Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
crand
AviaDed:
Да, попробую завтра полетать с частотой 330 Гц.
Не поможет, То-же самое.
AviaDed:
Помогла ли виевская прошивка?
Еще не занимался, вспомнил, что давно на Скае не летал, выходные посвятил ему. Да и на регуляторы хочу подпаять разъемы, что-бы с паяльником не сидеть каждый раз.
zvuk_Irkutsk
Я вот сегодня тоже прошил регули на трикоптере RCTimer 20A!
Ну что сказать, работать стали явно быстрее! Теперь ПИды подбирать заново придецо. Что хорошо для непрошитых, для прошитых плохо. Мозг CopterControl. Прошивка tgy.hex, шил аврстудио 4.
Прошивал прямо на трикоптере, ничего не отключал - проводка вся запаяна. Термоусадку всю не снимал, срезал тонкую полоску скраю по контантным площадкам. К контактам припаялся тонкими проводками, после прошивки отпаял и открытые места перемотал изолентой.
ВлАс
В коптерах новичек, пока едут мозги и моторы решил заняться перепрошивкой регов.
Реги были куплены наебае, критей поиска “mystery 30a”, покупал неспешно, ч/з аукцион, больше 5.50$ не ставил.
Внутри ТАКИЕ, транзисторы P/N-fet, соответственно 50P03 и IRLR7833. Думаю 30А таки потянут…
Прошивка согласно таблице tgy.hex, но думаю, что придется перешить под 8КГц, потому как моторы ДТ750.
Шил поником, прогер STK200, мне так надежнее. Тут периодически возникают вопросы по фузам - сделал скрин. Кто не в теме: рег без кварца, включена внутрення осциляция. Эти фузы должны подойти для тех регулей, куда подходит и данная прошивка.
Для себя лок биты убрал
targetorsk
Обратите внимания, что часть read bricks и HK SS Programming ESC на 18-30А выпуска после мая 2012 года не поддаются пере прошивки из-за установленного бита BOOTRST - требуется замена Atmega8L или прошивка параллельным программатором.
Сам столкнулся - поменял атмеги все прошилось.
К стати есть таблицы программирования (соответствия биков функционалу) для прошивок Simon ?
Ursus_tlt
Товарищи подскажите распиновку контактов в регах F-20A. А то я че то звонил их звонил, но программа не видит все равно атмегу.
crown
Ursus_tlt:
По какой картинке паялся?? тут все есть Таблица регулей
Кстати будешь шить шей сразу с бутлоадером, чтоб на будущее обновлятся не разбирая регули с помощью свистка с хоббикинга
ВлАс
crown:
несколько вопросов, ветку читал, но так и не понял/нашел
  1. Прошивки из той-же таблицы?
  2. Прошивать ч/з 3-х контактный разъем что на приемник (или как)?
  3. Где можно глянуть схему “свистка” оного?
crown
ВлАс:
Прошивки те же с таблицы, прошивается через 3 контактный разьем, сам свисток вот Turnigy USB Linker, схемы не видел
mahowik
mahowik:
вернусь домой выложу скриптец…
в общем добавь в конец “:i”, тогда avrdude будет поврорять попытку прошивки, а не сваливаться при первом "
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"… типа как тут
match
Использовал ли кто для прошивки регуляторов тот маленький программатор, что продает glb вместе в кк-платой?
Какая там распиновка на 6-контактном коннекторе этого программатора?
mikk
match:
p.s это если смотреть на разъем на плате (kk)
AviaDed
crand:
Прошил регули HK F-20A виевской прошивкой, и сразу на полеты. Отлетал 2 акка по 5000 мАч, получилось время полета как и на стоковой прошивке 25 мин., регули холодные, моторы тоже и, главное - срыва синхронизации не было, понимаю - мал налет, но гонял его по максимальной нагрузке а вес моего квадра 1800 грамм. Взлет на 60%, висит где то на 45 - 50%, буду надеяться что проблема со срывом синхронизации решена.
vovec
Парни, никто темой по Силабсам не занимался еще? Вроде бы как двинулось с места. В таблице симонка можно качнуть прошивку и залить клоном ардуины! Подробно Если не в тему пните в тему если кто изучал.
crand
AviaDed:
Прошил регули HK F-20A виевской прошивкой, …
А какой програмой шили? И настройки никакие не меняли?
AviaDed
crand:
Шил eXtreme Burner - AVR V1.2 и настройки не менял. Летал с частотой регов = 330Гц., сейчас поменял на 400Гц и завтра попробую полетать, если погода позволит. Сегодня ветер 6-8 м/сек был так летать было приятнее чем в 2-3 м/сек на стоковой прошивке.
Шил через клипсу по образцу шведа (или кто он там) прямо на квадре, только провода отсоединил от шины питания и от кроля.
Brandvik
Уважаемые. Я тут в прошивках немного запутался, подскажите пожалуйста. Я так понимаю есть два “лагеря” прошивок от разных программеров да еще и на разные процы?. В общем кто уже съел собаку на контролерах, подскажите, у меня 25е Плюши на Мегах P\N фетах. Прошил через флаштул for Simonk. Автоматом туда залилась tgy.hex Результат, на ховер токах 5.5А регули греются как печки!
Кто с таким сталкивался?
Есть ли для этих регов альтернативная прошивка от другой канторы?
Спасибо.
ВлАс
Brandvik:
На 14 странице есть прошивка с ШИМом 8КГц, попробуй ее. Скорее всего транзисторы не выдерживают большой частоты
Brandvik
Перешил, стали противно пищать 😃 Значит шим изменился. Вроде перестали греться. Пойду тестить в полете
Fizpok
Бывают ли обновления прошивок для регулей?
Есть ли смысл оставлять подпаянный разьем?
Какая вообще разница между
Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series)
и
HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
Если вы тут говорите о Blue Series - это который из них?
Плиз вкратце можно разницу обяснить?
Спс…
mahowik
Brandvik:
надеюсь не этой шили?
а вообще, чтобы вас поправили и с большей вероятностью дали дельный совет, пишите точнее… в данном случае какой точно прогой шили?
Brandvik
Таки да, шил этим флаштулом от Симонки.
После подсказки о 14й странице скачал паршивку на 8кГц и залил ее экстремальным прожигателем. Отлетал два акка, реги холодные. Еще раз спасибо.
dollop
Человеки, подскажите пожалуйста, где проблема?
Есть такие комплектующие, которые прекрасно себя чувствуют на батарее 2S, летают довольно хорошо:
  1. HK Multi-Rotor Control Board V2.1 (прошита на XXcontroller_KR_v2.9)
  2. HK SS series 15A (прошиты wii-esc. Пробовал RapidESC, то что тут обсуждается, но на 8кГц, иначе греются ключи - результаты примерно такие же)
  3. hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
  4. винты 8x4.3
Коптер АБСОЛЮТНО неуправлеямый с батареей 3S. При старте он просто переворачивается и все. Газ при этом сдвинут минимально вверх, только чтоб запустились движки.
Видео безобразия
www.youtube.com/watch?v=4Cj_Ye42eBc&feature=plcp
На видео неверное не слышно, но задний правый двиг ведет себя очень агрессивно - подергивает с характерным стуком. Без пропов все ОК. Ну может небольшой стук ощущается, если плату вправо накренить
Кто виноват? Плата управления, регули, моторы? От чего может так сильно меняться поведение на батарее 2S и 3S?
ЗЫ на других движках с таким же кв и прошивкой регулей от Bernhard Konze летало неплохо. Но перешел на эти движки и регули их не запускали, пришлось опять перешивать. Вот никак не знаю на чем остановиться.
aleksas
Была похожая ситуация и у меня, когда ставил 3S батарею слишком много оборотов и резко стартовали моторы. Оставил все на 2S летал прекрасно, да и легче коптер с двумя банками.
mahowik
думаю ziss_dm не обидется 😉, перепощу его сообщение полученное в личку. Звучит просто охрененски!
BTW, code.google.com/p/wii-esc/ - V 2.0 is coming…
  1. up to 4000 steps of resolution. With mega working really cool.
  2. low noise with comratetivelly high efficiency (Sigma-delta modulator, instead of fixed frequency PWM)
  3. linear power response. (completelly no “bump” at 100%)
  4. Sync recovery.
  5. Safe stall detection.
    … etc.
Regards,
ziss_dm
