Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Shuricus
Shuricus:
Сообщение от ziss_dm
На регуляторах BS, F-20, F-30, etc. Стоят конденсаторы в цепи схемы компаратора. Вот их желательно убрать. Это справедниво для всех прошивок, кроме стоковой.
А в новых прошивках они никогда не будут больше полезны? Выпаивать раз и навсегда?
ziss_dm
100% гарантий дать не могу, но вряд ли понадобится.
aleksas
Подскажите что залить в такой рег, в списке нет такого. Чип атмега.
dollop
Исходя из списка, что вы привели, шить скорее всего нужно tgy.hex
строка…
Plush / Pentium 12 Atmega row no tgy.hex
Проверить какие мосфеты стоят (P/N или N) и попробовать через какое-нить сопротивление первое включение делать (хорошо амперметр подходит - спасает в 99% случаев)
З.Ы.
Посмотрите этот пост Ваш регуль один в один как старый Plush 10A. В него шьется tgy.hex. Правда там же (в предыдущем посту) человек пишет о каких-то проблемах (останавливаются моторы на полном газу) на старой прошивке wii-esc, но похоже, что это только у него
Piranha
ziss_dm:
А сервотестер к ней подцепить можешь, чтобы не курочить?
Вощем проверил 😃 с назой всё нормуль!
инициализируется (импульс при включении 940)
Стартует (арминг типа 1340-у меня там в асистанте вроде не самый минимум стоит)
Так что с назой вроде нуль проблем, что не может не радовать 😉
Дим, спасибо тебе за твой труд 😉
Kirtsun
Здравствуйте!
Вот такой вопрос: искал информацию о прошивке дешевых регуляторов Hobbyking SS Series 25-30A ESC Симоновской прошивкой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460)
Однако не нашел ничего конкретного… Меня смутило что все найденные мной фото SS25-30 без термоусадки выглядят по-другому… А вот тут у меня явно площадки для программатора есть:
Я посмотрел даташит, и нарисовал где какая площадка, вроде не ошибся.
Однако не пробовал ничего заливать туда, не спросив сперва тут, т.к. я новичок в вопросах программирования контроллеров, всё что делал - прошил Turnigy 9x.
Я правильно понимаю, что шить их над по этой инструкции?
airhacks.org/?p=445
Цель прошивки - установка этих регуляторов на гексу. Стоит оно того, или проще сразу взять более достойный вариант регулей?
Piranha
Блин ну и качество сборки! кривой китайской жопой паяли!!! на самом деле сложно сказать по какой инструкции их шить но вся инфа есть на rapidesc.com
а фотки вот тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Piranha
Ну на самом дклк яб особо на эти регули не надеялся ! Яж прошивал тоже Суперсимплы 25/30 но немного другие, дык вот грелись они как утюги, можно было прошить поправленую версию на 8кГц вместо 16 но сил второй раз припаяться к атмеге в млф корпусе(у меня и намека на площадки небыло) у меня небыло, кароче выкинул я их
aleksas
dollop:
строка…
З.Ы.
Поигрался сам и методом научного тыка залил в итоге tgy.hex тот же файл из папки wii-esc пиликает но мотор не крутит.
dollop
А с током потребления что? не зашкаливает? От чего проверяете? Если от сервотестера - можете проскакивать арминг - медленно крутить нужно
ziss_dm
aleksas:
Армиться (7й пик есть)?
zis
Kirtsun:
Спасибо, я это конечно же читал, но не нашел там конкретно этой версии платы.
Все аттачи к треду просматривал.
Шить tp.hex. Плата такая же как SS-18A, только с контактными площадками.
adenis
Kirtsun:
Здравствуйте!
Шил я такие. Прошивка tp.hex. Действительно реги неоднозначные. Лежит комплект на квад, перешитый, все не могу найти время и желание поставить на квад снова и поэкспериментировать. У меня по приборам, на той же конфигурации квада полетное время снизилось на 15%.
Да, только питание VCC нужно подавать не на площадку на картинке, а на нижний контакт желтого конденсатора над процем справа от кварца, это если смотреть на фотку.
Kirtsun
adenis:
Я всё же поставил их на гексу, без прошивки. Мозги - Rabbit. Имею сильное раскачивание вперёд-назад (Pitch), которое не удалось толком побороть настройкой кролика.
До этого кроль летал на кваде, на GAUI-шных регулях - как по маслу.
Сделаю стенд с игольными контактами - и попробую шить.
Shuricus
Оказывается регуляторы чем-то покрыты, площадки пришлось зачищать, иначе контакта нет.
Вот такой программатор можно сделать из мусора за 10мин. Работает отлично.
TimAU
перепрошил вчера 4 блюсериес 20А поставил на FF контроллер, первый и четвертый двигатели так и не захотели армироваться, помучался с час-другой, все разобрал перепрошил саймона - все завелось.
ziss_dm пожалуйста добавте функцию автокалибровки, не на всех контроллерах получается запустить вашу прошивку.
aleksas
ziss_dm:
Я не углублялся, проверял подрубив питание 3 банки липольку вживую, не сервотестером.
skyrider
В общем всем у кого регуляторы Hobbyking SS Series 25-30A рекомендую прошивать вот этой прошивкой
перепробовал другие, либо сильно греется, либо срыв синхры, даже учитывая что мне пришли эти реги разных ревизий эта прошивка подошла всем, единственное если после прошивки мотор не пиликает нужно поменять фьюзы на Low = 0xA4 , High = 0xDF.
Отлетал два пака все нормально, регули еле теплые , да и время полета не уменьшилось как писали, квадрик на винтах 11х4,7 весом 1300 и паком 5800 3S1P отлетал на висении 21минуту.
Aviamodelist
Товарищи коптероводы помогите советом, имеются регуляторы ХК блю сериес, работали нормально, решил перепрошить свежей прошивкой, два из четырёх умерли при подключении, тупо дым… ладно, с двух регулей наковырял ключей, перепаял сгоревшие на одном, мотор(дт-750) крутится, НО: после того как проходит 50% рубеж газа резко встаёт колом и начинает дёргаться, а до 50% работает как должен, не подскажите в чём может быть проблема? до этого летал на старой(шил в мае) прошивке Саймона и вот полез обновлять и обновил…
zvuk_Irkutsk
Сегодня отлетал три акума на трикоптере с прошитыми регуляторами RCTimer 20А. МОзг коптерконтрол, движки RCTimer 2830-750, винты ЕРР 10х4,5. Ветер порывами до 5 м/с, плюс быстрые потоки между домами (как в трубу). Прошивка регулей tgy от саймона
Цель - посмотреть как прошивка исправила бывшие недостатки регуляторов.
В ходе испытаний выявилось:
  1. Скорость отработки по стабилизации выросла в разы!
  2. Скорость реакции на газ также возросла, пришлось привыкать.
  3. При снижении трикоптер перестало “колбасить”, проявляется незначительная раскачка только если очень быстро падать (20% газа). Набирал высоту около 100 метров, потом вертикально вниз снижалься на собственных потоках от винтов)
  4. На ветер реакция нулевая, только сносит коптер по-ветру, управляется адекватно, не качает как раньше!
  5. Пожалел, что раньше не прошил! Чтука нужная, хорошая!
  6. Время полета совсем не изменилось (ожидал что будет меньше, ан нет)!
Так что, всем у кого проблемы с дешевыми регулями рекомендую однозначно ШИТЬ!!!
Shuricus
Кто бы еще сравнил чем в полете Саймон и ziss_dm отличаются. Особенно комплиментари.
zvuk_Irkutsk
ufk:
Последнюю брали, которая 2012-06-10?
Нет, не последнюю, заливал то, что закачал флештул - то и залил. Недели две назад было дело. Калибровка газа есть.
ufk:
только движки у меня такие - www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname= , никто кстати с ними не тестил?
Так вроде-бы обычные моторы, 12N14P только диаметр большой
PSH:
у них радиатор ток с одной стороны,
Только с одной, там где ключи. А зачем еще одну пластинку? С другой стороны греться нечему. По мне - так можно вообще без пластинок если ток небольшой и регуль в потоке от винтов
