Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
найдите любую из схем регулей… там будет как раз 2 нужные вам точки:
- 3 фазы соеденяются вместе в одну точку (через делитель, там же стоят bemf конденсаторы которые удаляются при wii-esc прошивке)
- каждая из фаз заводится на АЦП ножку проца (опять же делитель)
хотя… чисто операционником в режиме компаратора может не совсем получится…
смысл тут в чем - на раб.движке есть момент, когда 2 фазы запитаны, а одна - нет.
на этой незапитанной фазе в этот момент наводится ЭДС.
если не путаю (сейчас неохота лезть в код вспоминать), то напряжение на ней в определенный момент превышает среднее по 3-м фазам -> срабатывает компаратор проца -> переход на эту фазу.
т.е. нам собственно нужно реализовать подобный но внешний узел.
в теории на выходе компаратора получим импульсы частотой обороты*(кол-во полюсов/3)
А есть гденибудь код для регулей на Си? или только на ассемблере?
А вообще в общих чертах понятно
Brushless rpm Sensor
Большое спасибо. Посмотрел на осциллограмму
когда 2 фазы запитаны, а одна - нет. на этой незапитанной фазе в этот момент наводится ЭДС.
судя по этим словам+ то что я читал раньше - регуль точно знает и положение ротора и обороты. А значит на фазах импульсы должны быть пропорциональны оборотам. Т.е. отдельной ардуиной я это лехко померю, по сигналам с одной фазы каждого моторчика - чуть сложнее чем считать ШИМ с приемыша, ну и отдам по I2C основному мозгу. Тем более мне нужны не сами обороты, а разность оборотов с противоположных лучей.
ЗЫ на эту ардуину можно повесть всю стабилизацию на гирике по ролу и питчу с очень маленьким временем шага цикла - руки зачесались 😃
А где еще можно глянуть базу по регуляторам?
На опенпилоте похоже загнулась. 😦
подключил осцилом на две фазы, получил 1700 Гц, мотор ДТ750 перемотанный 12P14N, а значит надо делить на 14???
Получается 1700*60/14=7285 об/мин, учитывая, что питал мотор от 10в (лабораторный БП), то 7285/10= 729 KV…
кто силен в таких замерах, правильно подключался/считал? итог получился похожим на правду…
На опенпилоте, кстати, у меня открывается.
Наконец то хобик разродился)))
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Specs:
Current Draw: 30A Continuous
Voltage Range: 2-4s Lipoly
BEC: 0.5A Linear
Input Freq: 1KHz
Firmware: afro_nfet.hex
Discharge wire/plugs: 16AWG/Male 3.5mm
Motor wire/plugs: 15AWG/Female 3.5mm
Weight: 26.5g (Included wire, plug, heat shrink)
Size: 50 x 25 x 11mm
ну прошиваются и чего… вес здоровый слишком да и 30А нафиг не нужно разве что для здоровенного квадра, вот еслиб линейку целую выпустили, это да.
Неужели сподобились нормальные ключи поставить по 1 в плече, вроде не видно чтоб на другой стороне еще ключи были.
p.s. rctimer 30A обещают 60г., правда свои не проверял на сколько это правда
Зачем только эти убогие разьемы было ставить? Есть же нормальные, крестиком.
Вес для 30А вполне нормальный!
Другие токи еще подгонят, скорее всего.
Главное, что можно больше старье с Рцтаймера не покупать.
Дык давно, напр. F-30A, тож площадки для программирования… только где такие ключи искать если выгорят…
Народ , тему всю не осилю. где в tgy.asm убрать возможность калибровки газа? на древних прошивках ее не было. и горя не знал. а тут беда прям.
.equ RC_CALIBRATION = 1 ; Support run-time calibration of min/max pulse lengths
не оно ?
не оно ?
UPD, разобрался методом научного прошивающего тыка, 0 отключает калибровку, другой вопрос, раз уже полез в конфиг, угол для Hacker Style 20-22l пишут ESC Timing 20-25 deg поставил 25 вместо стоковых у саймона в прошивке 18ти, что-то изменилось?) на слух не пойму)
А там кварц есть?
можете меня запомидорить, но я все равно спрошу.
Для MultiStar 20A нужна вот эта прошивка
H_KING_20A_MULTI_REV10_4.HEX
то что вы указали это вроде BLHeli (SiLabs)
у Вас думаю kda.hex (Simonk)
вот таблица docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_Md…
Именно эту таблицу я и смотрел. А ткните носом в ссылку с kda прошивками.
Там же, где и остальное - github.com/…/tgy_2012-09-30_0d3e617.zip - в архиве находятся все прошивки, в том числе и KDA.
У меня тут вопросик возник, может кто поможет?
Перепрошил мистери 20А, который с Н-фетами, при запуске регулятора с движком постоянно пищит, причем такое чувство, что какую-то странную музыку. Пищит долго, на сигналы передатчика не реагирует, калибровка газа не проходит.
Два точно таких же прошились нормально, а этот даже после повторных прошивок не хочет крутить движок, просто пищит свою музыку. Фюзы оставлял по умолчанию, шил AVR Studio 4.
Вот я и думаю, возможно ли еще реанимировать как-то регуль?
ЗЫ. По ходу перепрошивки регулей мистери 20А выяснил, что есть не только Н-фетовые, но и П-Н фетовые. Из шести регулей три оказались Н-фетовые, и три П-Н фетовые, во как! Лил естественно соответствующие ключам прошивки.
Дык ну опять же, сто раз говорили - фьюзы. То, что музыка басом и долгая - первый признак
фьюзы
Так я же и говорю, их и не трогал, вообще. Как были на регуле, такими и остались. Остальные два с такими же фьюзами прекрасно работают.
Может тогда кинете ссылкой, на всякий случай с фьюзами для регуля?
Хм… а это странно. Ну, навскидку - кварц отпаялся? Фьюзы не считываются правильно? Может, их перезаписать для верности? Ссылкой не кину, ибо не богат фьюзами =)
При запуске регулятора с движком постоянно пищит, причем такое чувство, что какую-то странную музыку. Пищит долго, на сигналы передатчика не реагирует, калибровка газа не проходит.
Может быть это - The various beep frequencies use different FET combinations (rather than all FETs at the same time) to try to help diagnose boards with failed FETs or possible incorrect firmware pin configuration (build target). If you hear only one or two of the usual three power-up beeps, and the board worked previously, it is likely that one of the FETs has burned out. The ESC may still start and run the motor like this, but the motor will sound bad, and power and efficiency will be reduced.
