Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Можно было бы понять при больших мощностях коптера.
Регуль избыточен по току, лишний габарит-вес.
учитывая запас, можно алюминиевый радиатор выкинуть. 😃
Я вообще уже взял www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=27777
Но если они не очень, то можно и еще заказать…
они не очень тем, что проц залочен -> для перепрошивки придется снимать старый проц феном и паять новый
В мультистарах - залочен??? Фигасе, вот это фейл… О_о А откуда инфа? Там же даже на сайте у них было написано - мол де “можете залить любое понравившееся вам ПО”
О_о А откуда инфа?
да вроде в этой ветке и была инфа… стр. 10-15 назад…
хотя за это время вполне возможно НК переделал политику и не лочит процы уже.
гг фото сменил и теперь не узнать)))
хотя за это время вполне возможно НК переделал политику и не лочит процы уже.гг фото сменил и теперь не узнать)))
Ммм… на моей памяти - инфа была про суперсимплы, а не про мультистары. К слову говоря - именно в самый пик кипешу по этому поводу у меня были заказаны 4 суперсимпла - 3 прошились без проблем, ничего залочено не было. 1 не прошивал, оставил стоковую прошивку.
Про фото - да =) Без пига не то 😉
Подскажите как линкером залить tp_8khz.hex
Если рег поддерживает линкер (изначально или потом залита прошка с бутлоадером) - KKMulticopterFlashTool, например. У меня в дневнике запись, и здесь на форуме обсуждали страницу назад
Рег такой hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A…
бутлоадер залил
линкером залил tp.hex но рег плохо работает, срыв синхры, ему рекомендуют tp_8.hex а в Wii-ESC её нет
та что в KKMulticopterFlashTool, рег вообще не дышит
и бутлоадер хочется сохранить
В ВииЕСЦ есть возможность подгрузить нужный хекс.Жмете кнопку опен,раздел связанный с выбором втипа прошивки, и программа предлагает выбрать нужный Хекс из указанной папки.
Пишет unable to open file
Хм…Странно.У меня все подгружается и прошивается.Как вариант,замените всю кирилицу в названиях папок на латиницу.
Или еще может быть неверный формат подгружаемого файла.Или что-то не то с интернетом)))ВиЕсц онлайн программа и без подключения к сети не работает.
Ну и опять же, какая скорость выставлена? Народ с оригинальным линкером говорил, что у них только на 9600 прошивалось, а у меня с клонированным - только на 19200
Точно перенёс в корень диска и всё завелось
только верификацию не проходит но я его ночером домучаю
а сейчас летать , погооода супер
Сел прошивать HK Blue Series
Утилита “wii_esc_flash_v07_win32”
Прошивка “Blue Series v2 With Complymentary PWM (bs_nfet.hex)”
Диапазон Default (1060-1860)
3 регуля прошились. Работают. Калибруется газ.
Взял 4ый
Прошил так же.
Стартует (есть пик инициализации). На газ реагирует.
Решил откалибровать. Отключил от батареи. Перевел сервотестер на максимум. Подключил батарею. Тишина. Кручу сервотестер в 0, слышу “пик”.
Как откалибровать регулятор ?
Прошил проблемный регуль файликом “bs_nfet.hex” из архива “tgy_2012-09-30_0d3e617”
Стартует
Калибруется
Решил прошить ранее прошитые (уже без конденсаторов) регуль прошивкой wii_esc на simonk
Считал в архив. Прошил. Без ошибок. Подключаю к батарее. Инициализация. Моторчик не крутится (2830). Дергается. Что не шью всё дергается.
Как вернуть регуль к жизни теперь ?
Эмммм… А контакт в обмотках - точно есть? Ну просто уж очень похоже на оторванный провод
Цепляя этот же самый моторчик к другом регуляторам все крутится.
в итоге щас на руках 5 регуляторов с SimonK, инициализируются, газ калибруется, моторчик крутят и 1 регулятор что инициализируется, калибруется, но двиг не крутится
Хренотень какая-то… Тогда получается - плечо FET-ов выгорело или не работает. Проверьте пайку на регуле на всякий случай. Попробуйте поотключать провода к движку по одному (ну как с проверкой на “троение” движка) - если при отсоединении провода ничего не изменяется в работе - этот канал и пыхнул. В особенности - если при отключении любого другого вообще дёрготня прекращается
Ну что - я ОЧЕНЬ рад, что всё заработало! Я помню, как вы мне с компасом помогли, когда я дурь спросил - так хоть теперь и я пригодился =)
Хватило на 5 минут
Одел в термоусадку и опять дёрготня
Блин
Сдаётся мне - на плате дорожка порвана. Придётся разбирать, и с лупой смотреть. А вообще - лучше бы такой рег не использовать, по-хорошему…
да
выкинул
от греха подальше
таки руки дошли сделать себе подобное.
Делал на шнурке от аппы - cp2102, столкнулся с проблемой - сигнал DTR у нее имеет размах 3.3в - данная схема не работает
решение - добавить N-канальный полевик, например bss138 и 2 резистора по 10к - LLC по сути, источник с alex-exe.ru/…/module-co-ordination-logical-level/
3.3В снято с микрухи.
На регулях HK 20A UBEC добавлял диод мелкий 1n4148 вроде
Шьется отлично!
А не даст ли кто-нибудь в аренду на пару дней Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool ?
