антенны для коптеров
Под мотором, максимально удалённую от луча вниз. Ориентация вертикальная.
А если сделать удлинитель для антенны сильно мошьность передачи потеряется так как под мотором никак не удастся закрепить передатчик довольно тежелый и старался вес равномерно распределить на раме. Но проблема в чем когда летишь от себя все отлично но если разворачивается для полета назад сигнал с сильными помехами километра через 1.5.
Какую антену использовать для максимальной дальности.
Для дальности (если модель не крутится по вертикали и не разворачивается на ноже), оптимальнее использовать антенну линейной поляризации и круговой ДН, ориентированную в вертикальной плоскости поляризации, например вертикально расположенный коаксиальный диполь. Соответственно и принимать с дальности оптимальнее на направленные Уда-Яги или патч.
как правильно расположить антену 5.8 в такой раме
Вертикально и подальше от окружающего металла/угля. Например, при полёте на дальность до почти 17 км, со слабеньким передатчиком 5,8 ГГц (с измеренной мощностью в 190 мВт), я разместил антенну под боковым лучом гексы, что бы при полёте от себя и на себя, она не затенялась аккумом:
Картинка размещения видео ТХ в том же месте, но с другой антенной Видео того полёта с диполем, размещение которого видно на 6-й и на 8-й секундах
Общие правила: для минимизации потерь антенный фидер не желательно удлинять. Лучше вынести передатчик с антенной в сторону или вниз, что бы так же минимизировать влияние рядом расположенных проводящих элементов конструкции, на формирование ближней зоны антенны.
Да 190мвт и 17 км круто у меня передатчик 1 ват и на два км уже прием плохой. Заказал патч и жёсткий удлинитель для антенны . Передатчик тежелый в на луче будет большой перекос и по весу и по обтекаемости ветром пропами. Размер то все 460
Тест самопальной антенны Хеликс 5.8 гГц, 9 витков. Передатчик Ts832, Пагода-2. На 2200м, высота 70, начались помехи, так ка в прямой видимости мешали деревья. Поднялся выше. В конце видео сработал FS, аппа Flysky FS-i6X, FS-iA10B.
Разьёмом
Неплохой тест, Flysky FS-i6X без доработок??? Без бустера???
Без доработок.
Обязательно попробую переделать под пагоду свою… А-то сделал под клевер с левой поляризацией, а пагоды с правой, и думаю… “что же я на 1,5км уже начал снег наблюдать?” ))
Сделал доработку flysky fs-i6
какая же дальность?
какая же дальность?
Не проверял ещё, обязательно напишу сколько вышло на практике.
Сделал доработку flysky fs-i6, установил коллениарную антенну и самодельный клевер, как бустер подойдёт, проставлю и его на клевер.
На одну сторону автомобиля большое колесо, а на другую- гусеницу.
В надежде что и проходимость появится и скорость возрастет.😃
Потому как с двумя коллениарками поймал ФС в 300 метров, и чуть не потерял коптер в ивах, мне нужна одна антенна с круговой поляризацией, а одна с линейной на дальность.
Подскажите пожалуйста, а как у вас выполнено подключение этих 2-х антенн?
и, не поймите превратно, но “бустер” или, правильнее усЕлитель - это плохо. Это очень, очень плохо. Просто совсем никчемно.
Вангую. Y-кабелем, как же еще ))
В разъем, по другому никак, чем плох усилитель???
У fs-i6 два разъема в плате под антенны, изночально та стоят два диполя в разных поляризациях
Если для 300м требуется усилитель, значит что то другое в системе ОЧЕНЬ плохо. Подозреваю, это не мощность передатчика, а тракт или антенны. Причем, не на передающей стороне, а на приемнике.
Усилителем вы просто нагреете мух на потолке.
Теперь же совсем стало очевидно, что клевер просто бесполезен, ибо у него круговая поляризация, а на приемнике - так и осталась линейная?
чтобы понять всю силу маркетологов, аккуратно на излом разберите и вторую удочку. Внутри стоит диполь, примерно 1/5 длины удочки. Остальное - проделки маркетологов, пластмассовый муляж.
Очень хорошо, если диполь там не двухдиапазонный, иначе удочку лучше выкинуть.
Усилителем вы просто нагреете мух на потолке.Теперь же совсем стало очевидно, что клевер просто бесполезен, ибо у него круговая поляризация, а на приемнике - так и осталась линейная?
Теперь с вами всё стало понятно, как вы понять не можете, на приемнике я устоновил:
1 диполь строго вертикально в термоусадку (на квадрике)
2 на передатчике стоит клевер и коллиниарка
Теперь о диполе: при вертикально установленном, у него диаграмма направленности круговая в виде восьмёрки прижатой к горизонту, ( поляризация вертикальная т.к. он установлен вертикально)
Каллениар: диаграмма направленности круговая, ещё более прижата к горизонту, за счёт этого усиление больее ощутимо по сравнению с диполем, 3, 5, 8 dBi и тд.( поляризациях у него вертикальная, так как он установлен вертикально)
У клевера нет никакого усиления по отношению к диполю, но у него огромный плюс для нас, т.к. он имеет круговую поляризацию, а этот плюс выгоден в виде того если коптер наклонился довольно сильно, антенны будут не в одной плоскости ( тоесть в разных поляризациях, то мы теряем 10-20 dBi полезного сигнала и соответственно ФС) поэтому запомните КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ЛИНЕЙНАЯ ОНИ СОВМЕСТИМЫ.
ок. не знал.
но только на дальняк с вашей конструкцией все равно бесполезно.
ок. не знал.
Объясните почему, мне на нём двух км достаточно.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24749108&po…
потому что, если у вас на приемнике штырь/диполь, то поставив клевер на передачу вы дальность не увеличите по сравнению с штырем/диполем на передаче. вот и все.
дальность вы увеличите тремя способами:
- бустер
- направленная антенна (с линейной поляризацией) на передаче
- подбор двух максимально согласующихся качественных антенн на передаче и приеме
я бы пошел по 3-му пути
Я вас не совсем понимаю по третьему пункту, и почему коллинеар не согласованная антенна, анализатором её проверил, также проверил диполь всё хорошо они работают на 2,4ггц, бустер будет, я его могу поставить и на коллениарную антенну и на клевер, как мне захочется.
и на клевер
да вы вместо клевера патч поставьте и все, ну ни к селу там клевер для дальности
а вообще зря я ввязался, тут есть спецы получше, я обыватель в этом вопросе…
Клевер с его круговой поляризацией будет постоянно связь держать при кренов квадрика, а коллинеар на даль, я в курсе что панельная антенна направленая для дальних полётов, но мне двух км хватит с круговой ДН коллениара
Я понимаю что это хобби и процесс может быть интересней результата. Но например у меня простенький патч (как единственная антенна) обеспечивает
управление от 0 до 4 км без проблем. Конечно, если я вдруг начну крутить 3д в паре км от себя то может и сорвется линк из-за проблем с поляризацией. А в пределах видимости патч уверенно пробивает при любых наклонах коптера.
Удалил.
