для конденсаторов.
Я знаю, о чём говорю. Паял и строительным, и паяльным феном. Сжигал и конденсаторы, и провода, и платы расслаивал. Без опыта - отпаивание феном, тем более строительным - это вредные советы. ИМХО, но за это имхо готов спорить с пеной у рта =)
А, ну и такой момент. Реально хороший строительный фен (BOSH GHG600LCD, например) - будет стоить подороже паяльного.
P.S. По всем пунктам согласен с Алексеем Гореликовым. Только во флешке чаще всего тоже 4 слоя… Хорошо подходят платы от всяких старых принтеров и подобного электронного.
