Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
А сравнивать с табличными не пробовали?
Пробовал не нашел этого девайса там.
Да не именно этот, а похожий по внутренностям поискать. Выложите фото платы с 2х сторон.
Коллеги приветствую! Что то в теме тишина, решил я вот с вами поделится экспериментом. Собирая гексу захотел я проверить провомерность написания в инструкции к Афро регулям строки о рекурперации энергии обратноив батарею, не знаю правилен ли метод, судите сами
это при оборотах на шуруповёрте 200 в мин. а что будет когда будут обороты например 10тыс…
короче регули хорошие, правда пока не тестировал на связке 4822+14 проп+4с, протестирую вскоре
Надо бы конденсатор повесить параллельно проводам тестора с небольшой емкостью, хотя бы 0,1 мкф, могут просто наводки быть, особенно на таком тесторе. Но тема интересная, надо тоже провести такой эксперимент. При брошенном газе ( при падении) пропеллеры раскрутятся и не уничтожат ли они регули?
Подозрительно похож на Pulso DLU40A+, правда деталек что-то у Вас маловато осталось.
выпаяна только атмега! Ну и радиатор удален.
Дело не в этих деталях, главное что плата одна. Пробуйте шить, ну и включение со всеми предосторожностями в виде лампочтки или ограничения тока.
Блин извиняюсь за тупость, залил от сюда code.google.com/p/wii-esc/downloads/detail?name=wi… из папки comp pmv первый файл во флэш память, фьюзы надо как то выставлять? В епром что то нужно заливать?
По моему в вии-есц нет требуемой прошивки и Вы залили не то. Надо шить симонка программой kkflashtool. Там выбрать файл dlu40a. При выборе контроллера esc автоматически прошьются нужные фьюзы и память. Проверять опять же как я писал выше.
Предвосхищая следующий вопрос могу сказать, что как пользоваться флештулом - описано у меня. Кратко, но, вроде, понятно. Ваш вариант - прошивка через ISP (не через свисток, первые шесть пунктов)
отдал хозяину контролер, на днях ответ даст че получилось, если нет бум дальше эксперементировать.
Пока всем спасибо за понимание.
Ну, если вы его не предупредили о том, что говорил serenya, и прошивка не та - 3.14здец регулю, экспериментировать не придётся 😁
Ребят а есть информация какие конденсаторы выпаевать в HK BlueSeries 40A
Посмотрите в этом дневнике, сравните внешний вид со своим регом - если совпадёт, то конденсаторы, которые надо выпа и вать - отмечены.
Коллеги, помогите, плз, найти нормальный русскоязычный мануал по настройке параметров BLHeli
А у JustACat-а про это ничего не написано?
Подниму вопросец,располагаю регулями Hobbywing Skywalker 20A на Atmega8L и на SiLabs.Последний вроде понятно чем и как прошивать,а вот по Atmega8L достоверную информацию найти не удалось. Кто,чем поможет? А именно какую прошивку туда лить?
p.s. palikar купил регуляторы Hobbywing Skywalker 20A, которые оказались подделками. Есть информация, что они должны прошиваться прошивкой TGY. - это я видел)
не смотря на разную схемотехнику эти самые подделки работают ни чуть не хуже “оригинала”,на мультироторе установлены и те,и другие) и работают одновременно,заметил позже когда вопрос о прошивке озадачил.
Не подскажете -для simonk прошивок есть ГУИ с настройками для регуля ? Или только исходники править ?
Сайт какой-то вроде был, который компилировал прошивку после настроек, не помню уже адрес.
А что там настраивать то? Реверс разве что.
Тайминг у ней свой, отсечка на коптерах категорически противопоказана, плавный старт тоже нафиг не нужен, реверс проще сделать переткнув пару проводов. Чего там еще можно настроить?
Именно поэтому эти функции в прошивке выпилены напрочь. Выше верно сказали - что там настраивать? Несколько версий прошивки с разной частотой PWM уже есть во флештуле, просто выбираем из двух вариантов (из четырёх, если считать с реверсом) один и вливаем.
Вот это и настраивать. Не нашел готовых ( 8кгц) для симонка, только для wii. Ткните , плиз.
Ткните , плиз
Тыкаю, блин.
Пункт 0 - выбрать то, что прошиваем (ESC)
1 - выбрать тип прошивки (в данном случае - TP 8KHz)
2 - выбрать саму прошивку (здесь показана с реверсом реверсированная, в другую сторону вращение)
Тыкаю, блин.
TGY надо…
