Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Brandvik
Вопрос немножко не по теме, но все же. У кого нить есть опыт использования HK SS - (25)30А 2-3S с батарейкой на 4S Я ошибусь если скажу что у них те же полевики что и у Плюшек 30А но которые идут с маркировкой 2-4S ? Схематически так же похожи… Возможно это ограничение по стабилизатору 5В… Но если его ничем не нагружать то вполне должно и на 4х банках работать… Я тут попробовал погонять, вроде ключи открываются исправно, греется не больше чем обычно…
Кто что скажет?
Спасибо.
ВлАс
Brandvik:
Если 78(L,M)05, то они до 30 вольт. Самому интересно интересно, полевики по даташиту до 30 - 50 вольт, так в чем-же ограничение?
ЗЫ: свои пока не рискнул пробовать… хотя на работе БП 20А 14,5в крутил и только потом вспомнил, про напряжение… пока все норм, но ско-ко еще мона 😃
Gapey
ВлАс:
только чем больше этоих самых вольт тем больше они греются при том-же токе нагрузки , а тепло нада кудато отводить … это типа первое ограничение … если не пользоваться внутренними беками то некритично …
второе ограничение - допустимое напряжение на конденсаторах , втомчисле керамике … тут китайцы в целях экономии могут влепить все что угодно …
ну и в прошивке (родной) может быть просто не предусмотрена работа от 4х и более банок … для перешитых пофигу , но немешает посмотреть как сделан делитель входного напряжения для подачи его на вход АЦП , чтобы исключить попадание туде напряжения больше чем питание меги…
mataor
скорее всего тут дело будет в номиналах резисторов обратной связи - там делитель напряжения от каждой фазы, от 4 банок не факт но может случиться >5В на вход АЦП меги
Brandvik
Ну в общем докладаю, полетал. Отлетал один аккум 4S 5А. Пока все живо, капризов со стороны регуля не наблюдалось.
mataor
хех… сейчас заметил интересную вещь на виевской прошивке - на промежутке 70-100% газа на моторе без пропа при перемещении стика вверх-вниз слышны пересвисты от мотора
ziss_dm
mataor:
Типа “As Designed”:
en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
lotophagi
Кто знает как подружить программатор LUFA AVRISP MkII Clone с прогами? Устанавливается в системе с Jungo драйверами, висит как отдельное устройство на юсб порту. В AVR Studio определяется без проблем как AVRISP MkII. Но другие программы его просто не видят.
ziss_dm
lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
If you have already installed AVRStudio, you have to remove the Jungo-Driver for your AVRisp mkII.
WinAVR manual:
2.5 LibUSB-Win32
LibUSB-Win32 is a USB library that is linked into AVRDUDE and AVaRICE to allow
them to connect to the Atmel JTAG ICE mkII and the Atmel AVRISP mkII. Drivers
for these devices are also included. LibUSB is installed under:
`<install>\utils\libusb\bin`
The drivers for the JTAG ICE mkII and the AVRISP mkII are also located in the
above directory.
To install the LibUSB-Win32 drivers (when AVR Studio is not installed):
  • Plug in your Atmel device (JTAG ICE mkII or AVRISP mkII).
  • When Windows asks to locate drivers for this device, select “Install from
    a list or specific location”. Press Next.
  • Uncheck the checkbox, “Search removable media”.
  • Check the checkbox “Include this location in the search” and select the
    location of the drivers in the directory specified above. Press Next.
    The driver will then be installed.
AVR Studio can install and use the USB drivers from Jungo (which is included as
part of the AVR Studio installation). However, the Jungo drivers and the
LibUSB-Win32 drivers are mutually exclusive; if one set is installed the other
set will not work.
You can uninstall the driver by plugging in the device (and making sure it is
powered on), use the Device Manager to find and select the device (under Jungo
or LibUSB-Win32, depending on which driver is installed), right click and select
“Uninstall”. Then, install the other driver according to the correct procedures.
LibUSB also has a “filter” driver that is available, however, using this is
not recommended by the LibUSB author.
Drivers:
mightyohm.com/…/avrisp-mkii-libusb-drivers-for-win…
Bluebird
ziss_dm:
wii_esc_flash_v03_win32.exe
Дим, Вы нас балуете 😉
Вот попросят в прогу вставить базу с картинками регулей с указанием площадок и мест расположения удаляемых кондеров - что делать то будем 😉))))))
jekmv
jekmv:
никак не могу прошить регуляторы Bridge 40A. плата - копия rctimer50a. мега8 не видится программатором, который рабочий, тк шью им все остальное. еще надпись смущает - MLF, reset is tied to 5V w/o resistor. как она в точности переводится и что с этим делать?
в итоге решил впаять новую чистую мегу. прошивал, считывал чистую мегу - все ок. потом прошил своей версией пришивки 1 раз и все, ни считать, ни записать. при включении - 3 коротких писка, потом 1 длинный. если дать газу - мотор дергается как паралитик, потом перегорает предохранитель. я бы прошивку поменял, но не могу к меге подключится, как быть?
ВлАс
При прошивке, часом, fuse spien не почистил? Или еще было: накосячил с кварцами в фузах - потом пришлось внешнюю тактовую подавать, благо у меня stk-200 и на нем есть готовая тактовая.
jekmv
фьюзы с аналогичного регулятора. если stk200, то не avrealom шьете? строчку прошивки с правильными фьюзами не скинете?
Bluebird
Дим и Отцы которые отличают кондеры в цепи компаратора от кондеров в других цепях - помогайте 😉 Это я хочу некий ФАК сделать… в картинках.
Помечены прямоугольником желтого цвета
Значится по Мистери 20А мы можем руководствоваться такой вот картиной:
По ХК Блусериес 20А есть вот такая картинка:
Теперь осталось пометить кондеры на следующих картинках:
ХК Блусериес 20А:
ХК Блусериес 40А: (может быть найдется лучшая фотка?)
Turnigy Plush от 18А до 30A:
Как соберем инфу буду складывать в кучку для общественной полезности 😉
Bluebird
Дим, при прошивке твоей прогой сообщает она такое вот:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Насколько это критично? Плохо? Требует доработки?
Вот еще пишет:
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
ziss_dm
Bluebird:
Дим и Отцы которые отличают кондеры в цепи компаратора от кондеров в других цепях - помогайте Это я хочу некий ФАК сделать… в картинках.
Mystery BS, HK BS и аналогичные:
12A:
20A:
30A:
40A:
Bluebird:
9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1363 😉
kedrikov
Решил потестить еще разок WiiESC после недавних неудачных попыток.Есть пара вопросов.
Регули у меня Такие
Скачал прогу от Дмитрия ОТСЮДА
1 Что выбрать в поле регулятора Blue Series V2 или Blue Series V2 with Complimentary PWM ? (В чем разница)
2 В поле Configuration , если я правильно понял из инфо для мультивия нужно выбрать Extended . Также в конфиге Multiwii выставить min max как в инфо проги Flash tool 0.3 . Поправте если я неправ.
3 Кнопочка Edit ,там для меня ваще темный лес 😃 чтонить нужно там править.
Bluebird
Александр
  1. Комплиментарная отличается от обычной тем что есть функиця торможения винтом ну и рекуперация, возврат энергии в аккум 😉
  2. Для мультивия не подскажу, но Extended можно ставить, только надо в передатчике увеличить ендпоинтс до максимума по каналу газа.
  3. Можно и не пользоваться 😉 а заливать стандартный ЕЕПРОМ, а можно подправить точка газа, минимум и максимум.
ziss_dm:
Спасибо Дим!!! Тоесть лучше перепрошить по новой… угу…
Вчера прошил 4 шт Блусериес, откликаются, пиликают, крутят моторчик, все гуд. ПРичем от 4 батареек АА, крутит мотор почти до максимума по диапазону газа, только скорость не особо меняется 😉 Батареек маловато будет 😉
aleksas
Еще одна разновидность платы NK BS Mystery 12ABEC
ziss_dm
kedrikov:
Для мультиви лучше Extended и в
Multiwii: config.h
#define EXT_MOTOR_RANGE
#define MINCOMMAND  1008
#define MAXTHROTTLE 2008
#define MINTHROTTLE 1088 // adjust to your desired Idle power.
kedrikov
Прошил регули.Прошил контролер добавив строчки
Подключаю питание моторы пропели но сигнала готовности нет.Армин-реакции моторов нуль.В аппе расходы максимальные,в конфигураторе multiwii минимальный газ 935 , максимальный 2100.Где грабли?
Такая особенность, один из моторов пиликает “готовность” и может стартовать когда газ по конфигуратору multiwii =1500 и только на прошивке комплиментари
А после добовления тсрочек в config.h ничего коментить ненужно?
ziss_dm
kedrikov:
Судя по этому, не прошита “Extended” конфигурация.
BTW: При прошивке флеша, стираться EEPROM(обычно).
А какая версия MultiWii ? Там поддержку EXT_MOTOR_RANGE меняли когда-то… Можешь свой Output.ino приаттачить?
