Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
freiherr
gorbln:
Готовых нет, сами компилируйте
а это разве не то?
VladGor
vatanuki:
так как у меня что на HobbyKing 10A ESC 1A UBEC
Прошивали их? Как , чем, там можно подпаяться? Планирую такие же перепрошить.
andy7065
gorbln:
Готовых нет, сами компилируйте.
Тогда повторюсь- ГУИ есть ?
freiherr:
а это разве не то?
Это простой. медленных нет. Для wii есть (и оболочка, кстати есть), но регуль с ней не работает почему-то.
gorbln
andy7065:
нет
Maksut
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, имею MYSTERY 20А на N мосфетах.
  1. Какой прошивкой прошить само надежно и лутше. (как я понял есть 3 проекта)?
  2. После перепрошивки программирование режимов не будет (будет оптимально для коптеров)?
Заранее спасибо всем ответевшим!
Maksut
gorbln:
  1. СимонК
  2. Нет (да)
Спасибо! У вас целый фак на эту тему. Спаибо!
alex_krk
Добрый день!
Подскажите, нет ли ни у кого прошивки для этих регуляторов:
Hobbyking SS Series 25-30A ESC? В интернете выложены прошивки для Atmega8, а этот собран на Atmega88. Внешне они одинаковы, но внутри немного отличаются.
Ни кому не приходилось пере собирать вот эту прошивку github.com/sim-/tgy под Atmega88?
gorbln
Ну, насколько можно судить по даташиту - ATMega88 по всем параметрам соответствует, а по некоторым - количество ног для прерывания и количество SPI - опережает ATMega8. Так что, если плата не изменилась - думаю можно вливать прошивку для 8. Но включать лучше через лампочку…
alex_krk
Дело в том, что внутри они немного разные. Atmel даже выпустил документ где различия описаны
(называется AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88). И программа от Atmega8 не работает в Atmega88. Пробовал заливать несколько прошивок. Все заливается, только не работает вообще.
gorbln
Ну тогда к терапевту… Надо ждать знающих людей.
sherboto
После прошивки RC Timer 30A проц не отвечает, 7 и 8 нога “голая” кварца на регуле похоже нет, как достучаться до проца ?
gorbln
sherboto:
Что значит “не отвечает”? Не опрашивается прошивальщиком? Фьюзы были правильно записаны?
SergDoc
sherboto:
если влили не те фьюзы, то придётся, для прошивки заново, повесить любой кварц лиж бы был, можно даже и без кондёров, а для особых экстремалов можно и слюнявым пальцем по этим лапам потыкать во время коннекта к процу, но 50/50 можно убить проц!!! так что лучше кварц 😃
sherboto
gorbln:
Похоже фьюзы не правильно записал, кварц на 8 ногу запитать ?
sherboto
Поставил кварц между 7 и 8 ногой, проц откликнулся, залил tgy.hex через kkmulticopterflashtool_0.76, написало что всё ок, но регуль работает только с кварцем, отпаиваю его, программа не видит регуль, на ручку газа не реагирует, с припаянным кварцем прога регуль видит, но на тротэл тоже не откликается…
sherboto
Всё разобрался, подключил рабочий регуль, проверил все фьюзы, перешил с этими установками, заработал регуль… Всем спасибо за помощь…
11 days later
Ursus_tlt
Товарищи, требуется консультация.
Есть у меня 4 рега ф20а с ХК. Купил я их давно и сразу прошил симоновской прошивкой программатором USBASP. Все прошилось нормально. После этого неоднократно прошивал этим программатором КК2.0 и турнигу 9х. Все шилось отлично.
Тут я решил прошивку обновить, т.к. с пришедшим на днях АРМ2.6 движки не стартуют одновременно, а старая симоновская прошивка не имеет калибровки регов. Припаиваю я контакты к регам как на картинке из таблички прошивок, подключаю к программатору и программатор отключается. Тухнет диод и винда пиликает что устройство отключено. Отключаю рег и программатор опять оживает. Думал он накрылся, воткнул в него КК2.0. Все отлично подсоеденилось и читается. Реги ни в какую. В чем роблема может быть? уже 20 раз все перепроверил.
gorbln
Замыкает программатор. Скорее всего - напутан плюс с минусом, и программатор отрубается многоразовым предохранителем.
Ursus_tlt
плюс с минусом где напутан? На реге? Значит картинка не правильная в табличке? не знаю даже как еще проверить…
Все разобрался. Оказывается ключ на разъеме программатора китайцы не правильно расположили. Прозвонил и подключил как надо и все прошилось.
coman
Камрады, помогите прошить MYSTERY FM30А (такой же как на картинке) прошивой Simonk (или может какой то другой, нужно для моего первого квадрика).
По типу P-NFET т.е. два типа транзисторов под радиатором.
Есть такие ЕСЦшки 4шт, есть AVR ASP программатор. Никак не врублюсь какую именно прошивку лить. Файлов много - опыта прошивки именно ЕСЦшек - нет.
И какие конденсаторы (те которые BEMF) выпаять?
11 days later
pilot258
всем привет, есть необходимость прошить Мультистары 20А, это дело мне знакомо. Загвоздка в том что они уже на коптере, от сюда вопрос:
нужно ли их отпаивать от моторов?
можно ли подавать питание промо на общую пайку, на все 4 регулятора?
gorbln
pilot258:
от сюда вопрос:
  1. Крайне желательно. У меня 1 раз при прошивке движок пищал… Хорошо не замкнуло нафиг.
  2. Можно.
Если уж совсем лень отпаивать двигло - подайте питание от слабого БП, если что, чтобы не сгорело.
