Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
KycokOl
Взялся прошивать регуль HK BS 20 и с дурья затер фьюзы. Что теперь делать?
KycokOl
omegapraim:
А на другом регуле посмотреть не?))))
Можно пошагово, что и где посмотреть? При прошивке нажал не на ту кнопку и похоже затер eeprom и fuse bits.
Gurdzhy
Друзья, а на ХК 20-30А блюсериес нужно выпаивать конденсаторы? Если да, то киньте картинку плз.
soliada
KycokOl:
Здравствуйте.А можете рассказать какой программой,каким программатором и какую прошивку заливали? Так будет проще объяснить что да как лучше сделать.
И что после неудачной перепрошивки выдает программа.
KycokOl
Программа eXtreme Burner - AVR, споткнулся на пункте
Нам не нужно перешивать так называемые «фьюзы», или стартовые биты. В нашем случае они должны остаться неизменными!
Перепрошиваем только «Flash»!
Не читаем, не изменяем и не перепрошиваем «Fuse Bits/Setting»!
EEPROM нам тоже не нужен!
Это момент на который обязательно стоит обратить внимание.
Программа ничего не выдает, вроде всё прошилось, просто хочу узнать чем грозит этот косяк при прошивке.
soliada
Хм…Вроде Вы писали что нечаянно затерли фюзы?
Если каким-то образом получилось поменять фюзы,то в лучшем случае регулятор будет определяться программой ,но при правильной прошивке не будет работать,в худшем перестанет определяться программой и соотв не будет прошиваться,по идее лечится,но еще одним спец программатором.Остальное- Флэш и ЕЕПРОМ не так страшно,грозит только нерабочим регулятором.После перепрошивки проверку работы регулятора необходимо осуществлять от источника питания с макс 2-3А на выходе,или через лампу накаливания 12в 21Вт.В противном случае,из регулятора можно выпустить весь волшебный дым.
Если внимательно прочитать ветку,то многие вопросы отпадут сами собой.
100xanoff
Я заметил что можно GND и VCC подключать не к ногам атмеги а куда попроще, подскажите куда?
Регули HK Blueseries 40A
100xanoff
В итоге прошил, сделав такую конструкцию:
Цена вопроса 200р. - 6 иголок, 200р. - 6 магнитов, 30р. - клемник, остальное было.
Фотографии в альбоме «ESC» STOXANOFF на Яндекс.Фотках
mataor
100xanoff:
прикольно… 5+…
но мне правда проще подпаяться к ногам процессора и залить бутлоадер, тем более у вас есть отдельные площадки для программирования - намного проще все
100xanoff
mataor:
Раньше я тоже подпаивал, но так гораздо быстрее и чище, в случае с HK BS, можнодаже термоусадку не снимать, а проткнуть в нужных местах, т.к. она прозрачная.
mataor
ну, термоусадку я снимал сразу и полностью - т.к. после прошивки заливал все это дело лаком PLASTIC - проверенная работоспособность после окунания в лужу + хубсан мелкий в сугробы кучу раз влетал и хоть бы хны.
karavaev
Сделал такую колодку для подключения к НК блусери из разъема от usb кабеля к Sony Ericsson контакты с пружинами всего их 12 шт, я использовал сразу по 2 контакта параллельно, так что аккуратно прикладываем к площадке сразу два контакта и прижимаем прищепкой.
С программатором USBasp смог подружить только eXtreme Burner - AVR
Регулятором HK 60A
Пока разбирался что и как считывал Flash, EEPROM, Fuse. Затем выбрал нужную прошивку bs.hex для Flash и нажал Write All (красивая красная кнопка) в итоге получил пустой EEPROM
Что там должно быть после прошивки?
Сравнил еще один не прошитый регулятор там в EEPROM есть инфа, можно ли ее слить и залить в другой регулятор?
Low Fuse 0x2E и Higt Fuse 0xC9 остались без изменений
отличаются Lock Fuse в родном 0хFC а пере прошитом 0хFF
Shuricus
Господа, а подскажите за что отвечают эти фюзы в wii esc?
lfuse:w:0x3f:m
hfuse:w:0xcf:m
И в какой момент их нужно прошивать - после заливки прошивки и бутлоадера или до, или не имеет значения?
Спасибо.
vtoryh
Gurdzhy:
Смотри у Шурикуса в блоге. У него там куча фоток.
ВлАс
Shuricus:
Там скорее всего включен бутлодер, а заливать можно до и после перепрошивки
UPD: точно включен бутлодер
karavaev:
Смотря, что заливал… если саймона, то ничего, там-же по дампу видно, что в ЕЕПРОМ ничего не писано 😃
не прошитые регули залочены от чтения, потому вычитал оттуда скорее всего мусор
moscow
Столкнулся с такой проблемой: oleg.milantiev.com/news/?id=1027
Думаю прошить регуляторы wii-esc, который, судя по всем отзывам, лучше держит синхронизацию многополюсных моторов (у меня rctimer hp4215, конфигурация 24N18P).
Один регулятор уже спалил, как мне кажется… photo.milantiev.com/?dir=2135 . С пару недель назад. Подумываю, а не возобновить ли эксперименты. Но перед началом “работ на китайцев” решил узнать, не имел ли кто дело именно с этими rctimer 40А OPTO регуляторами?
Или, хотя бы, отличаются ли они с точки зрения перепрошивки от 20…30…40А не-OPTO?
Rctimer на странице продажи 30А обычных регуляторов говорит про “The Newest SimonK Firmware: rctimer_tgy_2012-12-14”, а на странице продажи “моих” 40А OPTO лишь про “SimonK Firmware: tgy_debug.hex”.
100xanoff
Что-то греется катушка в одном из регулей HK BS 40A, регуль прошит, плюсовой провод отключен… Возможно регуль словил переплюсовку.
Что делать?
Andruhapes
Скорее всего это то же самое, что и ЭТО
Смотрите тут 0x.ca/sim/esc/RCTimer_CBS002/img_4507.jpg и еще одна.
Все это моё ИМХО, но шир уже несколько незивестных регулей: просто находил известные регули с таким же расположением компонентов и контактных площадок.
все прошивается и работает на ура!
РЫ: после перепрошивки подключите к регулю движок и запитывайте от слаботочного источника. Я, например, сборку батареек обычных использую. Подключенный движок позволит вам услышать писк инициализации регулей- если его нет, то прошивка не подошла или прошилиь неправильно, а малоточное питание не позволит спалить регуль.
Удачной прошивки!
vatanuki
скорее всего у matvej все на N мосфитах (плохо видно по фотке), а рцтаймеровские на N/P
проверте - те что по 3 одинаковых - они все 6 одинаковые по надписям? если да то у Вас все N типа
Bluebird
Gurdzhy:
Георгий привет, я выпаял, особо не заметил разницы. Картинка есть тут, отмотай назад чуть 😉
Shuricus
В большинстве случаев заметной разницы и не будет, об этом уже писали. Но зато будет незаметная…
Gurdzhy
Bluebird:
Привет Андрей! Давно тебя не было видно - все ок? Забил я на кондеры. Перешил и затянул в термоусадку как есть. Правда немного очкую - много рисковых факторов. Регули под моторами, рама здоровая, моторы 4008. Электролитов не добавлял, провода не утолщал, опторазвязку не делал. В общем, первый полет покажет.))
