Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
По поводу ВииЕск - сегодня гонял на полную гашетку на KDA 20-26 на больше чем килограммовом аппарате - движки вообще холодные, как и регули…
На мой взгляд по wii-esc жалательно сделать отдельную тему, со ссылками в шапке.
На вики все есть. Какие еще ссылки нужны?
Точнее там есть не все. Но лучше сделать, что бы там было все.
Ссылки в первом посте этого форума без возможности редактирования - абсурд. Либо делать в дневнике, либо Вики.
Получил регуляторы Mystery12Abec взялся за прошивку. Залил bs.hex из архива симонка, спалил.
Кто такие прошивал отзовитесь, больше жарить неохота, а что зашить неясно.
bs_nfet
Включай первый раз через токоограничитель. Автомобильная лампочка на 20 вт очень подходит. 😉
И коденсаторы убрать не забудь… 😉
Прошивкой регуль не сожжешь!!! После прошивки надо включать либо
либо ч/з слаботочный блок питания. У меня, например, 12в 2А, и даже если окажется, что прошивка не та - либо засветится лампочка в полный накал, либо БП не потянет.
Вообще-то все это было сотни раз было описано…
Которые, нарисуй на реге если не сложно. Зашил bs_nfet, движок крутит на минимум газа, если газануть то загорается лампочка и отрубается движок.
Спасибо.
Да напишите ктонить уже один раз на каких ногах висят эти конденсаторы компаратора и как правильно их вычислить. Вопросы прекратятся наверное.
Мне вот тоже предстоит задзть скоро такой вопрос про hk ss 18-20 и про tgy plush 18.
Так было уже - rcopen.com/forum/f123/topic260776/802 и ниже, обсуждали.
Подведу итог для HobbyKing RedBrick 20A - подходит прошивка tp.inc или tp_8khz.inc (как по мне первая получше работает) без каких либо изменений.
брик20 встречен в этой теме rcopen.com/forum/f123/topic260776/487
тот что ниже
Да и на нем конденсаторов всего 4 (не считая электролитов) - 2 по питанию и 2 на атмеге… так если я правильно понял в цепи компаратора их нет?
wii-esc.googlecode.com/svn/…/Mystery-nFET.jpg
C10,C11,C12
Сваял на коленке FlashTool.
эх… туда бы еще AVRISP mkII добавить… вообще бы шик было бы)))
Пробуй. 😃
Я тоже так понял, что не во всех регулях стоят эти конденсаторы, правильно?
Так было уже
Только на HK F-20A и F-30A не такое расположение деталей да и на многих других тоже, вот и спрашивают поэтому.
Только на HK F-20A
У меня именно F-20A, и мне дали точный ответ - rcopen.com/forum/f123/topic260776/846
Пробуй.
хм… это вообщето чисто USB программатор)))) компорты тут вообще ненужны)))
попытался в кодеблокс пересобрать себе что получается:
-------------- Build: tp in mwc_ng (compiler: GNU AVR GCC Compiler)---------------
Running command: make.exe -f Makefile.avr MCU=atmega8 BOARD=_TP_ F_CPU=16000000
ЋиЁЎЄ ў бЁв ЄбЁбҐ Є®¬ ¤л.
make.exe: *** [obj/avr/lib-avr/arduino/pins_arduino.o] Ошибка 1
Process terminated with status 2 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings (0 minutes, 0 seconds)
да кстати… если в еепром залить free-flight то работает, если заливаю default то вообще 0 реакции
по сути мне нужна еепромка где мин=1150(запуск мотора) макс=1900
Зашил bs_nfet, движок крутит на минимум газа, если газануть то загорается лампочка и отрубается движок. Спасибо.
Кондеры выпаял, пробовал и более старые прошивки bs_nfet результат одинаковый, прошил из wii-esc вообще не крутится. Вот записал на видео как у меня работает bs_nfet симонка.
Подскажите куда копать. Раньше на этом движке испытывал все реги было все хорошо.😵
Ну дык правельно батенька закон Ома:) У вас лампа 21W ее максимальный ток 1.75А после того как она загорается регулю ничего не остается.Возьмите лампу дальнего света на 55W у нее ток 4.5A . Вы когда гозуете мотору напруги нехватает и ток весь оседает на лампе,ему нужно куда больше 1.75А
А вобще все ок пробуйте без лампы,если бы проша не подходила то мотор вобще не крутилсябы.
Фууу, все ок, работает. Спасибо всем за советы.
никак не могу прошить регуляторы Bridge 40A. плата - копия rctimer50a. мега8 не видится программатором, который рабочий, тк шью им все остальное. еще надпись смущает - MLF, reset is tied to 5V w/o resistor. как она в точности переводится и что с этим делать?
ЋиЁЎЄ ў бЁ­в ЄбЁбҐ Є®¬ ­¤л.
make у тебя нет в путях.
Code::Blocks\Settings\Compiller\AVR GCC\Toolchain Executables\Additional Paths и добавь путь <WinAvr path>\Utils\bin
Вроде подправил.
да… еще б сделал активной кнопку сохранения отредактированного ЕЕПРОМа вообще бы цены не было бы
хотя… мне это уже не нужно - в кодеблокс заработало все - оказалось он упорно не хотел принимать авр гсс компилятор от атмел студии… поставил винавр и все заработало!
