Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Можно в конфигураторе запретить “Stick Calibration”…
Спасибо! попробую
Здравствуйте.Может кто нибудь может подсказать где можно найти принципиальную схему регуляторов на N ключах? Не важно каких,главное чтоб были на АТмеге.
Нашел парочку,но они к сожалению на Р-N ключах.
Заранее спасибо.
Столкнулся с проблемой rcopen.com/forum/f123/topic276142/3878 . Александр (cylllka) предположил срыв синхронизации. После изучения подтвердил “диагноз”, хочу перешить три… а то и все шесть регуляторов. Подскажите, пробовал ли кто-нибудь rctimer 40A OPTO перешивать? Те, которые якобы SimonK и не нуждаются в перепрошивке 😃
Успешно? Какую прошивку применяли и работали ли после этого регуляторы с многополюсными моторами?
Если они симонк - можно попробовать через свисток перепрошить, не разбирая. Свисток из ардуины делается…
code.google.com/p/wii-esc/downloads/list
wii_esc_flash_v07_win32.exe - там есть кнопка редактирования EEPROM.
Огромное спасибо за проделанную работу.
Наверное будет звучать нагло,но возможно ли сделать не он-лайн версию флеш тула?
не понял
там же рядом архив с файлами - code.google.com/p/wii-esc/downloads/detail?name=wi…
качаем и можем шить через кнопку Опен
не понял
там же рядом архив с файлами - code.google.com/p/wii-esc/dow...5.zip&can=2&q=
Сам флеш тул не работает без подключения к сети.Кстати и КК флеш тул последней версии тоже работает только онлайн.
Есть регули HOBBYWING SkyWalker 20A,у них схемотехника аналогична ESC Mystery 20A?
Друзья, так получилось, что срочно понадобились регуляторы, полез в закрома и обнаружил Мистери 20А блюсериес. Помню, что в свое время прошить мне их не удалось - выдавало ошибку, хотя аналогичные по схемотехнике ХК блюсериес прошиваются на ура. В чем может быть причина? Могут ли они быть заблокированы? Что можно попробовать сделать? Понимаю, что пост несколько абстрактный, но конкретику не помню.
AVR Studio прекрасно все прошивает. Попробуйте.
С авр студио у меня другая проблема - не определяется мой программатор. При том, в другой программе без проблем. Вечером будет конкретика.
Добрался до компа. Так вот, eXtreme Burner - AVR опеределят пой программатор, а в AVR Studio нет. Его нет в списке программаторов, попытки конекта путем выбора любого другого программатора ни к чему не приводят. Как заставить АВР Студио увидеть дивайс?
P/S/ Программатор почти такой. В винде определяется как USBasp
ИМХО никак. АВР студтия видит только оригинальный программатор или его клон.Как вариант попробовать перепрошить Ваш программатор,при условии что под него есть прошивка.
В общем, дело было не в бобине.)) Мистери прошились без проблем с помощью такой приблуды. Видимо, проблема с разводкой площадок под подпайку.
А скажите, что всё же лучше - взять родные регули DJI, которые ничто иное как 25-ые плюши. Или стоит взять ХК blueseries на Nfet с дальнейшей прошивкой?
Просто в отзывах все довольны родными регулями. Но они идут на силабсах и без кварца. Вот на сколько это критично?
Как душе угодно, результат будет одинаковый, разница только в цене.
Меня смущают отзывы про внешний кварц на атмегах - при отсутствии могут плыть при изменении температуры. А на силабсах я их вообще не видел. Вот и думаю. А…ну и ещё на родных ключи P и N. Вроде как хуже. Но народ их ставит и доволен.
Кстати кто-нибудь знает вес DJI 18 OPTO? У 30-ток вес 24 грамма, а про эти не нашёл ни фото, ни веса.
Берите ХК блюсериес и шейте симонком или виием - коптер летает гораздо породистее. И чем больше рама, тем больше это заметно. Плюши, чьм аналогом являются родные реги, достаточно медленные.
А какие реги взять под 6s ?
Можно эти… Только вопрос: зачем на коптере 6S?
На 6S лучшая энергоэффективность
А какие моторы? Эт немаловажно…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я вообще уже взял www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но если они не очень, то можно и еще заказать…
Можно было бы понять при больших мощностях коптера.
Регуль избыточен по току, лишний габарит-вес.
