Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
zamanuki
Здравствуйте. Имею регуляторы HobbyKing BlueSeries f-30a прошитые Simonk, и при подаче с одного из них них 5v(ubec) на контроллер APM 2.5, он(регуль) очень сильно нагревается, через 20 сек. палец не терпит. Двигатели при этом работают как надо, APM2.5 тоже. Греется только тот с которого идет питание (остальные прям холодные), если поменять соответственно греется другой.
Регуляторы эти вроде должны выдавать 3ампера*5вольт.
Темы все наискосок пролистал, и гуглил, не нашел((
В чем может заключаться мой косяк?
может быть можно подключить питание на APM2.5 со всех регулей, но это какое-то кривое решение…
(Правила подключения к APM2.5 вроде учел, дополниельное питание отсутствует, джампер1 запаян)
Dacor
У меня регули подобные (Mystery 30). При потреблении тока по 5-ти вольтам 450мА уже греются как паяльник.
Запитайте систему от отдельного нормального БЕКа.
ATiGeR
zamanuki:
У вас питание какое? 3S? 4S?
В любом случае греться будет, т.к. в регулях стоят простые линейные стабилизаторы питания. Чтобы не грелось, нужно ставить отдельный БЕК или импульсный или LDO.
zamanuki
Питание 3S.
В общем проблема ясна, буду пробовать сам бек делать, надеюсь все найду в магазине у себя в городе, а то неохота месяц ждать
Буду очень благодарен если поделитесь корректной схемой подходящего бека )) Спасибо.
ATiGeR
Я делал на основе LD1085 или LM1085 на 3А, схема - из даташита, просто на вход и выход кондеры, на вход - микрофарад 10 хватает, на выход ставил 100мкф LowESR + керамику на 0.1мкф
SkyAK
omegapraim:
Извини парень, но я уже не могу тебе ничего объяснять…
…ну это проще всего, прости конечно.
Я блин сам виноват, наростил 2 страницы в теме не те что надо, хотя и 2 раза предупреждали и получил то что получил.
Ты не подумай, я все читаю перед тем как что то спрашивать, может и не сутками но вникнуть стараюсь
Дальше то хоть по аналогии с обычным юзб программатором? Или проще мне через LPT прошить их?
прочитал твой MultiWii faq, про crius AIO в роли программатора не встретил, как и нигде впрочем.
Транзисторы разные на регуле: LR7843 и KIA 78DOSF, значит он P+N Fet.
vcc и gnd как я понимаю можно или с блока питания взять тогоже компа (+5V) или просто регуль как обычно в акум или тотже блок питания (теже +5V для безопасности) воткнуть.
схему распайки нашел в этой же ветке:
схему кабеля для подключения к компу нагуглил
отсюда качать tgy_2012-09-30_0d3e617.zip ?
P.S. может из термоклея попробовать замутить такойже, а сгоревший регуль как шаблон, силиконом спрыснуть😆
serenya
Принцип работы ардуино программатора описан на странице проекта. Здесь табличка по моделям регулей и прошивкам для них. Судя по ней все транзисторы N-FET. 78DO 5 F наверное, это стабилизаторы 5В.
SkyAK
Я не посмотрел, в таблице тоже указано что N-fet, это хорошо, значит можно брать прошивку с 16КГц.
  1. tgy_2012-09-30_0d3e617.zip — Source and .hex files - almost everything changed, more boards (tp70a, tp_8khz), boot loader any time
  2. tgy_2012-06-10_d8f53c2.zip — Source and .hex files - Start timing changes to avoid squeal, drop broken rb200a target
  3. tgy_2012-06-01_07c3957.zip — Source and .hex files - Boot loader via Turnigy USB Linker, more boards (rb200a, kda, dlu40a, tp_i2c)
  4. tgy_2012-03-21_6af38a2.zip — Source and .hex files - No throttle calibration after brown-out, reverse tgy6a
Первая отпадает точно, какую из оставшихся?
Тока у меня ардуино нет, или по аналогии с выходов CRIUS брать? третья для регулей подключонных к шине i2c? что то я потерялся.
serenya
Нужна bs.hex. Источник знаний. В качестве программатора можно использовать мозги прошив их и подключив соответствующим образом.
SkyAK
ну это в таблице написано, hex files в первых пяти как минимум присудствует, а вот что именно значит этот bs.hex.? и к плате к I2C шине подключатся? Плату бы не угробить, может лучше через LPB старого компа.
Кто так и так прошивал посоветуйте?
serenya
SkyAK:
Вам дали ссылку что почитать, Вы продолжаете задавать вопросы не ознакомившить с материалом. В одной ветке вызвали гнев и здесь повторяете. Количество желающих помочь Вам тает на глазах.
Aviamodelist
Здравствуйте коллеги! разъясните кто в курсе, вот прошил значит я реги прошей вий-еск, а там в параметрах ипром нашёл настройку таймингов, залил по умолчанию 0(15 deg) там ещё можно настроить +1(17 deg) +2(19 deg) +3(+21 deg), так вот каким макаром определить что мне выставлять? так то летает вроде нормально, но смущает жуткий писк при наборе оборотов(после 30% газа уже более менее нормально) что-то помню с количеством катушек(или магнитов?) связано… порыл форум, темы про вий-еск отдельной не нашёл… не сочтите за флуд😁
п.с. странная история с прошей от саймона, реги у меня RED BRICK 50a 4 из 7 прошились, а остальные тишиной реагируют на подключение питания… а с вий-еск вообще красота))
gorbln
Если срывов синхронизации при резком наборе оборотов (с винтом, понятно дело) нет, тогда ничего трогать не надо =))) Если есть - можно поэкспериментировать
Aviamodelist
gorbln:
тьфу тьфу срывов нет,тогда ничего трогать не буду, успокоили)) прошивка вообще супер
pilot258
Скажите пожалуйста с помощью этого можно прошивать регуляторы, а то я смотрю на ХК какой то другой вариант.
mataor
блин… какая разница каким программатором прошивать? можно прошивать абсолютно любым для AVR
gorbln
Прошивать регуляторы можно с помощью любого ISP программатора. Если “это” ISP - то да, конечно. По виду - не похоже на ISP, ибо SDA, SCL, XTAL не имеет отношения к ISP.
pilot258
Помргите разобраться что у меня за штуковина.
omegapraim
pilot258:
Не хочу вас пугать, но возможно такое что у вас программатор для прошивки КК контроллера из особой китайской партии, эти программаторы не работают ни с чем кроме проги КК контроллера и перепрошить их не получается потому что у них немного другая схемотехника нежели у обычных ISP программаторов. Для вас проще съездить и купить Arduino Nano V3.0 и с помощью нее шить любые регули включая силабс.
gorbln
Я для себя, кстати, закупаю при случае эти ардуинки, по паре штук. Всегда пригождаются. А то они иногда в распродаже бывают - получается по 5 баксов купить. Вполне выгодно, учитывая, что мега 328 стоит 3-3.5
Вот, например
Baron
Извиняюсь за офтоп, но ардуинками я затариваюсь без всяких распродаж по 3.80 (с доставкой). Продавец надежный, если доплатить чутка - отправляет с треком. Очень выгодно, если набрать у него всякого-разного на сумму баксов в 20-30: всяких I2C Level Conversion модулей, USB-шных LiPo зарядок и прочих вкусностей. 😃
gorbln
Отличный ценник. Смысл покупать отдельно мегу 328 тает на глазах =)
Продавец по моей ссылке тоже неплохой. Много всего у него уже покупал, всё приезжало.
pilot258
Господа, я все таки рискнул залить прошивку через этот прошивальщик.
Сделал вот такую хню из проводков и двухсторонего скотча, и со второй попытки все влилось.
Регуль к мотору подключил, все пищит, отклик на малейшее отклонение стика, идет ответ мотором.
Спасибо Александру за оптимистичный настрой.
gorbln
А Владимиру-то за что помидор? Он хорошую ссыль кинул, я её себе в закладки тут же добавил.
Хорошо, что прошивалка заработала
